Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 10:25
L'alimentation dépend de la puissance de sortie que l'on désire, et pas celle qui est soit disant indiquée. Quelque soit le circuit utilisé, il faudra la dimensioner correctement pour obtenir un bon résultat. Je dis que 120VA et 4700uF est trop faible pour 70Wrms, et il en sera de même si c'est pour alimenter un TDA. Je ne mettrais même pas ça pour 30W.
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 10:32
Très bien. Bon vous m'avez finalement, je pars sur le kit KIT AMPLIFICATEUR TDA7293=7294 :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0960-9999
radiateurs :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =80.5855-7
transfo :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .5496-9999
potentiometres :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .5303-9999
RCA :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .9599-9999
prise alimentation :
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=50
Et puis du fil ! (d'ailleurs faut-il choisir un certain type de fil ?)
Et je me demande si je ne vais pas commander ce préampli :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2607-9999
Sinon je crois qu'il me faut un pond de diode et on ma conseillé pour commencer d'en prendre un tout fait mais je n'en trouve pas...
Donc tout ca pour un petit ampli stéréo ! merci a tous !
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 10:49
Pendant que tu es chez Sélectronic:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.0205-9999
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 13:22
Pour mon Gainclone réalisé il y a déja quelques années, a base de LM3885, j 'avais utilisé une structure double mono, avec 2 toriques de 225 VA. Le resultat est excellent; ampli vraiment musical et qui concurrence sans peine n' importe quelle réalisation commerciale à transistors. J ' ai mesuré 30 Weff avec ce montage, sur 8 ohms.
J 'ai par la suite entrepris une réalisation plus puissante, à base de TDA 7493 à l 'aide d' un chassis de récupération. Celà fait des mois que je dois cabler ce montage, mais pas encore fait...Dès que c fait je vous donne les mesures et l ' écoute. pour cette réalisation j' utilise un unique torique de 500VA.
Un conseil, ne pas oublier de mettre un module de protection contre le CC en sortie....
Gérard
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 15:16
C'est quoi la différence entre une structure double mono et stéréo ?
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 15:21
une alim pour chaque module
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2007, 08:21
Voui, tu prends une scie et tu coupes ton ampli en 2: tu obtiens 2 amplis mono.
De toute façon il me semble inutile, dans ce cas d' utiliser 2 transfos; 1 seul de 2 ou 300 VA étant amplement suffisant. Mais j 'avais de la place dans le rack, alors ...
Il ne faut pas espérer obtenir plus de puissance du LM 3885: il est déja poussé dans ses retranchements, ici. 30Weff c' est déja énorme pour un petit CI. quand on pousse trop le circuit, il a tendance a entrer en oscillation.
Autre avantage: la facilité de réalisation. Pour rater ce montage, je crois qu ' il faut le faire exprès...
Dire qu ' on vend ce type de montage dans le commerce pour quelques 1500euros, je crois.
Comme je le disais, écoute convaicante; juste "un poil" de brillance dans le haut médium, mais c'est couper les cheveux en 4.
Après, pour avoir mieux, il faut passer à mon PPUL de KT88; mais là on entre dans une autre dimension.
Bonne réalisation
Gérard.
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2007, 08:33
Pour le LM3885, en fait il faut lire LM3875, sorry.
Gérard.
