Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 21:23
Salut Tchou
Tu as pas mal avancé , c'est bien
pour tes condos et vu que tu pratique la récup
un petit conseil qui est une lapalissade , aux plus de condos en parallèle tu mets aux plus de risques de fuites de ces derniers tu auras, donc limite le nombre de condo issu de la récup
pour le reste tout est normal
pour tes transfo c'est normal tu n'a pas de charge donc tu trouve des tensions a "vide"
en gros 24 x 1.414 pour le redressement plus un peu de perte dans tes condo et résistance tu tombe sur tes 32 volts
reprend les mesures avec ta charge et tu verra ça n'aura rien a voir
ok merci
pour les condos c'est bien ce que je pensais .
pour la prochaine platine j'ai commandé directement 4 condos de 10000 neuf comme ça pas de sousci auquel je rajouterai quelques condos de récup .
sinon j'était en train de réfléchir pour me faire un commutateur 5.1> stéréo.
voila je sait pas si c'est résalisable simplement.
en gros je vais donc avoir pour mon 5.1 une entrée RCA par voie et je penssé donc a rajouter un intérupteur ( ou 2 fiches RCA spécifiques) pour coupler une voie gauche sur les amplis avant et arriere gauche et une voie droite sur les avant droite et arriére droite.
en gros diviser chaque entrée RCA entre plusieur entrée carte amplis.
tu en pense quoi ?
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 21:53
salut
pour les condos ne multiplie pas les condo en parallèle , c'est là le risque de fuite
pour ton passage 5.1 vers stéréo , normalement ton lecteur doit avoir une fonction downmix qui transforme tes 6 sorties en un signal stéréo sur les sorties avants , normalement c'est dans la config de ton lecteur ou paramètres , en général le downmix comporte plusieurs options
Tcho
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 23:42
bon commandes reçu et premiére carte finie.
il s'agit des 2 TDA7295 bridgé
bon désolé pour la qualité de finition mais je débute dans des montages aussi "compléxe" et en plus je travail sur plaque d'éssais ...
TADAAAAAA :
