Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 17:45
Yep, c'est bien ce que j'avais compris ;)
Et c'est ce que je te disais : tu prélèves ton signal sur le potar (pas sur le curseur, hein ;) ) après ton présélecteur, et tu entres dans un buffer (j'aime bien les Jfets en source follower) et tu connecte la chaîne en sortie du buffer...
Pour un ptit schéma, jette un oeil sur http://www.colorado.edu/physics/phys333 ... iasing.pdf
figure 9(a). Par rapport à ce schéma, tu prends un bête BF245 pour le Fet, tu relie Vdd à ton +24V, tu mets Rs à 2k2, Rg à 100k, et tu mets avant et après deux condos de 4.7uF pour pas coupler le continu...
Sais pas si je suis clair :oops: ...
MessagePosté: Ven 01 Oct 2004, 21:31
Merci encore François
donc le buffer, c'est le schema que tu m'a donné en lien
mais où se trouve les condensateur sur le schéma ?
sinon c'est trés clair que ce tu dis, sans aucun souci...
en fait, je reprend à l'entrée du potard le signal pour la pré-out
mais la masse, je la reprend où je veux ou pas ? y-a t-il un endroit préférable...
Merci encore françois
MessagePosté: Sam 02 Oct 2004, 09:04
Un condensateur entre la grille du Fet et le potar, et un autre entre le la sortie (le point nodal entre la source du fet et Rs) et la sortie pre-out. concernant cette sortie, il vaut mieux rajouter un résistance de 100k entre le condo et la masse (côté prises RCA pour pré-out). Si tu utilses des chimiques (boaf), le + du condo d'entrée est côté grille et le + du condo de sortie est côté source du Fet. La masse, ça va dépendre de ton câblage, mais sur la masse du potar, c'est bon. Et c'est mieux si tu as une masse en étoile.
MessagePosté: Sam 02 Oct 2004, 18:35
mais qu'est ce que la grille du Fet ?
si tu as un petit crocquis, tu me l'envoyer à mon adresse: regnier.stephane23@wanadoo.fr
je serai super sympa car je n'ai pas encore acquis l'argot du DIY
à bientôt
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 09:55
Salut Steph,
Bon, la grille, c'est la "gate" du fet ;)
Non que je répugne à t'envoyer un schéma par mail privé, mais je préfère que les réponses soient accessibles à tous. C'est le but d'un forum, non ? ;)
Comme on ne peut pas mettre d'images qui ne soient pas sur le ouaibe (Hé, Pascal, c'est pour quand ? :) ), j'ai essayé d'en trouver une sur le net, mais bof... Alors jette un oeil sur http://www.physics.niu.edu/~labelec/lec ... ect112.pdf page 3, et on va essayer de complèter... J'espère être clair dans mes explications...Les condos d'entrée et de sortie sont bien placés. Maintenant, tu relies Vin (non, c'est pas du pinard...) du schéma à ton potar de volume (pas le curseur, hein ?), et Vout à ta sortie pré-out... Tu mets également une résistance de 100k entre Vout et la masse, pour ne pas que le condo "flotte" sans référence. Si tu utilises des chimiques, les "+" des condos doivent être connectés vers le Fet. Côté valeurs, Rg entre 100k et 1Meg, Rs vers entre 2k2 et 4k7, ça dépend du fet que tu utilises. Le drain du fet est sur Vdd (24V), tu entres sur cette fameuse grille, et tu sors sur la source du Fet.
C'est mieux, là ;) ?
Cordialement,
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 12:01
Merci françois
mais je suis un peu blond, donc je prend quel circuit en référence
le 1,2 ,3 ou 4
Marchi encore
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 13:06
Salut beau blond, ;)
Sur le dernier pdf que je linke dans mon précédent post, y'a qu'un seul schéma sur la page 3... Ou alors, j'ai pas compris la question.... :cry:
On parle de la même chose ? :)
MessagePosté: Lun 04 Oct 2004, 17:53
je suis vraiment blond (dans la tête bien sùr) sinon, je suis chatain clair
donc, j'ai 4 pages sur la doc où il y a le lien,
le premier schéma: follower Amplifier (mais je me doute que c'est pas bon)
le second schéma :source follower circuit (mon petit doigt me dit que ce doit être celui-là)
le troisième schema : coupled source follower
voily voilà
Merci beaucoup françois
MessagePosté: Mar 05 Oct 2004, 08:14
Fais confiance à ton petit doigt :D
MessagePosté: Mar 05 Oct 2004, 18:19
Merci flat
désolé pour ce petit jeu mais je suis en train de me décolorer à vue d'oeil (en blond bien sùr)
si ça continue, je vais avoir le MLB (l'équivalent du MLF mais pour les blonds) sur le dos
donc à tous ceux qui se sentent blond, je vous prie de vouloir excuser mes propos du second dégré bien sùr
MessagePosté: Mar 05 Oct 2004, 18:30
Bonjour Stéphane,
Est-ce que tu as choisi une solution pour mettre des VU-metres à ton ampli casque?
Sinon tu peux utiliser un schema à 1 transistor en emetteur commun, suivi d'un étage de "détection" à diodes, qui va alimenter tes VU metres.
Si t'interesse, dis le moi.
Gérard.
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 17:26
bonsoir à tous.
aah, je vais enfin avoir mon casque, il est arrivé, je vais le chercher demain.
pendant mes vacances(toussaint)je ferais les plans avec ce que je veux intégrer et vous les soumettrez pour avis
à bientôt
