Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Class a.
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 20:53
Oui un Fa élevé est réalisable avec nos "corrections différentielles" mais c'est pas forcément facile
a réalisé par le commun des mortels :oops: :oops: :oops:
Je vaux pas paraître pessimiste mais ce genre de montage est encore à l'état de "recherche"
plus qu'a l'état de kit avec PCB et transfos adéquat sous format "Lego"
Hello Totof,
Ça dépend, si tu suis le schéma du PP d'EL90, ça marchera très probablement quelque soit les transfo à cause du shunt de 22nF sur l'anode de la CDiff. Le FA mesuré est de 20 à 20Hz et on peut choisir son FA en changeant le tube de la correction. Le PP de GU19 a un shunt de 2,2nF et est un peu plus sensible au transfo amha. Maintenant, tout cela arrive parce que les transfo de sortie sont très bons, des transfo avec des BP moins bonnes poseraient moins de problèmes :mrgreen:
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 00:34
Bonsoir/bonjour
Oui, on utilise des TRS trop bon, c'est un comble quand même :oops: , j'en parlais justement à Nico
ce soir qui me demandait des nouvelles de mon ampli et pourquoi on parlais de départ d'oscillation
je lui parlais justement des TRS trop "performants" comme cause :oops: :oops:
Pour info le concert d'Hadouk Trio était purement atomique ce soir, un son très agréable, une invitation
au voyage vraiment agréable et un batteur bien frapadingue qui nous a bien régalé avec Nico
Hadouk_trio_mtp29112014.JPG [ 553.87 Kio | Vu 8198 fois ]
Nico à fait une petite capture vidéo, j'espère qu'il pourras me l'envoyer pour vous en mettre le liens :mrgreen:
Bonne nuit
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 04:50
Salut David.
J'ai toujours les b200 sur les bras. D'ailleurs en essayant le modèle carton sur un de mes ev on sent bien la différence. J'ai l’impression que le bas du spectre semble rehaussé. Du coup avec la courbe chaotique du b200 ça risque d'être bon. :)
Le plan utilisé est celui la.
http://www.volvotreter.de/downloads/150 ... _v1.3a.pdf
Que pensez vous du système du gars. J'adore trop le look. Mais je ne connaissais pas la forme conique pour les pav. tub13
http://www.volvotreter.de/new_system.htm
Fred.
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 10:15
Bonjour Fred974
Je crains que tu te fourvoie avec ton petit B200 , les pavillons se calculent en fonction de certains paramètres
Un grand Monsieur hélas disparu l'année dernière avit fait un énorme travail de vulgarisation là dessus
l'essentiel de ce que tu doit savoir est lisible ici
Tu y trouveras entre autre une feuille de calcul excel pour les pavillons axial
Bonne lecture et bon dimanche :wink:
MessagePosté: Dim 30 Nov 2014, 10:55
Bonjour totof.
J'ai ouvert un sujet pour qu'on en discute.
viewtopic.php?f=5&t=9238&p=114182#p114182
Fred.
MessagePosté: Mar 02 Déc 2014, 20:25
fred974 a écrit:
@hidetogil
T'es de ou sur l'île?
300€ pour un push... :shock: à oui moi je voyais beaucoup plus.
D'ailleurs comment il sonne ce push d'ecl. :oops: il faudrait que je jette une oreille dessus. :mrgreen:
Je suis dans l'ouest à Saint Gilles Les Hauts plus précisément. En fait mon seul ampli fonctionnel est le DPP EL84 de toute première génération quand les CI n'existaient pas encore. Donc le mien est cablé en l'air et avec les transfo de "Pas chez Erato" qui n'ont pas l'air terribles du tout.
Après j'ai aussi le PP d'ECL86 qui va bien qui est déjà soudé sur son CI mais je n'ai jamais eu le temps de terminer le chassis ^^
Mais oui pourquoi pas s'organiser une petite écoute à l'occasion!
MessagePosté: Mer 03 Déc 2014, 03:50
Ahhhhh....super je te tiens au courant pour ça. Moi je suis du tampon. La ville martyre. :oops: je boss beaucoup en ce moment. Je te dirais des que j'aurais du temps de libre. En espérant que toi aussi tu serais dispo.
Fred.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 20:20
Bonsoir.
J'ai vérifié la température de fonctionnement après des heures de fonctionnement. Je suis aus alentours des 60°c pour une température ambiante de 30°c. :oops:
Je sais qu'ici on est plus porté sur les conceptions tubes, mais pensez vous que ce soit critique?
Clt
Fred.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 20:27
La température de quoi?
Dissipateur, transistors, ambiante?
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2015, 04:18
Des dissipateurs..au plus près des transistors. :D
Fred
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2015, 08:14
Si le contact thermique avec les transistors est bon, pas de soucis.
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2015, 11:55
Merci Serge.. tub18
MessagePosté: Mer 01 Juil 2015, 16:24
Bonjours à tous.
En parallèle de mes projets, je réalise deux paires de blocs pour des potes. Un à base de 2sk1058 et l'autre d'irfp240 sur le même schéma.
Je vous mettrais des photos de l'avancé. Pour l'instant tout est en commande. J'ai fais quelques retouches au ci pour pouvoir les passés en mono.
image.jpg [ 274.72 Kio | Vu 8115 fois ]
Pour les Boîtiers ça sera du médium peinture cem. Puis peint noir mat. Les totors sera montés sur ventirad. La sortie pwm étant connectée au zéro volts. ( ça y est je ne dis plus masse). :mrgreen: donc vitesse de rotation lente et bruit minimum.
Fred.
MessagePosté: Ven 03 Juil 2015, 16:44
J'ai pu commencer les boîtiers aujourd'hui. Ce week ponçage plus fin puis peinture cem si j'ai le temps. :oops:
À bientôt. Bonnes vacances à ceux qui peuvent en profiter. :mrgreen:
Fred.
image.jpg [ 91.76 Kio | Vu 8100 fois ]
MessagePosté: Ven 03 Juil 2015, 20:01
Circuit d'alim.
image.jpg [ 285.16 Kio | Vu 8095 fois ]
tub18
Fred.
