Bonsoir, je vient de terminer mes blocs (2 bloc mono), tout a l'air d'etre correcte, tension alim, tension cartes, courant de repos.... ( en comparent sur les 2 blocs et de valeur que j'ai comme repère par rapport a d'autre fabrication d'aleph 5.
Mais voila, j'ai instalé dans chacun des bloc une protection HP Welleman K4700. J'ai une des protection qui se met en erreur a l'allumage, qui ensuite disparait et vient ensuite la tempo. Rien de particulier c'est normal, il y a pratiquement toujours une composante continu a l'allumage, mais l'autre protection ne detecte pas de CC a l'allumage, et cette protection fonctionne, je l'ai vérifier. et tout est bien cablé.
Donc je voulais savoir si c'est normal ou non et si 'non' ou pourrais ce trouvé le problème.
Mise a part ça les blocs fonctionne a merveille.
Merci d'avance
Passhifi
