 Sujet du message: Transistor Motorola MJ15003 et MJ15004 des avis ?
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 19:23
Bonjour à tous.
Je compte remplacer dans un ampli en panne des Sanken que je ne trouve plus par des Motorola que j'ai trouvé chez RS et Selectronic.
Est-ce que quelqu’un connaît un peut ce type transistor ?
J’aimerai savoir un peut ce qu’il donne comme rendu.
Voila les ref que j'ai trouve chez RS.
mj15003 code 296-267 5.51 euro uht
mj15004 code 296-273 5.20 euro uht
Merci.
Didier.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 22:55
c'est un cambridge ?
j'ai du remplacer les sanken de mon cambridge il y a peu, et j'en ai trouvé chez farnell...
c'étaient des SAP15N et SAP15P :)
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 08:36
Non pas du tout c'est pour un Sansui -;)
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 09:56
c'est bizare que tu ne les retrouvent plus .... aussi non tu prends les datasheet, et tu cherche un equivalent (même ampérage, voltage, gain ....) et ca devais le faire. Tu devra juste rerégler le courant de repos.
a+
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 10:48
a+
Salut.
Normal ? oui et non l'ampli date de 1989 la ref d'origine c'est 2SC1403A et 2SA745A j'en ai bien trouvé mais sans le A chez Cibot à Montreuil.
Par chance j’ai le service manual je peut donc régler l’offset et le courant de repos mais je ne sais pas si je dois mettre la même valeur si je change les transistors par d’autres ref.
Demain si tout va bien je passerai chez Selectronic à Nation pour acheter 2 paires de MJxxxx et comme je n’ai qu’une paire de Sanken HS je vais pouvoir monter un canal avec du Moto et l’autre avec du Sanken faire les réglages et comparer les deux marque dans le même ampli.
Ensuite il est évident que passerais tout en Moto il est évident qu’il y a aura un dé équilibre.
Je vous tiens au courant.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 11:41
ok :)
regarde ce que signifie le 'A' dans les datasheet des sanken :)
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 11:47
Feeling a écrit:
ok :)
Arfffff pas facile de trouver du Data Sanken.....mais je vais chercher -;)
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 11:52
DSI77 a écrit:
Feeling a écrit:
ok :)
Merci a+
Bon bien facile -;)))
Voila se que j'ai trouvé il semblerait que ce soit les tensions que ne sont pas les mêmes...
Part Number = 2SA745A
Description = Si PNP Power Bipolar Junction Transistor
Manufacturer = Sanken Electric
V(BR)CEO (V) = 120
V(BR)CBO (V) = 120
I(C) Abs.(A) Collector Current = 8.0
Absolute Max. Power Diss. (W) = 70
I(CBO) Max. (A) = 1.0m
h(FE) Min. Static Current Gain = 30
@I(C) (A) (Test Condition) = 3.0
@V(CE) (V) (Test Condition) = 4.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 15M
Status = Discontinued
Package = TO-3
Military = N
Manufacturer = Various
V(BR)CEO (V) = 100
V(BR)CBO (V) = 100
Package = TO-3
Military = N
Part Number = 2SC1403A
Description = Si NPN Power Bipolar Junction Transistor
V(BR)CEO (V) = 120
V(BR)CBO (V) = 180
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 10M
Package = TO-3
Military = N
Part Number = 2SC1403Description = Si NPN Power Bipolar Junction Transistor
V(BR)CEO (V) = 100
V(BR)CBO (V) = 160
Package = TO-3
Military = N
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
