Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Mar 24 Jan 2012, 18:52
Que de questions : Viin (a l'émetteur du convoyeur est < 5 mV Crête.
A la sortie sur 1 k Ohm, je trouve max 1 Vc théorique, confirmée par les écoutes.
Je suis entrain de 'calibrer' mes disques de fréquences pour être sûr des niveaux coté numérique.
Les mesures de BP faites avec Visual analyser donnent une BP identique à celle des autres DACs avec un début de diminution visible vers 10 kHz, un -3 à 20 kilos et une chute assez brutale après. Des 'alias' apparaissent par contre entre 20 et 44 k Hz.
A l'écoute, ras.
Il faudra songer au filtrage au delà de 20 k pour éviter les ennuis ou trouver un récepteur USB suréchantillonneur (4 x)....si cela existe !
Je dois aussi investiguer chez BB car je crois qu'il y a des DACs plus évolués aujourd'hui disponibles !
Dans la presse magazine audiophile, c'est le sujet du mois (What HIFI)
.....et dans Prestige Audio....on parle de Stella Maria (J Hiraga)!
MessagePosté: Mar 24 Jan 2012, 19:16
- Correction : la BP donne -3 dB à 16 kHz et chute après (même courbe avec un 2904 et sortie tension, sauf les alias qui disparaissent avec le 2904 qui est suréchantillonné)
- La distorsion est < .1 % partout (disque de test en sinus).
[img]
[/img]
bw brute compressé.jpg [ 57.35 Kio | Vu 6140 fois ]
MessagePosté: Mar 24 Jan 2012, 19:17
Salut Pascal
Je ne lis ni l'une ni l'autre :oops:
j'irai faire un saut au tabac-presse si j'y pense demain, voir :mrgreen:
Effectivement faudrait voir les nouveauté :wink:
les allias , 22050 peut être :twisted:
MessagePosté: Mar 24 Jan 2012, 19:19
Mffff ton tracé de BP ne serait il pas dépendant de ta carte son au niveau entrée
tu rentre sur quoi :?:
Jusqu'a présent pas vu ce genre de rebond ni chez Chanmix ni Yves , ni chez moi :oops: :oops:
mais on faisait pas monté VA à 40 Khz :mrgreen:
MessagePosté: Mer 25 Jan 2012, 18:46
Ben oui, Nyquist est vrai pour VA aussi ! il s'arrête à Fs/2 et si tu échantillonnes trop bas, patrcrsh ! curse
Pour faire la mesure, j'ai modifié les paramètres : petite fenêtre et Fs à 90 k et quelques.. tub21 .
MessagePosté: Mer 25 Jan 2012, 19:13
Pour le système de mesures, j'utilise un desktop ACER récent et une entrée ligne (.5 v sur 7500 Ohm de mémoire) avec une interface sonde maison et expérimentale donnant 1 v entrée pour 0 dB et Zin = 1 Mohm, utilisée avec sonde 1/1 et 1/10.
L'interface devra être compensée en fréquence mais à 20 k, cela ne se voit pas trop.
En soft, VA2011 XE BETA 0.3
MessagePosté: Mer 25 Jan 2012, 19:28
Faudra qu'on fasse sérieusement une petite séance de débriefing, technique et pratique chez notre hôte Yves cet été tub18 ,
histoire de parler simulation et mesure pour confondre la réalité et confondre nos méthodes à tout un chacun :oops:
car on fait tous pareil dans nos coins à peu de chose près et il serait intéressant de faire une synthèse
enfin j'espère :?: , moi ça m'intéresse en tout cas, faut y penser
Pour chacun par exemple logiciel et matériel de mesure
logiciel et matériel de simulation
Voire ce qui va bien et ce qui ne sert a rien :oops: :oops:
A plus je retourne dans mon programme en C tub20
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 11:11
J'espère qu'en Ardèche, on trouvera aussi d'autres sujets de conversation que la simulation, car j'avoue que ça ne me branche guère...
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 11:56
Ce n'est pas non plus ma tasse thé 8)
Ca rend service mais c'est totalement dénué d'imagination voire de "style".
Un peu comme un traitement de texte ou un correcteur d'orthographe ne peux remplacer un bon rédacteur :roll:
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 16:20
Bonjour...Qui parle de simulation. Mon convertisseur marche et la courbe donnée est une mesure sur un vrai ! Juré ! cocktail
Mais le sujet mérite toute notre attention. La simulation peut aussi, AMHA stimuler l'imagination, et bien que je préfère aussi le réalisé, une tite simu, çà peut aider....en tous cas, cela permet de valider rapidement des options, des délires....Non,çà ne peut pas tuer l'imagination ! tub32
Débat philosophique en père spective ! tub31
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 17:00
bah l'important n'est il pas d'écouter de la musique
sur quelque chose , :mrgreen:
qu'il soit issu de la simul, ou d'une recherche
manuelle sur papier avec une règle, un crayon et du calcul
tous les chemins mènent à Rome , peut importe la voie
ça permet au moins d'en discuter :oops:
Pour parler de ton montage Pascal , la LED pour polarier le BC
c'est bien une Bleue haute luminosité tub13
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 17:02
. . . Non,çà ne peut pas tuer l'imagination ! tub32
Ca ne devrait pas !
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 19:22
La Led, oui, c'est celà : 3.8 v à 20 mA 150 mcd, 470 nm. C'est bleu et çà éclaire bien ! Ref 2756 chez Selectronic.
Le but est d'obtenir 3.2 à 3.8 v avec un bonne stabilité et une bonne régulation pour masquer les variations du courant de base, donc, réaliser un générateur de tension avec une résistance interne < 250 Ohm.
La tension de repos retenue est un compromis entre :
- Une valeur élevée sur la sortie du TDA (au moins 2.5 v, 3 c'est mieux)
- Une tension de base suffisamment faible pour préserver le swing collecteur.
Une zener de 3.6 v devrait aussi faire l'affaire.
T'as l'intention d'en faire 1 ?
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 19:28
....avec une alime bosstée à 12 voire 15 V (ou plus), la deuxième contrainte est levée tub28 et on peut éventuellement faire fonctionner le TDA avec des tensions plus élevées. :|
J'ai lu des papiers là dessus....pas très convaincants car s'agissant de convertisseurs à résistances curse , le but était de réduire la distorsion due....au principe même du montage tub29 !
dans mon cas, je pense que cela n'est pas utile et rester dans la limite indiquée par Philips me paraît plus sage. tub25
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012, 19:54
oui probablement pour sortir du PC avec un PCM2707
et ton approche minimaliste ferait l'affaire avec une alim 10 ou 15 volts
histoire de rentrer dans mon potentiomètre motorisé
une entrée IVTCY
une Entrée PC
une entrée CD direct ou autre source
Faut donc les alimenter ces entrées , sinon pourquoi les avoir tub13 tub15 tub15
Bref continuer la réflexion sur mes projets en cours et surtout tester
différentes solutions à moindre frais ( j'ai presque tout les composants à part le PCM2707
pour monter ta version :oops: :oops: )
Allez on sort ce soir à demain
