Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane
MessagePosté: Dim 05 Sep 2010, 19:40
Voici la liste des composants pour le préampli ATLANTIC, pour les 2 canaux:
Resistances:
Des resistances a 5 p. cent peuvent suffire, mais il est préférable de les trier pour obtenir la même valeur sur chaque canal:
(1/4 ou mieux 1/2 W)
R1= R4= 470 R ou 1K
R2= R3= 47K
R5= R8= 2,4K
R6= R7 = 27K
R9= R10 = 2,7K
R11= R12 = 1K
R13= R14 = 47K
R15= R16 = 1K
R17= R18 = 1,8K
R19= R22 = 6,8K
R20= R21 = 1K
R23= R24 = 22K (1/2W)
Ajustables:
P1 =P2 = 5K pot. ajustable
P3= P4 = 1 a 2,2 K pot. ajustable
Condensateurs:
C1= C2 = 100 à 1000 microF/25V électrochimique
C3= C4 = 100nF/63V polycarbonate ou polypropylene ou polystyrene.
C5= C6 = 27nF/63V polycarbonate ou polypropylene ou polystyrene
C7= C8 = 100 microF/25V électrochimique
C9= C10 = 2,2 microF/250V polypropylene ou papier
Transistors:
T1= T2= 2SK170
T3= T4= T5= T6= 2N930
T7= T8= BC 140
MessagePosté: Dim 05 Sep 2010, 21:27
Voici la liste des composants de l' Alimentation Atlantic:
Transformateur:
230 VAC/ 2 X 12 VAC à partir de 25-30VA, de préférence torique.
P1= P2 = pont redresseur en ligne 4A/00V
Resistances:
5 p. cent, 1/2 W
R1= R2= 1K
R3= R4= 470R
A1= A2= pot ajustable de 5K (ou 4,7K)
Condensateurs:
C1= C2= C3= C4 = 10000 micro/25V modèle "Snap in". Faire attention au pas des sorties
qui doit correspondre à celui du circuit imprimé.
C5= C6= 10 microF/25V électrochimique.
C7= C8= 0,22microF/63V
Zéners programmables:
Z1= Z2= TL431
Transistors:
T1= T2= TIP 122
Gérard.
MessagePosté: Lun 06 Sep 2010, 15:03
Merci pour ces ref
pour l'alim lles ponts diode doivent etre de 4A/ V?
A1 A2 pot ajustables doivent ils etre multitours si oui combien de tours? il y a tellement de ref
si tu as de bonnes ref je suis preneur
pour le preamp question id pour les pot ajustables
pourC1 C2 tu mets 100 a 1000 quelle valeur est la plus judicieuse de prendre
merci pour tes reponses
MessagePosté: Lun 06 Sep 2010, 15:34
Pour les ponts: 4A, personnellement j' ai utilisé 4A/400V je crois, car mon transfo étant très puissant, le courant d' allumage peut endommager les ponts.
Pour les ajustables: je n' ai utilisé que des monotour de type Cermet, de 0,5W.
Faire attention à prendre un modèle dont le pas correspond au CI...
Pour C1 et C2, j' utilise personnellement 1000µ. Il est indisensable, mais n' importe quelle
valeur à partir de 100µ donnera satisfaction.
Gérard.
MessagePosté: Lun 06 Sep 2010, 15:45
Merci pour ta reponse rapide....c'est presque de la hotline!
bonne fin de journée
MessagePosté: Mer 08 Sep 2010, 15:45
Gerard bonjour
ou as tu pris tes supports de transistor?
j'arrive pas a en trouver
sont ils indispensables?
bonne soirée
marc
MessagePosté: Mer 08 Sep 2010, 22:22
Le supports de transistors ne sont absolument pas indispensables.
Tu en trouveras cependant dans certaines boutiques d' Ebay.
Gérard.
MessagePosté: Dim 12 Sep 2010, 13:37
Une petite question pour gérard
Tes 2sk170 sont de quel grade gr,bl ou v
D' autre part, j' ai reçu 6 2n930 et a la mesure sur le multimètre, je ne dépasse pas la valeur de 150 pour 5 et un a 250
Tu préconisais une valeur de 350 si ma mémoire est bonne?
MessagePosté: Dim 12 Sep 2010, 19:18
Pour les 2SK170, j' ai pris des GR mais je les ai triés. Prendre des BL ne nuira pas.
Pour les 2N930, un gain de 150 ? Ce sont des veaux ..!
Le gain global de l' Atlantic étant important et ajustable; cela ne devrait pas nuire,
mais je ne peux pas l' affirmer.
ça n'a de l' importance que pour T5 et T6.
J' ai utilisé des transistors qui ont un gain statique de l' ordre de 300.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 14:02
Bonjour gerard
pour les 2N930, j'en ai commandé d'autres
pour les 2SK170 j'ai fais les mesures et je n'arrive au mieux a
8.56
8.2
6.8
6.2
5
4.3
3.94
3
Je n'en ai aucun autour de 10
peut on prendre les 2 premiers et ajuster les resistances?
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 16:01
Tu as bien utilisé le montage indiqué sur cette photo ?
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 0.jpg.html
La moindre modification peut entraîner des variations importantes des parametres.
D' ailleurs pour tes valeurs, il s 'agit bien de la tension de drain, que tu as mesurée ?
On peut utiliser d' autres valeurs(pour les 2SK170) que celles que j' ai indiquées, mais il faudra alors réaligner le circuit de l' Atlantic.
Au minimum, utilser les valeurs les plus proches de celles que j' ai indiquées.
En ce qui me concerne j' ai réalisé un prépré minimaliste, toujours à l' aide des 2SK 170:
1 seul FET monté en source commune. Couplé a une cellule DL 103 et à l' Atlantic, le resultat est de toute beauté.
J' adore cette cellule, dont les timbres sont vraiment très réussis. Une reproduction vraiment très réaliste, très musicale.
Je suis très exigents et n' écoute quasiment que du Classique. Et tout cela avec 1 seul transingue !
J' ai équipé la petite plaquette expérimentale de manière à pouvoir effectuer les réglages et à optimiser le circuit, comme pour l' Atlantic. (ce sera pour ce WE)
Gérard.
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 16:17
je vais essayé de trouver d'autres 2SK170
MessagePosté: Sam 18 Sep 2010, 14:19
une petite remarque au passage
une alimentation régulée tension série avec un tl 431,est une chose à ne pas faire,F Ibre la cite dans sont livre comme à éviter,et je suis pleinement d'accord.ou alors sans CR(plus compliqué)
En revanche en régulation Shunt(en balastant) c'est excellent,c'est du reste sa fonction première.
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 06:59
Toutes les opinions constructives sont les bienvenues.
Pas vraiment d' accord: voici les articles sur lesquels je me suis basé:
www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise3.html
G.
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 09:27
bonjour
c'est bien ce que je dis,sur le site indiqué, le tl 431 est utilisé en régulation shunt,sur le PCB que tu présente je ne vois pas le generateur de courant(une résistance sur les schéma Italien).le collecteur du TIP 122 est directement attaqué par la tension non régulé,donc on est en série,et ça change tout,le principe est complètement différent.
dans ton montage le rôle du TL est de maintenir la tension constante quelque soit le courant à fournir.
dans le montage Italien (classique) on génère un courant(Rch/(Vin-Vout)=I le rôle du TL est alors de dériver le courant inutile à l'amplification,on raisonne sur le courant et non plus sur la tension,c'est I qui fait apparaître U et non le contraire.
fait l'essai sur ton montage et tu va voir (entendre) la différence,il suffit de mettre une résistance en série avec le collecteur du TIP et de prendre la CR a la sortie de cette résistance(en fait c'est la que se trouve la regul)
le calcul de la valeur de cette R est simple a calculer:
c'est le courant max nécessaire au preampli+ le courant nécessaire au tl (min 1 ma)+ une petite marge(allez 2 ma)
après tu applique la formule citée plus haut,et là tu vas avoir un choc,tu passes d'une régulation auditivement nulle à ce qui ce fait de plus mieux 8) .
