 Sujet du message: Simple Class A Amplifier de John Linsley Hood
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 19:35
Tout est dans le titre...
http://sound.au.com/tcaas/jlh1969.pdf
http://sound.au.com/tcaas/index-1.htm
Le but est d' être le plus proche de la simplicité du schéma de 1969:
-peu de composants
-taille raisonnable des dissipateurs
je pense pas trahir l'esprit si j'utilise un lm 317 pour réguler l'alim.
ce document résume un peu tout ce qui a été écrit sur cet ampli:
http://diagramas.diagramasde.com/audio/Linsley%20Hood%20Class.pdf
le schéma avait été publié en France p259 dans le livre Amplificateurs hi-fi a transistor de Brault.
sur le site de francis brooke cet ampli a une note de 12/20
https://sites.google.com/site/francisaudio69/6-l-amplificateur/6-1-comment-simuler-un-amplificateur
il existe de nombreuses évolutions plus puissantes de cet ampli.
on peut citer par exemple celle de nelson pass:http://6moons.com/industryfeatures/zen/plh.pdf
 Sujet du message: Re: Simple Class A Amplifier de John Linsley Hood
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 20:38
mais si celles-ci sont plus performantes, on perd le côté deux roues et un guidon du premier schéma..
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 21:48
J'aime bien cocktail . Ce schéma provient je crois d'une doc d'applications ST (ou un de ses confrères).... tub18
J'ai fait une paire d'amplis mono il y a environ 10 ans avec presque ce schéma. çà marche aussi bien que nos chères loupiottes ! Avec un schéma à moi selon mes mauvaises habitudes, mais cela ressemble beaucoup !
Un avec des MJ15xxx, l'autre avec des BD9xx, faut que je recherche !
Puissance, environ 8 W chaque, pure classe A et sans boucle de CR.
J'ai bien envie (en fait, c'est déjà en projet) d'en refaire un pour le mesurer et le comparer au modèles lampisés.
Une évolution serait de le monter en pont pour supprimer toutes les capas du trajet du signal et neutraliser celles de l'alime....Idiophile quoi !
En tout cas, une excellente approche AMHA ! :D et facile à réaliser (un peu moins à calculer, mais le papier que tu as cité donne les 'bonnes pratiques').
Bonne pioche !
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 21:53
PS : Pour l'alime et si R1 et R2 sont bien calculées, (dépendent des transistors), la conso devrait être quasi constante ! La régule est donc un luxe...peut être pas indispensable !
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 08:09
effectivement, la regul n'est pas indispensable.
on va dire qu'elle est politiquement correcte. :wink:
mais le seul conseil que je peux donner c'est la lecture du Linsley Hood Class.pdf.
difficile de résumer autrement l'histoire trentenaire de cet ampli.
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 12:14
En as tu réalisé un ?
Je vais gratter mon schéma, il y a quelques différences et lire (quand j'aurais fini mon San Antonio !) le doc que tu as indiqué qui m'a semblé fort intéressant.
En ce qui me concerne, c'est un schéma de LED qui m'avait inspiré et il m'a servi pendant un ou deux ans en 'spare' lors d'interventions sur ceux à lampes ! Je n'ai pas entendu beaucoup de différence avec ceux à lampes.
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 17:53
je comprend que la lecture de Frédéric Dard soit plus amusante.
il y a un schéma semblable dans le led n°2.
donc je ne sais pas si on parle de la même chose.
si j'ai les composants, je ne devrais pas tarder à en avoir un exemplaire.
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 20:51
Ce n'était pas le n°2....plutôt dans les années 2002...3 +...peu avant la fusion avec EP...
J'ai ressorti un des deux (celui avec les MJ15025)...Je vais en recopier le schéma pour comparer. Je vais aussi essayer de le mettre en marche à coté du PP de 6s4s !
A plus !
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 21:46
peut être le n°167?
j'ai aussi lu ici:http://michel.terrier.pagesperso-orange.fr/radiocol/detail/classatransistor.htm qu'il aparait dans le HAUT PARLEUR N° 1291
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 22:07
Salut les copains
Peut être ceci , paru dans le hors série d'Electronique Pratique n°3
MessagePosté: Jeu 07 Mar 2013, 09:43
Désolé, ce ne sont pas ceux là....pas le temps de chercher ces jours ci....peut être au WE !
(PS Le dernier est intéressant aussi ! Mais le choix des CCS est discutable !)
à plus.
