Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomanes !?
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 22:35
Mon indéfectible passion pour la lecture des vinyles, m' a conduit depuis quelques temps, à m' intéresser à un maillon essentiel de la chaîne: le préampli correcteur pour phono.
Un maillon essentiel, et fort délicat à concevoir
Bien que je sois tubiste, il faut dire que les transistors se débrouillent fort bien, pour les petits signaux.
C' est pourquoi j' ai décidé de concevoir et réaliser un petit préampli phono simple, efficace et de haute qualité. J' ai nommé l' ATLANTIC.
Il est temps maintenant de faire partager cette expérience réussie, afin de pouvoir s' adonner comme moi à la lecture des vinyles, dans de bonnes conditions:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 2.jpg.html
Je donnerai dans cette rubrique les détails de la réalisation et des réglages nécessaires.
Gérard
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 22:46
Voici le schéma:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 6.jpg.html
Je ne reviens pas sur le fonctionnement, qui est fort simple, en apparence.
Ce qui est important, ce sont les valeurs des composants, qui m' ont demandé pas mal de travail et d' expérimentation...Je les donnerai un peu plus tard.
Gérard.
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 22:55
D' abord, faire l' appairage des 2SK170 en courant.
Il faut, par exemple utiliser le FET dans les conditions de l' utilisation et mesurer la tension de drains de différents transistors.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... nnellement j' ai acheté un lot de 30 2SK10 et consititué des paires.
Pour se rapprocher de mes réglages, il faut trouver une paire de transistors qui ont une tension de drains de près de 10V.
Sur mon montages, les 2SK170 mesurés dans ses conditions ont une tension de drain identique et égale à 10,7 V, soit un courant de drain de près de 5,8 mA.
Gérard.
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 22:57
Je remets le lien car ça n' a pas l' air de fonctionner:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 0.jpg.html
Gérard.
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 07:03
Gérard bonjour,
Le schéma avec la valeur des composants serait un plus.
Merci pour eux.
Christian P.
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 08:02
Absolument,
je comptais mettre une liste des composants au cours de l' exposé, car sans réglage le montage ne sert à rien.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 3.jpg.html
Gérard.
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 09:26
Merci Gerard pour ce fil!
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 18:25
Merci de nous faire profiter de ton boulot.
Sur le schéma, tu n'aurais pas inversé les 8,2 et 100 nF ? Je dis ça par rapport à la taille des capas sur ton montage.
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 18:48
Toujours aussi observateur, ce lawks !
Mais non il n' y a rigoureusement aucune erreur.
Effectivement, pour les capas très pécises que j' ai utilisées, la 8,2n est plus grosse que la 100n.
Gérard.
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 18:55
Merci pour la réponse. Et tu as utilisé quoi comme capa ?
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 19:08
Les meilleures possibles dans cette application, c.àd. des polycarbonates
à 1 p.cent. (remarquables, surtout pour les filtres).
On n' est pas obligé d' utiliser des composants de précision comme moi.
Des composants ordinaires (comme les resistances carbones à 5 p. cent et autres capas à 5-10 p. cent), que l' on aura pris soin de trier feront l' affaire !
Gérard.
MessagePosté: Mer 24 Fév 2010, 07:31
Pour en finir avec l' appairage des FETs, je précise que j' ai utilisé le petit dispositif décrit plus haut, sur plaquette de câblage rapide.
Cela permet de tester rapidement les transistors:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... d.jpg.html
Gérard
MessagePosté: Mer 24 Fév 2010, 07:42
En ce qui concerne l' appairage des 2N930, il faut faire un appairage en gain.
Cela concerne surtout T3.
J' ai utilisé un transistormètre.
De nombreux multimètres bon marché possèdent une fonction transistor-tester, qui mesure le gain statique:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 8.jpg.html
Il faut utiliser des transistors qui ont un gain d' environ 350.
On n' est pas à quelques unités près.
Gérard
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 07:15
J' ai enfin eu le temps de "fignoler" un peu l' Atlantic.
Il faudra certainement modifier une valeur au niveau du filtre (je pense que la 8,2 devra être augmentée), car le montage définitif ne se comporte pas exactement comme la maquette initiale.
C' est un prototype et on est en direct !
Concernant la mise en boite, le mieux serait un boîtier "monobloc", en fonte d' aluminium, par exemple. Mais j' aime beaucoup le petit boîtier "Galaxy" que j' ai acheté.
Attention tout de même, car les différentes faces ne font pas forcément contact entre elles.
Comme vous le savez, la moindre resistance de contact et la "ronflette" peut s' infiltrer.
Pour un bon contact, j' ai du rajouter une cosse à une des entretoise et relier à la masse chassis.
Cela étant, dit le silence de fonctionnement est impressionnant !
A la mesure, le bruit est insignifiant.
Quand j' ai relié l' Atlantic a un ampli + HP pour "écouter" le bruit, j'ai cru que je l' avais mal branché ou oublié de mettre sous tension !
Gérard.
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 19:56
Encore quelques mesures sur l' Atlantic:
Je vous montre ici le "bruit" produit par l' Atlantic.
Je suis sur le calibre le plus sensible; 100microV /div., sur l' ampli Y de cet oscillo !!
Environ 100microV; autant vous dire que c'est le silence total !!
Gérard.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
