Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 20:15
Comparaison d écoute entre un préampli du commerce (à gauche) et l' Atlantic, fabrication "maison".
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 7.jpg.html
Inutile de s' étendre, le concurrent peut directement aller "se rhabiller", le son a beaucoup moins de relief qu' avec l' Atlantic !
Le grave est en retrait, moins défini avec le concurrent.
Les attaques sont particulièrement franches avec l' Atlantic; il faut dire que l' absence de contre-réaction est pour beaucoup dans sa musicalité.
Gérard.
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 20:21
ça prend forme !
as tu un schema de l'alim ?
Phill
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 20:42
Tu m'a convaincu Gérard. J'ai commencé à rassembler les composants. Reste les capas à trouver. Tu donneras la nouvelle valeur des 8,2 nF au cas où il faille la changer ?
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 21:13
Gerard t'as une partlist "reference" a communiquer ?
Merci,
fred
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 23:05
Voici le schéma de l' alim que j' utiliserai:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... c.jpg.html
Ne tenez pas compte de la resistance schématisée dans le cadre du TIP 122, cela ne correspond pas au schéma interne de ce darlington.
Les capas marquées 22mF et 47 mF valent respectivement 22000microF/25V et 47000microF/16V
Elle est très simple, mais redoutablement efficace.
On peut utiliser une autre alim plus économique, sans problème, pourvu qu' elle soit silencieuse.
D' ailleurs pour les essais, j' ai utilisé celle du Pacific, qui comprend simplement une zéner + 2 transistors + 13800 microF de filtrage.
Dans le cadre d' une réalisation personnelle, on peut s' autoriser quelques folies...
Gérard.
Gérard.
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 23:22
LISTE DE COMPOSANTS DE L' ATLANTIC:
Pour 1 canal:
Resistances 1/2 ou 1/4 de W:
R0= 47K
R1= 470R
R2=2,4K
R3= 27K
R4= 2,7K
R5= 1K
R6= 47K
R7= 1K
R8= 1,8K
R9= 6,8K
R10= 1K
R11= 22K
R12= 100K
Transistors (appairés):
T1= 2SK 170
T2= T3= 2N 930
T4= BC 140
Condensateurs:
C1= 100nF
C2= 8,2 + 18 nF, ou 27 nF
C3= 100 microF/25V
C4= 100 à 1000microF/ 35V
C5= 2,2microF
Ajustables:
P1= 5K
P2= 1 à 2,2 K
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 23:25
Désolé pour la valeur de C2, mais les longueurs de fils sur la maquettes avaient faussé les mesures, d' ou l' erreur.
Gérard.
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 23:28
Merci pour tout. Une petite question encore, Où as-tu trouvé tes MKC ? Je n'arrive pas à trouver de faibles valeurs.
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 23:37
Les capas que j' ai utilisées sont des composants "pro" qui sont introuvables.
Des polypropylènes ou polystyrènes feront parfaitement bien l' affaire.
De même pour les resistances: des R. a couche métallique, ou même carbone et cela fonctionnera très bien.
Pour le CI de l' ATLANTIC, on peut s' adresser a Dan, de chez ETRONICS, qui les réalise de manière professionnelle.
Gérard.
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 23:46
Merci. J'avais un problème pour ces capas. Pour tout le reste, c'est bon. Y'a plus qu'à :wink:
 Sujet du message: Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane
MessagePosté: Sam 06 Mar 2010, 19:03
Le préampli Atlantic est maintenant terminé, ainsi que son alimentation,
bien protégés dans leurs boîtier respectifs. Voici l' alimentation:
Comme vous le voyez, le boîtier est de bonne taille, car cette alim est fortement surdimensionnée,
afin de respecter la dynamique du message musical.
Gérard
MessagePosté: Sam 06 Mar 2010, 19:10
Voici l' Atlantic et sa puissante alimentation séparée.
Il faudrait une belle sérigraphie des coffrets...
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... e.jpg.html
Gérard
MessagePosté: Dim 07 Mar 2010, 21:56
Vraiment du beau boulot !!!
Je n'ai pas encore eu le temps de chercher les condensateurs (il va déjà falloir que je sache ce que je vais mettre), mais je vais essayer de voir ça bientôt.
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 11:45
Salut Pascal,
Comme tu as l' air motivé, si tu es en panne de quelques composants, n' hésite pas à me le dire, je dois avoir des films plastiques de 100n et 22n (tu pourrais faire 22n + 4,7n, ce sera bon pour la correction des hautes fréquences).
L' autre jour, je faisais écouter à un ami (électronicien chevronné et spécialiste de l' audio), mon Atlantic. Il l' a branché et a tourné les pots de volume dans tous les sens pour essayer de percevoir le souffle, sans succès...
Il s 'est heurté au silence sépulcral de l' Atlantic...
hihihihi..!
Gérard.
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2010, 18:38
Salut Gérard,
Merci pour ton soutient. J'ai pas réussi à trouver de polycarbonates en faibles valeurs. Je pensais prendre des polyester metal type C368 (orange) qu'on trouve en 27 et 100 nF/250 V chez E.D. pas loin de chez moi. Qu'est-ce que tu en penses ?
