Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Sam 14 Avr 2012, 07:44
Bonjour tous, bonjour Greg,...
Je te donne ma version : Je pense que c'est parce qu'on en avait une sous la main....Sinon, elle peut être différente, à condition d'ajuster R4 et R5.
Cela doit être optimisable !
Bon WE
MessagePosté: Sam 14 Avr 2012, 08:49
Bonjour Greg et
Comme l'a indiqué Pascal , on est parti sur une alim +/- 5 Volts , car Poussipousse
l'a mentionné comme disponible sur sa carte à base de PCM1702
Même si mon avis va pour une alim dédiée avec plus au positif ( les 16V j'aime bien :oops: )
et une négative autour de -5V mais particulièrement filtrée car les simul montre qu'un résidu de
filtrage supérieur à 1 mv pose problème :wink:
Toi qui maîtrise bien LTC pourrais tu confirmer le bon "calcul" de ce dernier
L'archive avec le fichier .asc pour pas chercher
MessagePosté: Sam 14 Avr 2012, 17:28
J'ai fait rapidement joujou avec ton archive. En remplaçant le deuxième totor par un ampli-op un peu performant, on obtient un résultat satisfaisant:
0µΩ < Zin < 250mΩ entre 20Hz et 20kHz
Vin = +0,000000026V simulé, ça devrait rentrer dans les clous du DAC :mrgreen:
J'ai modifié un peu ton filtre car il présentait -1,5dB à 15kHz avant de remonter à +3dB à 20kHz :wink:
Version PBen complète B+ alim IV avec filtre pi rev5.asc.bz2
Chanmix
MessagePosté: Sam 14 Avr 2012, 17:38
Thank you Greg tub18 tub18
je jette un oeil demain :mrgreen:
Ps heu je crois que c'est mon fichier que tu as mis dans l'archive :oops: :oops:
fait une rev6 pour être sûr :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 14 Avr 2012, 18:29
Salut Greg j'ai vu passer une réponse
mais pas de message ici bizarre
MessagePosté: Sam 14 Avr 2012, 18:37
Ah ah non, j'avais posté une bêtise donc je l'ai effacée ;)
Voici une nouvelle version 0mΩ < Zin < 2mΩ sur 20Hz-20kHz. Pas si simple de faire tenir tout ça dans 10V :|
Version PBen complète B+ alim IV avec filtre pi rev6.asc.bz2
Chanmix
MessagePosté: Sam 14 Avr 2012, 18:59
Vite fait avant de partir à la fête
Je n'aurais qu'un mot
Atomique tub18 tub18
A plus pour des test plus approfondi demain
MessagePosté: Dim 15 Avr 2012, 12:22
je confirme ce que je disais hier soir , atomique ce montage
En plus le modèle LTC du 1007 est bien complexe tub18
Attendons de voir ce qu'en pense Pascal et Poussipousse :mrgreen:
MessagePosté: Dim 15 Avr 2012, 18:06
Bonsoir d'Italie,
La courbe avec +3db à 2 kHz, c'était fait pour 8)
Sinon, comment ouvre-t-on les fichiers asc.bz2.
Rem : à 0 mohm, il va falloir tenir compte du diamètre des fils de câblage :roll:
MessagePosté: Dim 15 Avr 2012, 18:48
Salut Pascal
Les fichier .asc sont le format du fichier de base sous LTC
l'extension bz2 c'est un format d'archivage sous Linux
sous Win tu ouvre avec winrar , winzip etc etc
Tiens nous au courant :wink:
MessagePosté: Dim 15 Avr 2012, 19:47
On peut passer une commande groupée d'hélium liquide :mrgreen:
Chanmix
MessagePosté: Dim 15 Avr 2012, 20:44
Chanmix
Ah voilà le côté hors de prix qui pourrait plaire à certain
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2012, 06:14
Hier soir j'ai fini ma mise en boîte de tout le joli petit monde
Hormis 2 détails c'est un grand RAS par rapport à ce qui était déjà connu
Donc premier détail
La première mise en boite m'a causé soucis au niveau tension d'alim du montage SK2.2
le montage test était fait avec un petit transfo de récup de 2x15V pour 220 V au primaire
tension en entrée du montage +16V, R de 220 sur le filtre en Pi en sortie de pont redresseur
Le transfo de ma boîte ne délivre que 14 V , premier résultat 12 V en entrée de montage
THD qui remonte très fortement et niveau de sortie de moitié par rapport à ce qui était attendu
Solution passage de 220 à 47 Ohm sur le filtre en pi
tension en entrée de motage 15.80 V et tout est rentré dans l'ordre
Un petit tour par la simulation montre que le changement de cette R influe sur la remontée
de Zin en début de bande , avec 47 elle s'écrase vers le bas :oops:
Deuxième détail le niveau de sortie lors des mesures est de 0.235 VRMS pour l'IVTCY
et de 0.220 VRMS pour l'IVPBen SK2.2 , faut que je tente une écoute réelle
ce soir pour voir si ça s'entend , si oui retouché la valeur de R d'anode de l'IVTCY
pour équilibrer les niveaux
Sinon rien à dire sur l'entrée DIR9001 ou PCM2707 , ça fonctionne nickel
Hormis une différence de niveau récupérée par le réglage du tone générator de Baudline
le taux de THD et le dégradé d'harmonique est identique pour les deux convertisseur en sortie du DIR9001
ce soir j'essaye une PCM2707 VS DIR9001 pour voire l'influence du décodage :oops:
A plus et bonne journée
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2012, 21:58
tub34
Intégration réussie !!! tub30
Que du bonheur !!! tub18
Je me retrouve avec pleins d'op-amp ( tub20 ) sur les bras… tub15
Pour info, j'ai utilisé la version SK2.2 que j'ai ratiboisé et je n'ai mis que 0,44uF en sortie. Le câble sort par le côté pour attaquer le préamp de côté aussi. Avec 1K je trouve le niveau de sortie peut-être un peu trop élevé pour mon préamp (c'est juste pour ajuster le bouton de volume que c'est chiant). Enfin bref :
tub35 cocktail
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2012, 22:35
Bonsoir Poussipousse :wink:
Content de voir une évolution qui est essayée
:oops: :oops: j'ai dit une bétise ce midi dans le post au dessus c'est bien la version SK2.0 que j'ai montée :oops: :oops:
par contre , tu parle de version ratiboisée , peut tu détailler
et peut tu donner quelques tensions relevées et mesures in situ si tu est équipé
ainsi que ton ressenti à l'écoute :mrgreen:
Ce soir après le "running" , trop fatigué , j'ai rien fait :cry:
A demain
