salut a tous
alors voila un petit méssage pour vous dire que l'amplis n'ets pas a l'abandon loing de la j'y bosse tous les soirs mais j'ai pas eut trop le temps de venir vous écrire.
alors le boitier est fini a 90% ainsi que le cablage éléc de base, c'est a dire cable sécteur 10/16A + connécteur débrochable avec filtre intégré, fusibles , transfo entré+ sortie, pont de diodes .
et ce soir j'ai enfin fini ma premiere platine d'alimentation
l'autre est commencé mais j'en suis que aux condos pour le moment.
j'ai fait des photos .
bon , les images qui suivent peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et plus talentueux éléctronniciens....
bon avant les images je préviens que j'ai fait ça sur une platine en bakélite non cuivré donc sans pistes, et avec uniquement des composants de récupération donc l'agencement n'est vraiment pas térrible ni forcement trés beau mais normalement tout y est .
tadaaaaaaaaaaa:
bon avant de me jeter les cailloux , il faut bien comprendre que cette carte hormis l'éléctricitée pour le fer ma coutée 0€ donc même si c'est moche je serai content de moi si ça fonctionne bien .
le fils rouge et blanc en haut = +/- premier transfo
au mlillieu = +/- second transfo
en bas rouge =+
bleu= -
fils nu = 0V
les test sont prévue pour demain au travail .
bon en tout cas plus DIY que ça tu meurt
pour la prochaine par contre j'achete tous les composant sauf condos. la j'ai 23000uF par branche donc 46000 ufen tout par carte d'alim.
cette carte sera prévue pour le HP centrale et le sub.
l'autre que je doit finir sera pour les 4 HP.
si vous voyez des erreurs n'ésitez surtout pas a me le faire savoir
