Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Dim 10 Juin 2012, 09:20
Pépère Wahl a écrit:
çà t'apprendra à écouter avec un pousse poule !
D'abord bonjour
Pour le pousse poule c'est raté , faut savoir de quoi on parle Pépère, perso
pour écouter la musique , c'est les 2 à la fois , le SE et le PP le tout en
même temps et de plus avec un filtre actif à tube pente 6db sisii
a au fait à force de lire vos réponses Pépère , peut être un jour quelque chose
de constructif :!: , l'ironie ne fait pas tout :mrgreen:
Sur ce je retourne à mes obligations dominicales
MessagePosté: Dim 10 Juin 2012, 17:56
J'ai profité de cet après midi pour graver le PCB
Reste à percer et câbler pour passer aux essais :oops:
IVPBen_Rev3_SK2.2_PCB_grave.jpg [ 450.86 Kio | Vu 7320 fois ]
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012, 12:06
Dans le but de rajouter une entrée USB sur mon préampli, j'envisage d'acheter cette carte qui a l'air très bien :
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/206626-tas1020b-based-asynchronous-usb-i2s-spdif-converter-24bit-96khz.html
Pour ceux qui ne sont pas inscrit j'ai joint le fichier .pdf
6105-2.gif [ 160.13 Kio | Vu 7292 fois ]
Selon mes recherches, je devrais pouvoir récupérer l'I2S pour une connexion sans aucun convertisseur (DIR9001…) en suivant le schéma de l'entrée I2S du TDA1543 :
BCK <=> SCLK
WS <=> LRCK
DATA <=> DATA
MCLK : non connecté
J'ai regardé le datasheet du 1543 et il est indiqué BCK max 9.2 MHz, WS max 192 kHz et DATA max 9.2 Mbit/s
Comme j'y connais rien, je me demandais si vous pensiez si ça marcherai avec la carte USB asynchrone du dessus… :oops:
La carte n'est pas trop chère et à ce qui parait l'asynchrone serait le top (j'attends une réflexion de pépère à ce sujet, ne me déçoit pas…) :mrgreen:
Je sais pas si le polonais peut faire des modifs sur sa carte si jamais il y a besoin !
Merci.
tub18
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012, 13:53
Elle a l'air super cette carte avec la modif que tu proposes. tub18 tub18 tub18
C'est la solution que j'ai cherché sans succès.
Peut être çà vaudrait le coup de faire un pcb avec le DSP et le 1543 ?
Une idée comme çà.
Qu'en pense TOTOF.
On pourrait y adjoindre une entrée S/Pdif + TOSLINK avec un chip ad-Hoc.
On aurait alors 'THE' DAC avec entrée USB, S/Pdif et Toslink....
Encore un effort et on peut même y prévoir une entrée HDMI ?
L'idée de faire de l'asychrone sur USB me paraît séduisante aussi. On se dégage ainsi des risques (mais sont ils avérés ?) du streaming du PC.
P Ben
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012, 13:55
Encore un point : N'as tu pas directement la sortie I²S disponible su J3 ?
Donc plus grand chose à faire si ce n'est un petit board TD1543 (ou plus moderne) et un bon conv I/V a Lampes ou SK....
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012, 19:22
Qu'en pense TOTOF.
P Ben
bonsoir à tous
Je sais pas si je serais de bon conseil :oops: mais voici mon avis
60 dollar + shipping pour un PCB complet monté et testé , ça peut le faire en effet
De ce point de vue cette carte me semble un bon "receveur"
Ce qui me chagrine plus est ailleurs :oops:
1° le montage PCM2707 (synchrone) et DIR9001 font presque la même chose
voir site Pavouk.org , même que j'ai volontairement adjoint un TDA1543 sur ma carte
et limité l'horloge à 44.1Khz, je vous expliquerai plus loin pourquoi :| et ce n'est que mon avis :oops:
Donc avec une telle config entrée sur Spdiff ou USB ( j'amènerai ma boîboîte chez Yves :wink: )
sortie sur I2S exploitable par un TDA1543 mais 1541 aussi par exemplre
C'est donc un bon point la carte mentionnée par Poussipousse , malgré les 2 puces , c'est une seule carte :mrgreen:
Ce qui me chagrine et c'est perso , c'est que le TAS1020B à besoin d'un programme dont les sources ne sont pas
dispo car sous copyright ( monde libre quand tu nous tiens :twisted: )
Donc évolution du produit qui passe forcément par la case porte monnaie :roll:
Sur ce point et quoi qu'en pense certain la solution PCM2707 et DIR9001 , me semble plus
en adéquation avec le DIY , composant qui fonctionne tout seul pas d'intervention du vendeur
au niveau logiciel :wink:
2° d'un point de vue purement technique dire que les puces peuvent traiter du 88.2 Khz
c'est bien ;
mais la mojorités des CD du commerce sont en 16 Bits 44.1 Khz , même les pistes classiques sur un SACD
et en général dès qu'on stocke sa musique sur PC on compresse en lossless ( sans perte ) mais c'est à la base du 44.1 Khz
mais seule quelques professionnels utilisent le 88.2 Khz en traitement du son alors que presque tout produit fini est en 44.1 je me répète
mais qui à déjà vérifié exactement l'horloge présente sur sa sortie USB
( la phrase du style mon dac est un 192 Khz et j'entends une énorme différence alors qu'en réalité la sortie
est cadencé à 48 Khz )
Bref multiplier par 2 pour diviser par deux ensuite , n'ajoutera jamais rien à ce qui n'existait pas avant :oops:
C'est pour cela que j'ai choisi l'horloge 44.1 Khz en sortie de mon DIR9001, puisque de toute façon
quasiment toute ma bibliothèque musicale est en 44.1 , style varié et disparate
dans les fait à part 4 ou 5 SACD et une ribambelle de remastered
je suis entrain de rippé au fur et à mesure mes CD sur mon PC
et je n'ai trouvé pour l'instant que du 44.1 Khz :oops: :oops: :oops:
Petit clin d'oeil , suite à lecture sur lien de Poussipousse , la personne qui trouve cette carte asynchrone
suppérieure à une synchrone mais qui utilise une conversion passive par une résistance de 18 ohm et un transfo
a une autre compréhension du sujet que la mienne , je vous laisse juge et veut juste vous faire comprendre
que tous les goûts sont dans la nature :mrgreen:
Bref cette carte me parait un bon produit pour celui qui ne veut pas souder et graver
ou qui est un fervent utilisateur de source audio Hi-end (qobuz :oops: )
ceux là trouveront cette carte à leurs goûts et je les comprend volontier
pour ma part la partie non-free du produit me freinerais à l'achat si j'avais d'autre choix tub18
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 07:59
Et si justement, la carte avec seulement la sortie I2S est moins chère en plus… tub15
Je me doutait aussi que les amateurs du copyleft allaient pas être content… :mrgreen: C'est vrai que libre ça aurait été mieux… Il y a d'autres productions dans le style sur le forum DIYAUDIO mais avec les nouveaux standards, on ne fabrique plus de puce 16/44.1 donc ce sera forcément du sur-dimensionné pour nos utilisations domestiques… :roll:
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 09:00
J'ai rien dit pour le prix. :mrgreen:
Pour le copyright, il faut bien vivre ! çà c'est un vrai grand débat 8)
et le DSP, il a pas l'air mal quand même.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 12:00
Bonjour à tous....
@Totof, je n'ai pas bien compris toutes tes remarques.
Alors voilà ce que moi j'ai compris :
1 - On évite de convertir l'USB en SPDIF pour refaire de l'I²S et enfin de l'audio. En passant directement de l'USB à l'I²S, on gagne une conversion. Cela ôte un point qui me gratte..... sans pour autant être vraiment gênant. :P
2 - Au lieu de régénérer l'horloge avec le cadencement de l'USB donc du PC, on reconstitue une horloge (ce qui permet de fonctionner en mode Streaming entre le PC et le convertisseur) dans le convertisseur et on suréchantillonne à souhait. :mrgreen:
Cette disposition est discutable :
- Le cadencement du PC est il réellement douteux ? ou au contraire excellent ? pas d'opinion mais pas observé de vrai problème sauf peut être si on fait travailler trop le PC en même temps que l'on fait de la musique. Le streaming devrait y remédier.
- Le reclocking doit être irréprochable si on veut avoir un gain quelconque de qualité.
Moyennant les précautions ci dessus, la solution me semble la plus proche de ma vision du DAC USB. Cerise on the cake, on peut sortie du SPDIF et avoir une plate forme numérique intéressante.
De plus, si on peut programmer le DSP pour faire des choses, du filtrage numérique par ex, on aurait vraiment une base de choc.
Mais là, je n'ai pas creusé et j'ignore si c'est faisable, ni si cela nécessite des licenses de progammes divers. :(
Voilà mon point de vue.
Pour le prix.....çà me parait relativement peu coûteux compte tenu de tout ce que çà fait. Pas assez cher mr Baleine ? :mrgreen:
....d'ou mon intérêt pour le bidule.
Pascal B
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 17:26
Une constat: un PC est multi-taches, souvent multi-coeurs et l'OS qui tourne n'est pas temps réel.
Donc, le cadencement est sujet à caution.
Pour ma part, je n'envisage pas autre chose que du streaming: le jitter d'un quartz est infiniment
meilleur que le jitter du meilleur des ordonnanceurs CPU. Maintenant, il faut faire l'essai pour verifier.
Même sur les OS temps réel il y a de la gigue qu'il est bien difficile de maitriser. Ce n'est pas
le prix d'un quartz et de deux capas de 15 pf qui vont tuer le projet, alors pas d'hésitation...
streaming.....
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 18:41
@ Pascal , la carte mentionnée par Poussipousse à une entrée sur USB
et ressort sur I2S ( TAS1020B seul ) ou sur SPdiff ( TAS1020B et WM8804 )
Hors le WM8804 peut aussi être receveur du SPdiff sur sa pinoche 20 et ressortir
en I2S bref l'adjonction d'une SPdiff en entrée serait vraiment top
Après le côté synchrone asynchrone , je sais pas trop quoi en penser
si ce n'est que mon essai du PCM2707 ( synchrone ) est concluant
pas de beug ou coupure même en faisant autre chose avec le PC
par contre un PCM2707 sort soit en I2S soit en SPdiff tout seul
pas besoin d'un WM8804 :oops:
Maintenant si c'est faire un PCB et garder uniquement la sortie I2S et lui collé un TDA1543
pour gavé le TDA à 88.2 Khz , on peut étudier la question :mrgreen:
Le top serait une puce Style Tenor qui fait tout entrée USB et SPdiff
et sortie I2S ou Spdiff tout seul
Une autre piste pour poussipousse , ceci http://www.befr.ebay.be/itm/USB-to-SPDIF-coaxial-I2S-processor-TE7022-24bit-96K-board-sc-/200745711155?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item2ebd607633
ou ceci http://www.befr.ebay.be/itm/TE7022-24Bit-96Khz-USB-2-0-DAC-To-Coaxial-Converter-For-DAC-I2S-IIS-Optical-Out-/320875083433?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ab5a536a9
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 19:37
C'est la carte que j'utilise en ce moment (en I2S) sur mon DAC USB TDA1543… :mrgreen:
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012, 19:40
Elle est bien cette carte , pourquoi l'autre alors tub13
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012, 06:11
scuses Totof, j'étais resté sur le 2704....qui fait pas I²S. :oops: :oops: :oops:
Sinon, la deuxième carte que tu indiques à l'air Sympa aussi....pas assez chère peut être ?
Pour le SPdif, c'est à ceux qui ont un super DAC SPdif sans accès USB que je pensais, histoire de faire un bidule à tout faire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose ! Donc, on l'oublie ! :twisted:
Débat DAC en vue ????
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012, 06:13
Question : C'est quoi une I²S optical out ?
Un bout de fil ferait notre affaire non.
