 Sujet du message: Gainclone à base de LM3875T (débutant)
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 00:19
Je me lance,je veut réalisé un ampli de puissace de 2x60W 8)
Heu (projet à long terme) :(
Les questions que je me pose ?
Mais quel schémas :(
Par ou commencé :?
Quel magasin US pour commandé (frais de port) :x
tous ca à cause d'un sony et jamo,le son est répugnant :shock:
La preuve,j'écoute ma musique sur une radio cd TOKAI ces le
plus transparent chez moi :(
Toute aide serais la bien venue 8)
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 07:54
Regarde un peu là déjà:
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... highlight=
rv.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 16:57
J'ai vu ça aussi:
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/gainclone.html
rv.
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 17:21
Et Hop un peu de lecture : http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=54571
Marc
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 21:05
Sympa,le schéma 8)
Il y à beaucoup de schéma simple de gainclone à base de LM3875
Je suis tomber sur çà,il est balaise le gare
http://free.hostdepartment.com/j/jrexton/
et ça http://www.platenspeler.com/gainclone.html, superbe réalisation :shock:
avec les lm3875,mais lm3886 (Please do not build them without proper testing)
Heu, petite question ;le buffer sert uniquement après le potar (maintien de l’impédance constante) ? :?
Merci idefixes 8) on va dire que à sa façon d'apprécié la quantité :)
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 18:52
WAH :x , J’abandonne les recherches sur le lm3886t :roll:
Bon alors le gain clone de JM plantefeve (lm3875) peuvent ils driver le large bande fostex :?
FE207E plus tweeter FT17H
Car :? j’ai cru comprendre : lm3886 = 4 homes
lm3875=8homes
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 19:03
Aller je vais y aller de ma sauce, ca fera peut-être un peu pretentieu mais celui là ( http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=2 ) je le connait bien et sur des Back Horn de fostex FE168EZ ca marche nickel. Même si avec tes 207+FT17 tu as 4 Ohms tu as un rendement de presque 100bd en charge le LM3875 ne devrait avoir vraiment aucun soucis, c'est pas comme des enceintes avec des HP dannois (Vifa, scanspeak.....) qui non contents d'etre à 4ohms affichent des rendements sous les 90db.
Marc
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 19:17
Merci idefixes, je vais étudier ça 8)
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 21:36
Marc
C'est du gainclone de compétition!! :lol:
rv.
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 18:35
Merci à vous deux :)
Bon,ok pour le schéma de Gainclone de JM Plantefeve
Mais ou est le schéma de l’alimentation :?:
Sûrement un R-core de 300VA
--Le condensateur de 100pF (styroflex ou mica argenté)
--Pour les résistances (du standard ces suffisant :? )
heu,combien de watt pour 560;47k;15k :?:
--Les 1uF ces quoi :?: comme condensateur
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 12:38
J' ai pas fait de gainclone mais à priori,avec un transfo de 2x25V (2x35v redréssé) comme idefixes tu devrais obtenir 40w.
300va à 200va, pour moi suffisant pour 2x40w.
un R-core génère un peu plus de parasite qu'un torique.
Pour les 100pf peut être qu'un bon céramique serait pas mal.
les 1 uF des films.
tu peux utiliser du standard et puis t'amuser par la suite à mettre mieux.
la seul résistance qui encaisser de la puissannce, c'est les 15 k sur la sortie.tu peux faire un calcul péssimiste avec 2x35v.
rv.
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 21:15
Heu :?: ,pour l'amimentation 300VA/2x24V ;pont redresseur 15A/100V
;condensateur 2x22000uF/25V + il manque encore 3000uF pour finir 8) .
je peux faire sauté les condos de 470uF :? :?:
J'ais deux audyn cap 1uF + J’essaierais pour voire :wink:
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 20:34
WAH :x Je me suis trompé,filtrage est de 12500uF <soit 2x10000uF plus 2x2200uF,pour une tension après redressement de 48V et de 6.25A ;pour 2 secondaires branché en série > 8)
Et sortie filtrage de 33.9V.
Pour le pond de diode est-ce que prendre un ampérage supporté, supérieur apporte un + à l'écoute :?:
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 21:24
Visiblement plus de 2x4500uF est déjà pas mal.
Essayes de faire une simulation avec PSU Designer II.Pour voir comment réagira ton alim.
A télécharger ici:
http://www.duncanamps.com/software.html
Prendre un plus grand ampérage pour le pond de diode, c'est plus pour avoir une marge de sécurité, plus que pour l'écoute.
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 17:29
Bon ,je suis pas expert pour la manip de logiciel d’alimentation mais je trouve 1975uF x 2 soit 3950uF.
Donc 2x4700uF est suffisant :? ; avec 2x10000uF donne du 20Volts 8)
La résistance R1 sert à quoi :?:
