Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 20:27
eleger91 a écrit:
ok.
et pour un budget à base de zenquito de P Charlet ? combien dois-je compter pour du 7x ?
Demande lui directement, c'est plus simple !
philippe.charlet@edf.fr
Alain.
Enceintes Onken multiamplifiées HR DIY, confluence cantilènes, préampli et filtre Kanéda DIY, amplis lampes et mos DIY + sources vintages.
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 20:29
alsido a écrit:
eleger91 a écrit:
ok.
Alain.
Parole de sage, Philippe est trsè sympa il se fera surement un plaisir de te renseigner...
Marc
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 20:33
Marc
T'es vraiment un léopard toi quand il s'agit de vitesse de réaction !
Tu va avoir un MP.
Alain.
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 20:42
alsido a écrit:
Marc
Tu va avoir un MP.
Alain.
Tel le felin au aguets derrières les hautes herbes de la savanes.........
Marc
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 20:48
Marc
C'est exactement à ca que je pensais...
Al.
MessagePosté: Mer 27 Oct 2004, 09:26
je te remercie Idefixes.
je lui ai envoyé un mail ce jour.
je te tiens informé
PC HC avec cson M-Audio delta1010 - 6 Quad 12L
MessagePosté: Dim 21 Nov 2004, 18:46
Le buffer tube est fonctionnel et mise en place de manière definitive.
Les commentaire sont là : http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=2
Marc
MessagePosté: Sam 04 Déc 2004, 19:16
je viens de finir de monter un gainclone en suivant les indications et typons d'idefixes que je remercie au passage pour son aide!
enfin, une seule des 2 voies fonctionne, sur la 2eme, le CIntegré est mort suite à une inversion des polarités du condo de filtarge de la tension negative! j'avais oublié que le + du condo allait sur la masse pour le -!!!
bilan 2 condos elna cerafine 1000micro à 12E pièce à la poubelle!
j'avais remplacé mes condos morts (un par voie) mais il n'y a qu'une seule voie qui fonctionne, l'autre fournit du courant continu sur la sortie HP car CIntegré mort : bilan un supravox à réparer! renseignement pris, c'est 110 Euros la réparation chez supravox! ca va!
premieres impressions : beaucoup de reserve de puissance , basses assez fortes meme si pas tres dégraissées, medium correct, aigus un peu brillants, bref pour le prix, c'est franchement surprenant!
encore une remarque : tes CImprimés sont bien étudiés, idefixe! car dans un premier temps j'avais tout cablé en l'air et il y avait un fouffle assez important! avec tes typons, no soucis!
pour les amateurs comme moi, je pense que soit un montage fonctionne du 1er coup, soit, on risque gros en bidouillant car pas assez de notions d'electroniques, de savoir faire en mesures... pas grave, je ne suis pas découragé, je vais commencer mon monstre la semaine prochaine!
j'ai encore de l'aigu sur le bicone HS, et la membrane n'est pas décollée ou trouée, louche non???
MessagePosté: Dim 05 Déc 2004, 01:35
Après moultes et moultes réflexions, notamment guidées par Pascal(merci!), je me suis lancé dans la construction d'un Gainclone dual mono.
Pour me faciliter la tache, j'ai commandé le Kit LM3875 de BrianGT en dual mono. Le tout reçu en 10jours...
Je vais surement acheter les 2 transfo toriques 160VA 2x22V chez Magnetic.
Pour le reste, je piocherais chez Gotronic. Et c'est là que j'ai quelques hésitations : est ce que j'ai oublié quelque chose ?? Si un composant vous choque ou si vous pensez qu'il manque quelque chose, faites le moi savoir. Voilà ma commande chez gotronic :
- le boitier : 300*180*100
- 2 radiateurs 1,8°C/W
- pour le potar, chez gotronic, je ne trouve pas autre chose en stéréo Logarythmique qu'un simple radiohm à 2-3euros. Est ce que ça suffit ? sinon, du 50K c'est bon ? (Pascal, si tu connais un magasin sur Toulouse qui en vende de meilleur qualité....)
- 1 interrupteur 10A/230Vac
- connecteurs cinch dorés noir + rouge
- bornes HP dorées noir + rouge
- fiche + cordon secteur
- porte fusible : quelle valeur pour les fusibles ?
- Kit Velleman K7400 protection HP
- Pour les cables ?? pour le signal du coaxial pour parabole sat' c'est bon ?
Pour le reste (donc alim), il faut prendre du rigide ? mais quelle surface de section ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
Hao
MessagePosté: Dim 05 Déc 2004, 10:57
Hao
Pour tes torique tu peux commander du Nuvotem 2x25V 225Va ches [url}www.radiospares[/url](serait un plus // 160Va), et chez eux tu trouvera aussi des Potar alps stéreo en 2x50K log, ainsi que les cono de filtrage panasonic FC en 1200µf. Les prix sont HT mais les fdp inclus il faut 30e HT de commande mais tu les auras.
Marc
MessagePosté: Dim 05 Déc 2004, 12:34
Hao
pour quoi faire? :x
MessagePosté: Dim 05 Déc 2004, 14:49
pour quoi faire?
Les kits velleman sont sensés éviter le 'plock' au niveau des enceintes à l'allumage de l'ampli. De plus, si tu as un problème coté ampli, tes HP s'en tireront sains et saufs.
Pascal m'a conseillé de l'ajouter à l'ampli et Idefixes utilise un circuit de protection HP aussi. Pourquoi pas ?
Bon, je suis sûr qu'ils te l'expliqueront bien mieux que moi.
MessagePosté: Dim 05 Déc 2004, 14:59
Idefixes a écrit:
Pour tes toriques tu peux commander du Nuvotem 2x25V 225Va
Tu penses que 2 transfo de 160VA c'est pas suffisant ?
Pour les condo de filtrage, j'ai les panasonic FC 1500µF du kit.
Ok pour le potar ALPS merci
Au fait Idefixes : très bon boulot ton gainclone
Toujours mes questions sur le cablage et les fusibles...une âme généreuse et éclairée pour m'aider ?
Hao
MessagePosté: Dim 05 Déc 2004, 15:27
Hao
Si cela peut suffire mais avec 225Va, tu seras encore plus confort et prends les en 2x25V pour pouvoir tirer les 2x50W. Pour le cablage electrique chez moi c'est du 1.5² pour le cablage des prises d'habitation, le cablage vers les hp est du cable Cu-Ag isolé teflon de 1.5², pour le cable de module passe en MP on vera ce que l'on peut faire.
Marc
MessagePosté: Dim 05 Déc 2004, 15:40
Idefixes a écrit:
Le cablage vers les hp est du cable Cu-Ag isolé teflon de 1.5².Marc
Salut Marc,
Si c'est du câble Sélectronic, 1,5 mm, c'est le diamêtre ; la section fait donc 1,76 mm²
Alain.
