Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Sam 10 Juin 2006, 13:44
je n'arrive pas a trouver les diodes MUR220 auriez vous une idée svp
MessagePosté: Sam 10 Juin 2006, 19:00
Tu peux utilisé des BYV27-200 ou des BYV27-150
Marc
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 14:19
Pour l'aleph 5 dans le fichier xls faut il remplasser R21 et R21 bis par un trimmer ou faut il garder R21 et ne remplacer que R21bis ?
Pareil pour R19 ?
(Je sais question stupide mais pour moi c'est comme l'assention du mont blanc)
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 19:14
Pareil pour R19 ?
R21 permet de jouer sur le " rendement "de l'ampli (le AC current gain) qui est communement de 50%. Ne me demande pas ce que cela represente... :oops: Cependant, il te faut une valeur de 453 ohm pour 50%. Pour faire varier, on prend 100 ohm fixe + 1K variable en serie (R21 bis + R21 bis qui devrait etre R 21 ter !) Ainsi on remplace R21 = 453 par R21bis+ter qui varie de 100 à 1100 ohm.... Mais ce n'est pas capital. Ds un premier tps montes seulement R21=453.
Le principe est le même pour R19. Cette resistance sert à regler le courrant de polarisation des fets... donc parametre tres important !!! Il faut donc monter au debut, ce qui n'est pas explicite ds la partlist, R19 bis=200K+ Rv19=47K, ou 180K+100Kvariable. Une fois les reglages de bias effectués, tu peux substituer des 2 res par une equivalente fixe... C'est ce que j'ai fait.... et maintenant j'aimerais bien avoir des variables ! :roll: car il est bon de pouvoir jouer sur le bias.... tu comprendras qd tu t'interresseras à la dissipation.....
Toujours avoir le fichier suivant sous les yeux qd on parle Aleph.... il permet de comprendre beaucoup de chose :
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... -Power.xls
On doit avoir une belle vue du haut du mont blanc !
Phill
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 17:29
Encore une question a 2 balles,j'ai actuellement des enceintes en 4 Ohms cela change t il quelque chose au réglage pour l'aleph 5 ?
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006, 18:11
regardes le xls ci dessus....
fais varier tension au rail et bias, et observes la courbe de puissance/impedance..... puis tant que tu y es, observes la dissipation par fets et par canal 8) ...
Phill
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 09:17
Quel type de led puis-je utiliser après R1 sur l'aleph5 2.1V 10 mA ou 3,6V 20mA
MessagePosté: Sam 17 Juin 2006, 21:50
Des rsistances de 1/4W suffisent-elles pour un aleph5
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 00:02
ça depend ou.... regardes sur ma part list
1/4 W partout sauf R22-25 et R40-42 et 64-66...
Le fait de grouper des R en // permet de gagner en puissance, mais aussi en precision, ce qui peut eviter un appairage....
Phill
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 00:04
c'est bizard les a.... ça vient de sortir ? :lol:
MaXx, au secour !
Phill
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 00:18
what ?
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 11:11
Justement sur le fichier d'appro toutes les résistances sont indiquées en 1/2 watt et celles en parallèle sont en 1/4 Watt d'ou ma question.
J'ai reçu les pcb de chez étronics,super boulot .
Merci de votre patince et de votre aide.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 11:33
Oups un oubli ,
Comment brancher les trimmer (R19 et 21)
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 19:30
oups !!!! autant pour moi.... toutes les METALL xxx sont en 1/4 W.... donc ça roule....
Pour R19, tu relies les pattes 1 et 2 entre elles, et tu te retrouves avec une resistance à 2 pattes....
Phill
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 19:32
MaXx a écrit:
what ?
qd j'ai posté, tout les "a" etaient remplacés par un petit carré avec la croix qui symbolise une image à venir.... apparement tout est rentré ds l'ordre !
Bravo et merci pour tous le boulot !
Phill
