Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide pour restaurer un ampli Cyrus 2
MessagePosté: Mar 18 Avr 2017, 09:44
Ce que je ferai, avant toute mise en route, c'est de mesurer au multimètre en position diode toutes les jonctions des transistors, histoire de vérifier qu'ils ne soient pas en court-circuit.
Vu que les valeurs des composants sont sur le schéma, je vérifierai également les passifs, histoire d'être tranquille.
Petit conseil par contre. Pour améliorer la lisibilité sur les forums, il vaut mieux redimensionner les images afin qu'elles ne fassent pas plus que 1024 pixels de large, ça se fait sous n'importe quel soft, type paint par exemple.
Bon courage!
MessagePosté: Ven 21 Avr 2017, 20:28
Pas évident ces mesures !! :oops:
je suppose qu'il faut impérativement désouder chaque composant ? ou est est ce que je peux avoir une indication en faisant des mesures sur le circuit imprimé ..???
MessagePosté: Sam 22 Avr 2017, 06:54
Suivant comment c'est agencé dans l'ampli, il y a moyen de dessouder les fils menant aux transistors de puissance pour les tester sans les démonter physiquement
MessagePosté: Dim 23 Avr 2017, 11:37
pas évident !! :? :(
J'ai démonté les transistors de puissance, ils sont tous ok..
Par contre en prenant des mesures une fois soudé sur le CI les valeurs ne sont plus symétriques.
J'obtiens ceci aux bornes des 4 transistors de puissance Q42, Q44, Q41, Q43 :
fil rouge sur B / fil noir sur C --> Q42 (0,45v), Q44 (0,34v), Q,41(0,45v), Q43 (0,05v)
fil rouge sur B / fil noir sur E --> Q42 (0,05v), Q44 (0,05v), Q,41(0,05v), Q43 (0,05v)
fil rouge sur E / fil noir sur B --> Q42 (0,05v), Q44 (0,05v), Q,41(0,05v), Q43 (0,05v)
fil rouge sur C / fil noir sur B --> Q42 (inf), Q44 (0,35v), Q,41(inf), Q43 (0,05v)
fil rouge sur C / fil noir sur E --> Q42 (inf), Q44 (0,35v), Q,41(inf), Q43 (0,1v)
fil rouge sur E / fil noir sur C --> Q42 (0,45v), Q44 (0,34v), Q,41(0,45v), Q43 (0,1v)
du côté de Q31 Q32 Q33 Q34 ça déconne aussi bien sûr .. (moins facile pour prendre des valeurs correctes)
une piste .... :oops: tub13 :oops: svp ...
cyrus1_Ampli.jpg [ 70.48 Kio | Vu 8781 fois ]
MessagePosté: Lun 24 Avr 2017, 06:36
je ne suis pas très balaise mais Q43 me semble vraiment dans les choux :roll:
MessagePosté: Lun 24 Avr 2017, 12:17
hum, je vais le démonter à nouveau, mais il me semble bien que hier les valeurs sur le transistor désoudé étaient correctes
MessagePosté: Mer 26 Avr 2017, 11:57
et voilà puisque le Q43 désoudé était normal, en examinant le schéma j'en déduis que le Q33 doit avoir un problème ..
gagné !
reste à voir s'il n'y en a pas un autre !
MessagePosté: Mar 02 Mai 2017, 21:49
et voilà Q33 changé, et ça repart .. tout fonctionne :D
MessagePosté: Mer 03 Mai 2017, 10:34
Bravo à toi! tub18
MessagePosté: Mer 03 Mai 2017, 10:53
oui bravo, surtout qu'on ne t'as pas beaucoup aidé :|
MessagePosté: Mer 03 Mai 2017, 10:56
Wow … chapeau tub18 et bonne écoute tub15
MessagePosté: Ven 19 Mai 2017, 12:32
Pas de soucis il y a encore de quoi aider .... :lol:
En écoutant attentivement il reste encore un petit problème ... :cry:
J'entends un petit "chuintement" dans les deux canaux, irrégulier, indépendant du volume sonore ..??
Une idée ..?
Je n'ai pas réglé le bias des transistors (je ne sais pas à quoi ça sert, est ce que ça peut venir de là ?
MessagePosté: Ven 19 Mai 2017, 14:26
le bias pour moi c'est le réglage du courant de repos de l'étage de puissance. Ce courant dépend de la classe d'amplification (AB, B, A??) et dépend des transistors de puissance
Il y a peut être un manuel de service qui donne la valeur du courant de repos :roll:
MessagePosté: Ven 19 Mai 2017, 16:38
Oui, le manuel indique les tensions à trouver et les valeurs des résistances à corriger ..
mais j'ai un peu la trouille en posant mal mon électrode de provoquer de nouveau un court circuit (l'ai déjà fait 2 fois :cry: :roll: :oops: :cry:
Donc je voudrais être sûr de mon truc.
Ou je modifie les résistances ou je change de nouveau (au hasard ? ) 2 condos.
Le chuintement étant symétrique et indépendant du volume sonore, est ce que ça peut indiquer une piste ?
MessagePosté: Ven 19 Mai 2017, 17:51
je ne pense pas que le chuintement soit lié au courant de repos, difficile de dire quelque chose sans pouvoir visualiser le problème sur un oscilloscope, pour voir ci ce bruit est apporté par l'alimentation ou par une autre raison :(
