Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 17:15
Je viens d'essayer de la monter dans le bon sens : tout marche nikel ! On peut maintenant monter progressivement le volume, et dans le bon sens !
Reste maintenant à régler le problème de ronflette et si possible de diminuer l'offset.
@+ Azerty
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 18:03
Ok super alors !
Au fait, quand tu dis beaucoup de ronflette, c'est à dire ? Tu l'entends dès 20cm ou dès 1m ?
Moi en refermant le boitier j'ai diminué la ronflette
Au fait, est ce que tu as relié le potar à la masse ? Tu devisses une des vis arrière, tu enroules un cable autour, tu revisses, si tu peux tu mets un coup de soudure, tu relies ce cable à la prise terre. Avant, j'avais de la ronflette à 1m, maintenant, faut coller l'oreille contre le HP.
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 18:54
Non, j'ai de la ronflette à 1 mètre et même à 5 mètres !
Le potar est bien relié à la masse : les masses de mes RCA sont connectées ensemble, elles vont par un fil au pin de la masse du potar (les pins masse sont reliées ensemble) et de là ça repart vers le centre de mon étoile de masse... J'ai pas essayé de refermer le boitier. Je vais essayer !
As-tu eu besoin de mettre une plaque d'acier pour blinder ton transfo ?
@+ Azerty
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 21:48
Ah euh en fait, quand je te parlais de la masse du potar, je voulais dire celle du chassis du potentiomètre, pas la masse du signal.
Chez moi, les 2 transfo sont l'un par dessus l'autre, tout près du signal. Aucun blindage n'est necessaire chez moi. C'est donc pas l'idéal ! Mais ça marche très bien
Les masses de mes RCA ne sont même pas reliées ensemble ! Mais ça marche quand même.
Hao
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 07:03
Je vais essayer de relier le potar à la masse. J'espère que ca va marcher !
@+ Azerty
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2005, 18:20
Au fait azerty, tu as réussi à résoudre ton problème ?
ça serait dommage de laisser cet ampli inachevé...
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2005, 18:32
J'abandonne pas, je n'ai juste pas eu trop de temps ces derniers jours :( Je vais faire quelques essais ce weekend. Sinon je suis en train de bosser sur le boitier. Je pense qu'un boitier un peu grand avec un bon agancement permettra de résoudre le problème de ronflette. J'essayerai quand même ton astuce ! Dèq que mon Gainclone sera correct je posterai des photos, mais avec moi faut pas être préssé !!!
@+ Azerty
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2005, 18:45
Tu as raison, moi j'ai bien mis environ 4 mois entre la reception des 1eres pieces et la finalisation de l'ampli.
Enfin quand je dis finalisation... je ne parle pas de la finition du boitier...elle n'est pas faite encore ! Manque de temps aussi...
Hao
PS : Au fait, j'ai un boitier mini de chez mini (genre 30/20/10cm). ça rentre au millimetre près et pourtant pas de ronflette.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 1 invité
