Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomanes !? http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=7889 |
Page 10 sur 10 |
Auteur: | bng [ Mer 21 Sep 2011, 22:50 ] |
Sujet du message: | Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane |
J'ai prit surtout les composants que j'avais sous la main; de plus j'ai pas mal de plastiquerie, ce qui m'a permis d'avoir des condos appairer entre les canals et avec des valeurs très précises. Dès que l'Atlantic sera réglé, je mettrais des wima ou mieux stiroflex ou autre condo de meilleur qualité. Il faut que je travaille sur l'alim, finalement je vais effectivement en refaire une a base de zener 24V et de BD901 (j'ai pas de TIP122) cette fois j'ai bien vérifié l'équivalence. je continue mon CR dès que j'avance. |
Auteur: | bng [ Dim 18 Déc 2011, 19:36 ] |
bonsoir à tous, j'ai enfin fini l'atlantic, et c'est pas mal du tout, il me reste encore quelques détails à pofiner : - j'ai une oscillation vers 30Hz je sais pas trop d'ou elle vient, mais elle vraiment très faible (la conséquence j'ai un léger souffle - j'ai une très légère distortion à 1Khz avec un effet étrange, quand je touche le boitier avec ma main elle diminue fortement (maintenant je ne regarde cela qu'a l'oscillo car j'ai pas de distortiomètre) Par contre je suis parti avec de 2S170 série BL, qui demande chacun 8,1 mA, donc j'ai fini par changer les résistances de drain pour mettre des 1,8k en lieu et place de 2,2 et du coup j'ai beaucoup de gain(15V a l'entrée de la résistance); j'ai pas encore fait le calcul de gain mais pas besoin de prepre pour alimenter la Ortofon MC Je ferais des photos des écrans de l'oscillo dès la rentrée pour illustrer tout cela si quelqu'un à une idée pour ce phénomène étrange... cordialement, |
Auteur: | Didduts [ Dim 15 Jan 2012, 16:10 ] |
Bonjour, Est-il possible d'utiliser des KF507 Tesla, (j'en ai dix en ma possesion) en lieu et place des BC140, sans modifier les valeurs des autres composants. par avance, merci, Gaëtan. |
Auteur: | Didduts [ Lun 16 Jan 2012, 20:15 ] |
Bonjour, En faite ma question est obsolete, ce sont des veaux pour reprendre le terme de Gérard. |
Page 10 sur 10 | Heures au format UTC + 1 heure |
