Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Sam 17 Déc 2011, 17:19
ci-joint copie d'écran de la version LTC du converto de PBen
avec une archive contenant les fichiers y compris le fichier standard.dio
pour le modèle de led bleue qui donne 2.83 V sur la base du BC547B
J'ai rajouté le nom de Pascal au nom déjà présent dans la liste CC by SA
se qui me paraît adéquat :wink:
J'ai modifié R4 à 470 ce qui fait baisser Zin par rapport à 1K tub13
Bonne simulation
IV_PBen_BC547B.png [ 64.63 Kio | Vu 5451 fois ]
impedance-R4-1K.png [ 30.08 Kio | Vu 5451 fois ]
impedance_R4_470.png [ 30.69 Kio | Vu 5451 fois ]
IV_PBen_BC547B.tar.bz2 [99.68 Kio]
Téléchargé 310 fois
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 09:53
Et bien dis donc qu'est-ce qui t'a pris de faire aussi compliqué PBen.
Une résistance et une led dans la base du transistor alors que tu peux relier directement la base (sans la led et la résistance) à Vref pin 7 du tda 1543.
C'est un beau cadeau que tu nous as fait pour Noël. 8) 8) 8) tub18 tub18 tub18
hervé.
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 10:06
tub18 tub18 whaouuu Hervé, encore plus kiss
en plus il peut implanter ça direct sur sa carte chinoise du coup :wink:
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 11:18
un peu plus compliqué:
diode.PNG [ 5.41 Kio | Vu 5420 fois ]
hervé.
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 11:22
Utiliser la tension la plus élevée possible pour alimenter le collecteur afin de réduire la disto :wink:
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 20:16
version du soir.
civilisé.PNG [ 6.35 Kio | Vu 5397 fois ]
hervé.
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 20:35
Salut Hervé
la simulation de ton dernier schéma fonctionne mais présente une impédance interne d'entrée
de 40 ohm , hors la version de PBen présente une Ziin de 6 ohm de tête
bref ton montage présente au broche du TDA une valeur de Vin trop grande
compliance +/- 25 mv dixit les datasheet
Désolé :oops: :oops:
J'ai pratiqué quelques essai avec 2 BC547B en darlington , un quasi-darlington avec un BC557B et le BC547B
pas mieux que la kissitude de PBen
Enfin tout ça en simu hein pas en réalité :roll:
@ Pascal , des nouvelles de tes écoutes , ton ressenti à t'il évolué :?:
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 21:45
merci pour l'info.
pour ce soir ce sera suffisant.
hervé
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 22:06
L'impédance de la source de polar de la base est trop grande. Devrait idéalement être nulle voire négative . . . et on retombe alors sur le "super base/grille/gate commune" !
Bonne nuit.
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 14:52
Merci pour ton filtre en PI...J'ai essayé un en L mais il faut l'isoler totalement du TDA qui n'aime pas semble-t-il ce qui est réactif, à l'exception de la petite 2200pF qui arrondit les angles. :| à suivre.
Pour les architectures, j'en ai essayé plusieurs et retenu les 3 indiquées :
1 - Auto alimentée avec Vref par diodes : Bon fonctionnement, RAS à l'oreille :D :D :D , beaucoup de produits d'IM à trier. :?
2 - Auto alimentée avec 500 Ohm et un bleeder dans l'émetteur : Résidu d'IM réduit :?: :?: , Headroom confortable :D :D mais gain divisé par 2. :?
3 - Id avec 1 k et le même bleeder. Même chose que 2 avec gain unitaire mais nécessité d'avoir une alime supplémentaire :( . Possibilité d'augmenter Rc donc le gain en augmentant la tension d'alime extérieure :D .
Les résultats dans la bande 20 - 20 000 sont similaires avec les trois montages (Bande passante, Signal/bruit, THD).
Il convient toutefois de charger correctement la sortie (collecteur) car les charges réactives ne sont pas bien supportées à ce niveau aussi.
Quant à utiliser Vref, j'y ai renoncé car cela donne une tension un peu faible à l'émetteur et donc aux sorties analo du TDA et de plus, le schéma 1 ne marche plus très bien car le courant de Vref se retrouve multiplié par deux en bias sur la sortie. Sans Bleeder, cela pose un vrai problème. La diode bleue, çà va bien , coûte pas cher et éclaire la nuit pour le même prix !
PS : Je pense que les sorties du TDA sont des collecteurs ouverts (où des drains ?) d'où la tolérance de tension qui ne doit pas être confondue avec la compliance.
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 15:05
C'était pour mettre en sortie, après le transi, mais . . .
. . . ça risque de ne pas être mieux :roll:
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 16:21
C'est ce qui m'est arrivé avec le filtre en L type LC d'abord en direct entre la sortie TDA et l'émetteur, puis en sortie après le totor -> THD augmente fortement.
Pour la tolérance la DS dit de 1.8 v à Vdd-1.2 soit 3.8 V. Si on polarise avec le Vref moyen de 2.2 v, avec le totor, il ne reste que au mieux 1.6 à l"émetteur. Un JFET peut être ?
Pour la compliance AC, 50 mvcc, avec 2 macc, çà revient à une rés de charge de 25 Ohm maxi.
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 16:33
Bonjour Yves et Pascal
Avec les 6 ohms de la version LED bleue (jolie :wink: ) tu est encore dans les clous non tub13
En fait ta solution simple du BC547 est "assez" particulière et fonctionne bien au regard d'autre
montage plus complexe qui font pas mieux en terme de performances , de tête tu est au niveau des AOP
avec en plus la bonne tendance pour Ziin qui n'a pas le defaut de celle des AOP tub18 tub18
Kiss :oops:
To be medited
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 16:41
Ouais, un BF 256, 2N3819, etc... qui doit avoir une tension de pincement comprise dans les valeurs limites ci-dessus, la gate pourra être mise directement à la masse . . . plus de LED pour éclairer de nuit comme de jour !
Encore des économies 8)
@Totof
On se demande bien pourquoi utiliser un AOP ?
Enfin, le djeunes ne savent même plus faire clignoter une LED sans mettre un microcontrolleur :roll:
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 16:48
Tu sais Totof, le base commune était très utilisé en radio, pour les faibles zimpédances d'entrée, Yves pourra t'en raconter plus encore.....l'AF114 et autres du même genre :roll: sob !
Ya qu'un truc qui me gratte : Va falloir le lampizer nom de .... :mrgreen:
