 Sujet du message: Transformateur et transistors ?
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 12:55
Salut a tous
Bon une idée me taraude depuis quelque temps !
Voilât j’utilise un ampli un peut particulier étudié par JMP don voici le schémas :
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/Gibouin.html
l’impédance de sortie de ce montage est de 25 Ohm ce qui en fait un générateur de courant (en dessous de 25 Ohm)
comme je suis obsédé par la liaison direct je n’utilise pas de temporisation ni de protection HP (je sais ;-)
Suite a de récentes expérience sur la modélisation des transformateurs de sortie (Article de Bijo² dans l'audiophile nouvelle série N° 16 ! il s'agit de : "a la poursuite de 300B" j’ai fait la petite expérience qui consiste a réaliser deux petites self, une sur chaque branches +/- a la sortie de l’ampli (total des self de 5 uH) l’effet et très intéressant et plusieurs hypothèse sont levé Par Mr P.Johannet a ce sujet.
Quoi qu’il en soit, une idée en amenant une autre , et si les transformateur de sortie n’étais pas si pénalisant que cela ?
Donc me voilà en train de me dire ! pour quoi pas un transformateur de sortie sur mon montage ?
Il aurait deux but :
1) protection des HP en cas de problème (+ 17 Volt continu dans la charge)
2) rendre le montage complètement insensible a la fcem et en plus éviter toutes inter modulation en HF entre l’ampli et le HP
Possible ou pas ? quel serai les paramètre des transfo pour garder une Zs de 25 Ohm et éventuellement avoir en plus 4, 8, et 16 ohm ?
Frédéric
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 14:20
c pas neuf
geloso a fait des ampli a transbut qui sortait sur transfo audio , le schema etait +- le meme que pour un PP de tube mais c'etait des transbut ;)
les ampli dit de PA (public adresse ) sont a transistor qui sortent sur transfo (ligne 100Volt )
pas neuf , si bon transfo ça doit bien sonner et en effet avec ça tu n'auras jammais de CC dans les hp ;) (sauf si le transfo brule et fond :lol: )
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 15:49
Mc intosh, Helix, plusieurs constructeurs dont j'ai oublié le nom et quelques publications de montages amateurs dans l'audiophile semblent confirmer que cela ne marchait pas si mal...
Je dois avoir au fond d'un carton un article decrivant un ampli classe a utilisant un mosfet et une ecc188 , faut il que je le retrouve...
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 19:45
hello
Ben justement un des grands avantages des totor’s est de se passer de transfo :roll:
Sauf en des cas bien particulier, ou un resultat et ou un comportement voulue sont recherchés, je te conseille cette lecture : http://perso.orange.fr/francis.audio2/Palimpseste.doc
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 07:00
Voir ici aussi ( un peu plus bas dans les messages)
http://www.audax.fr/forum/read_mess.php3?id=49046#START
pour plus d’explication
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 08:41
merci les gars :D
pas de pistes pour des caractéristiques du transfo ?
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 06:54
Bob73000 a écrit:
Salut merci les gars :D
Il faut reprendre les articles de l'Audiophile, il utilisait un torique avec en série une R de faible valeur sur laquelle en parrallèle il mettait deux condos chimique tête bêche, sinon sans cela çà fout l'étage de sortie à genoux, alternativement une des branches du Push.
L'autre soluce, c'était de rajouter en série dans la CR un gros condos de 11,5µF ... oui je sais l'offset augmente ... attention les HPs
... Qu'est ce que tu fous encore là, soit Delphi soit Audax, il change jamais l'huile et çà frite ... vient causer avec les grands ... et puis en plus ici voilà pas que Yoyoda s'est tiré ohhhh ...!
T'as pas vu l'autre sujet, un an pour trouver qu'il manque un trans thermomètre ... Maman .....
@ + JF :wink: :lol: :wink: :lol: :wink: :lol: :lol: :wink:
