Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004, 20:06
stephane.r a écrit:
puis-je copier votre oeuvre comme première conception DIY
j'ai un budget assez petit donc, cela me prendra peut-être plusieurs mois de construction (étalement des achats)
peut-on savoir le coût moyen des pièces de ce bijoux ?
Les schémas (recoltés sur le net) et le typons (production perso) sont là à cet effet.
Le coup de revient est variable en fonction des composant choisis, je dirais entre 150 et 300€.
Marc
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004, 20:17
Zyco a écrit:
Vraiment Idefixes tu m'epates... :shock: :shock:
Quelle clarté, quel design, quelle sobriété dans tes realisations, j'en ai deja vu une sur un forum anglophone et j'avais été bluffé, je serais vraiment heureux un jour de pouvoir voir de mes yeux et surtout entendre une de tes realisation, qui sait... je n'habite pas tres loin de mulhouse et la semaine prochaine je m'en rapproche car je m'installe a Montbeliard pour des raisons professionnelles (une boite gigantesque si tu vois de laquelle je veux parler...)
Bonne continuation :wink:
PS: pourrais-tu indiquer le schema exact a moins que Gainclone ne signifie justement un type de schema et un seul, dans quel cas je suarais le trouver ou as-tu utiliser une variante ?
Aurais-tu manger du Lion......
Ben si tu veux parcourir les quelques kilometres qui séparent Montbelliard de mulhouse tu sera le bien venu.
Marc
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004, 01:25
Oui, en quelques sortes... :wink:
J'accueille cette proposition avec plaisir, etent donné que je ne connais personne pour l'instant qui partage la meme passion que moi , celle qui nous reunit quotidiennement sur ces forums. Il faut dire que cà fait seulement 4-5 mois que je m'y suis mis. Je manque donc de references sonores , a part ce que j'ai créé et ce que j'entend comme amplis achetés dans le commerce par des amis... Il faut dire qu'on ne croise pas ou peu souvent de personne de l'Est de la France sur les forums. A+
Aurélien
MessagePosté: Lun 20 Sep 2004, 09:09
La réalisation du site progresse. Voici l'article sur le Gainclone
http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=2
Je vais l'enrichir au fur at à mesure.
Marc
MessagePosté: Mer 06 Oct 2004, 09:57
Le pcb pour le buffer à tube à été refait avec correction du routage du LM 317 :
Marc
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 08:56
slt,
par un lien fourni sur ton site, j'ai trouvé cette doc suivante :
http://www.briangt.com/nigc_kit-users_guide.pdf
quelle est la différence entre ton gainclone et celui-là ?
est-ce que le gainclone pourrait satisfaire ma recherche d'ampli 6.1 (http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=1084) ?
je te remercie
PC HC avec cson M-Audio delta1010 - 6 Quad 12L
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 07:39
eleger91 a écrit:
slt,
je te remercie
Coomme je te l'avais déjà expliquer tout dépend des enceinte à driver. Quels sont l'impédance min et le rendement de tes Quad?
Marc
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 09:05
Les seuls éléments que je puisse te communiquer sont ceux issus de la brochure Quad en page11 pour les 12L :
http://www.quad-hifi.co.uk/lseriesbroch.pdf
- impédance nominale : 6 ohms
- sensibilité : 88 dB
- RMS : 30-140w
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 10:06
- RMS : 30-140w
Ce qui irait bien c'est deux LM3886 en // par voie comme l'exemple ci-après :
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
Tu as 60W à 8ohms et un peu plus de 100W à 4Ohms
Marc
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 11:28
Je te remercie.
Seulement à mon niveau de connaissance, je ne peux m'aventurer dans un projet qui soit completement "fiscellé" (liste des composants à acheter, budget estimatif, etc.)...à moins que ces éléments soient visibles ailleurs !?
Que penses-tu du projet Buzquito ?
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 12:16
Je te remercie.
Il me semblait que c'était bien documenté avec typon et tout le toutim.
Les xxxquito pour peu que l'on y porte attention sont encore bien mieux que le GC, mais autrement plus complexe. Il faudrais que tu parte à mon sens sur un version 70W par canal at trois paire de HITATCHI par push-pull pour driver à l'aise tes quad.
Marc
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 14:09
Marc
dans les xxxquito, proposant une puissance >au zenquito, il y a le projet buzquito (ou grand mos chez selectronic, etc.)...oui je sais je radote...à base de 5x100w/8 ohms
http://jimmy.thomas.free.fr/amplificateur.html
seulement, j'imagine (vu le prix de vente en kit du mos) que ce projet doit couter bonbon...
en revanche, j'ai trouvé intéressant pour moi le fait qu'il ait alimenté son caisson 46cm directement sur l'ampli...
J'imagine que tu connais fort bien ce projet...serait-il une solution ?
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 14:19
eleger91 a écrit:
Marc
Tout depend du rendemant du caisson.
Attention un projet xxxquito n'as rein a voir en terme de cout avec un GC, la partie refroidissement, condo de filtrage, transistors de puissance plombe sevèrement le bubjet sur du multi CH.
Regardes sur le site de Plantefève la galerie en bas le zenquito de Philippe Charlet, ca devrait tout a fait coller avec tes enceintes.
Marc
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 14:54
Marc
pour ce qui est du caisson, je comptais partir sur du Peerless 10" (300e) type mbon (sur hcfr).
arfff...l'accès au lien vers le site de P Charlet http://perso.planetis.com/pcharlet m'est refusé au boulot à cause du SmartFilter qui bloque l'accès à Planetis... :cry:
j'ai eu accès au site de Pascal Violero à base de 80w
http://pviolero.free.fr/hifi/mon_zenquito_evolution.htm => bien détaillé, seulement si 2x80w = 400e => 7w80w = 1400e ?
En gros oui....
Marc
MessagePosté: Mar 26 Oct 2004, 15:06
ok.
et pour un budget à base de zenquito de P Charlet ? combien dois-je compter pour du 7x ?
