A la demande générale, je vous poste le schéma de mon filtre Crossover 650 Hz pente 24 dB/O, alignement à préciser (genre 2 x Butterworth à peu près recoupés à - 3 dB).
Il comporte :
Un passe bas gain = 0 dB, coupure 6db à 764 Hz pente - 24 dB / O
Un passe haut gain = 0 dB, coupure 6 dB à 530 Hz pente 24 dB / O
Un correcteur de grave destiné au PR330 MO pour relever de 6 dB à 25 Hz pente adaptée au PR 330, gain = -6 dB
En principe, le Group Delay des deux filtres est identique mais le correcteur de grave introduit un petit écart. Il faudra reculer le driver medium aigu d'environ 20 cm.
Nouvelle image (24).jpg [ 93.26 Kio | Vu 5742 fois ]
Ce filtre à été conçu d'après un filtre proposé dans Led qui proposait alors des CI pour réaliser des filtres à 36 dB/O
Les CI étaient fort astucieux et permettent de réaliser des cellules type Sallen Key avec 2 x 2 r en // et 2 c en // en passe haut, passe bande ou passe bas, indifféremment. (Ce serait bien d'en refaire ou de pouvoir s'en procurer....)
La distorsion et le bruit sont difficiles à mesurer (THD mesuré avec VA de 0.02 %), bruit de l'ordre de -100 dB
Bonne soirée à tous.
