Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 11:05
Je poursuis mes pérégrinations autours du Gainclone.
Cette fois je suis en train de plancher sur un préampli/buffer qui servira a attaquer le Gainclone; voire a réaliser un préampli haut niveau séparé de grande qualité. la plupart des réalisation que j' ai vu sur le net ne servent à rien ou ont un gain beaucoup trop important.
Pourquoi faire du gain pour atténuer ensuite ?
Bref il me faut un projet qui ait un gain de l' ordre de 4 ou 5, pas plus.
Le probleme n 'est pas facile, mais pas irréalisable.
Je décide donc d' utiliser cette fois un tube de type ECC82/12AU7, dont les caractèristiques peuvent me convenir pour cette application.
J' utilise 2 triodes avec une contre réaction qui va réduire le gain.
La maquette est faite. Le temps de faire des mesures et on en reparle.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 17 Juil 2008, 20:42
Bon après quelques essais , la maquettes du préampli à tube se comporte très bien. j ' obtiens des signaux quasi parfaits sur le spectre audio. Les signaux sont encore bien propres à ...100 KHz.
Les temps de montée sont très faibles.
La distortion est également très faible
Pour le moment je n ' utilise pas de contre-réaction. Le temps de déterminer les bonnes valeurs de polarisation des tubes et j 'appliquerai une contre réaction cathode-cathode.; J 'ai essayé pour cette application , l' ECC82 qui se comporte parfaitement bien.
C 'est ce site qui m 'a donné envie de faire ce préampli:
http://www.shine7.com/audio/12ax7_pre.htm
Mais la conception sera bien différente: ici on a un gain beaucoup trop élevé.
Le signal traverse plsieurs condensateur avec les inconvénients inhérents. Bref le montage est très joli mais ne sert strictement à rien.
Dans ma conception, le signal ne traverse qu ' un condensateur; le gain sans contre-réaction est de ...9 . Il sera encore plus faible une fois appliquée la CR. (objectif 4 à 5).
Gérard.
MessagePosté: Dim 20 Juil 2008, 07:57
J' ai effectué quelques mesures sur la maquette de préampli a ECC82.
je rencontre quelque difficulté pour appliquer la contre-réaction cathode-cathode que j ' avais envisagé. Le responsable est sans doute le cathode follower de sortie, qui déphase partiellement et ne permet pas cette CR.
Pour le moment je me contente du module sans CR, simplissime et dont les resultats de mesure sont excellents. Le gain est un peu élevé (9) mais ça ira... Il n ' y a qu 'un condensateur sur le trajet du signal ( celui de sortie) car les liaisons son directes et les cathodes ne sont pas découplées.
Voici le module de 10 X 6 que j 'ai cablé pour mon Gainclone:
http://img292.imageshack.us/img292/1756/dscf0380md8.jpg
Il y a une solution pour obtenir un gain de l' ordre de 5, mais le montage devient alors plus complexe et il me faut un triode supplémentaire.
Gérard.
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008, 16:58
J 'ai effectué des mesures sur le préampli "Expérience" cette AM.
Le resultat est des plus concluant. Les signaux tant carrés que sigmoides sont reproduits de manière superbe sur tout le spectre sonore ( et bien au-delà...). Le gain en tension est de l ' ordre de 9.
La distortion reste très faible même sans aucune contre-réaction, de l 'ordre de 0,12 p. cent. C 'est remarquable.
Avec 3V en entrée, j' obtiens 29 V en sortie ! ( DHT = 2p. cent)
http://img230.imageshack.us/img230/8333/dscf0381so0.jpg
Voici le petit module que je vais implanter dans le Gainclone.
Drôle de mariage. Je n 'ai pas pu resister à faire une écoute sur un seul canal en montage en l 'air, avec la petite alim expérimentale.
Eh bien là encore le préampli "Expérience" se montre très agréable.
Il dynamise, booste le Gainclone, sans apporter le moindre bruit, ni le moindre souffle.
le son est très précis; le Gainclone semble maintenu d' une main de fer.
Je vais donc l 'implanter dans le boitier...
Si ça intéresse le schéma est à disposition; ce qui importe ce sont surtout les valeurs des composants dans ce circuit simplissime, et qui permettent d' avoir les meilleures performances.
Gérard.
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008, 21:08
Osborof a écrit:
. . . Si ça intéresse le schéma est à disposition. . .
Ben oui !
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008, 21:26
OK, voilà:
http://img523.imageshack.us/img523/8129/dscf0389ru2.jpg
G.
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 11:18
Voilà les 2 canaux du montage expérimetal reliés. Je poursuis mes écoutes, cette fois-ci en utilisant mon pré phono + préampli "Expérience".
http://img242.imageshack.us/img242/9999/dscf0396tw7.jpg
Eh bien la Symphonie Fantastique de Berlioz est réellement...Fantastique !
Là encore le pré semble dynamiser, booster le Gainclone et rendre l ' écoute plus vivante.
On se croirait au concert. Tout celà en utilisant une seule ECC82 par canal.
Je réfléchis à la solution d' un pré utilsant un seul tube pour les 2 voies.
Je me sens créatif en ce moment; j 'ai même pensé utiliser 2 tubes 300B pour ce pré. Mais c 'est un peu de "l ' overkill". Le µ conviendrait bien; il est de l ' ordre de 5.
Mais il y a un gros écueil, le chauffage direct qui nécéssite un traitement spécial + le recul de grille considérable de ces tubes de puissance.
Il y a d' autres tubes possibles: je pense à la 6080, ou à la PL504.
A réfléchir et essayer.
Gérard.
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 12:43
EL86/PL86 en triode !
Yves :wink:
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 20:43
Je vais les mettre sur la liste des tubes à envisager !
Il faudrait que je regarde leur caractéristiques, car je ne les connais pas.
Sinon, voici le schéma du Gainclone Hybride, version Osborof...
http://img297.imageshack.us/img297/4099/dscf0406vg1.jpg
Gérard.
