Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Mar 26 Jan 2010, 00:38
O.K. merci et bonne nuit :wink:
MessagePosté: Mar 26 Jan 2010, 09:38
L' Atlantic fonctionne. (au labo., pas sur ma chaine hifi !).
La seule chose qui sera commune avec le Pacific, sera le premier étage avec son 2SK170, qui est un bon transingue. Sa transconductance élevée et son très faible bruit sont bien utiles.
Je ne pourrai probablement pas garder la TA à 24 V sur cet étage.
Par contre la charge de drain de 2400 semble OK.
Si ça vous intéresse, voici l' explication:
On a besoin d' un gain en tension d' environ 50.
Je veux polariser le 2SK170, avec une tension de drain d' environ Vcc/2 ( 24 /2 = 12 V); avec un courant de drain d' environ 5 mA.
Dans ces conditions, il nous faut Rd= 12/0,005 = 2400 Ohms. (Pil Poil !).
Toujours dans ces conditions, le gain sera: A = S.Rd
càd, 22mA/V X 2400 = 52,8.
C parfé !
(d' ailleurs l' auteur du Pacific recommandait d' utiliser un 2SK170 avec un Idss supérieur à 5 mA; vous comprenez maintenant pourquoi; sans vouloir offenser les experts.).
A plus tard.
Gérad.
MessagePosté: Dim 31 Jan 2010, 10:01
L' Atlantic avance bien; il est quasiment au point; les valeurs des composants étant déterminées.
Je n' ai eu que quelques heures pour celà, étant très occupé en ce moment.
Je n' ai pas pu conserver la structure initiale, car je n' ai pas pu ajuster les paramètres comme je le souhaitais.
Le filtre sera placé après l' étage a 2SK170; comme il accepte le courant continu, la liaison est directe avec l' étage suivant (ce que j' avais recherché).
Ce dernier est un 2N930 monté en "emitter follower"; il restitue sur son émetteur le signal, sans amplifier.
Il "isole" de l' étage précédant et pemet d' attaquer un autre 2N930, toujours en liaison directe.
Le 2N930 est un bon bipolaire grand gain et faible bruit.
Je l' ai monté en émetteur commun découplé.
Cet étage est évidemment critique, car il amplifie fortement, et il faut tenir compte de tous les paramètres en même temps.
Le gain sera ajusté en faisant varier la réaction d' émetteur.
Le signal amplifié est recueilli sur son collecteur et attaque un second étage en émetteur-suiveur (toujours en liaison directe); cette fois j' utilise un BC 140, excellent transistor BF de moyenne puissance, qui va"booster" un peu tout cela. Le signal est recueilli sur son émetteur, à l' aide d' une excellente capa "papier".
Un schéma sera plus clair, dès que j' aurai eu le temps de le mettre au propre et de terminer le dessin u PCB.
Les mesures de distorsion et de bruit sont extrêmement faibles.
Et vive la musique...
Gérard.
MessagePosté: Dim 31 Jan 2010, 16:53
Je vois que ça vient bon... du côté de l'alimentation, quelle(s) tension(s) faudra-t-il ?
MessagePosté: Dim 31 Jan 2010, 18:59
L' alimentation générale fait 24V; c'est sous cette tension que j ai fait les essais.
L ' alim du premier étage sera de l' ordre de 18V
Gérard
MessagePosté: Mer 03 Fév 2010, 22:57
J' ai bossé un peu et dessiné rapidement un PCB. Il est très aéré, car je n' ai pas cherché la miniaturisation à outrance, de manière à pouvoir placer des composants de bonne taille et de la meilleure qualité.
Le préampli Atlantic étant destiné au mélomanes, il mérite bien cela.
Environ 100X160; gravé en 70 microns, cela doit donner quelque chose de sympa. Voilà à koi ça ressemble...
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 5.jpg.html
Gérard.
MessagePosté: Mer 03 Fév 2010, 23:53
Plutôt bien bossé, je dirais, bravo ! Et niveau son, tu as écouté ?
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 07:07
L' écoute est la dernière étape. Vu les mesures que j' ai obtenues et la conception, elle ne pourra qu' être bonne.
Ici on n' a pas de condensateur de liaison (excepté en sortie), qui est un élément qui colore le son. C' est du direct.
Je vais faire graver les 2 PCB:
Voici celui de l' alimentation Atlantic:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... b.jpg.html
Gérard.
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 07:42
Tu avais annoncé une version luxe et je vois que c'est le cas, alim dédiée pour chaque tension ?
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 10:20
Il s' agit de toute façon d' une version luxe.
L' alimentation, par exemple, est très simple mais parfaitement régulée et dispose d'un filtrage monstrueux (138000µF).
L' alim. du premier étage doit impérativement être parfaitement découplée; j' ai constaté que le FET est assez "chatouilleux", même pour le Pacific. On ne s' en rend pas compte dans ce cas, à cause du condensateur série qui vient après.
Pour l' Atlantic, il y a une cellule de découplage pour chaque FET.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 22:56
Beau travail !... ne pas craquer ne pas craquer... :lol: Ca arrivera un jour, je peux me procurer un oscillo, ça me permettrait de faire les réglages nécessaires.
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 23:35
Oui,
J' attends des nouvelles d'Etronics pour mes PCB, qui est vraiment très bien et bon marché, mais qui doit être totalement débordé.
S' il ne devait pas me répondre, il faudra que je trouve un autre fournisseur...
Gérard.
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 09:42
ça yé, Etronics s' est réveillé; Daniel est toujours aussi efficace.
Les 2 PCB percés et étamés pour 26,56 euros TTC.
Je les aurai dans quelques jours et vous dirai tout.
Ced ne t' inquiète pas, si par la suite tu veux réaliser un Atlantic, je pourrai te le régler si tu le souhaites.
Gérard.
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 21:19
J' ai branché l' ATLANTIC pour ne première écoute comparative avec le PACIFIC !
Waouhh; la différence saute immédiatement au oreilles.
Avec l' Atlantic, la définition fait un bond en avant; l' écoute est chirurgicale sur tout le spectre sonore. Les qualités et les défauts de l' enregistrement sont immédiatement mises en lumière.
La musique est comme débarrassée d' un "voile" de grisaille par rapport au Pacific. On retrouve la vitesse des bipolaires.
En fait le Pacific donne un grave assez peu défini (mais ceci est bien relatif); il augmente un peu les fréquences médium. Avec un niveau de sortie conséquent, cela donne une écoute assez agréable, artificiellement.
La curiosité m' a fait refaire des mesures sur le Pacific, au millivoltmètre électronique + distorsiomètre. Elles confirment parfaitement mes impressions d écoute:
La distorsion est très importante à très basse fréquence. Les fréquences médiums ne sont pas suffisamment atténuées par rapport au grave, parce que le filtre est mal calculé. D' ou l' impression citée plus haut en comparaison avec l' Atlantic.
Amis mélomanes, vous savez ce qu' il vous reste à faire...
Pour ma part mon choix est fait, et j' attends avec impatience mes PCB
Gérard.
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 23:15
Bravo, beau boulot, t'as pas perdu de temps !
