Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 11:36
Rl c'est la resistance Load , c'est à dire les haut parleurs :-)
évidemment il n'y à pas à mettre autre chose queles haut parleurs à cet endroit la ;-)
pour le Cs , c'est le condo de filtrage ... 6800 voir 10000uF font parfaitement l'affaire pour un GC je pense ...
pour la resistance du volume tu remplace la resistance 20K à l'entrée par un potentiometre 20K et tu branche la 220Ohm sur le curseur :-)
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 14:25
Membre Actif
si tu as telechargé la datasheet du LM3875, tu y lis la valeurs de ces composants ainsi que leur role et leur calcul.
Cs peut aller de 470 µf/50V à 2200µf, je n'ai entendu aucune différence, (sachant que sur chaque rail de l'alim j'ai 12500+6800µf. ) Ces deux condos (* et -) sont à découpler avec des mkp de faible valeur (de l'ordre eu 10eme) soit en gros 100nf/63V.
Gg
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 20:54
Merci Feeling pour ces précisions, je n'avais pas bien compris le rôle de ce Rl...
Concernant la valeur des condos, j'ai effectivement relu la datasheet, et j'ai vu qu'il fallait une valeur supérieure à 470uF. Voilà ce que c'est de se documenter à la va-vite :oops:
Si j'ai bien compris, Grado, tu me dis qu'il n'y a aucune différence quelque soit la valeur de Cs? Je pensais qu'une valeur plus élevée permettait un meilleur filtrage. Pourquoi as tu donc mis des condos de 12500+6800uF?
Pourrais tu aussi m'expliquer cette phrase?
Qu'est ce qu'est un mkp? Que signifie découpler?
Je vais faire quelques recherches de mon côté.
Merci encore de votre aide!
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 21:05
ras.
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 21:51
Je me demande si dans votre cas (débutant) il ne vaudrait pas mieux commencer par un montage moins onéreux si d'aventure vous faisiez une erreur de branchement.
Vous pouvez essayer des TDA2030 ou TDA1521 qui sont d'excellent amplificateur HIFI!
Vous verrez comment brancher un potentiomètre de volume ainsi que les valeurs des condensateurs de filtrage sur le site.
http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C8ter.htm
Voir mon site
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 22:13
Je ne cesserais jamais de dire merci, mais bon, merci.
Effectivement, il serait préférable je pense de ne pas tout de suite voir les choses en grand, et je vais peut être commencer par des choses simples même si je commence à bien comprendre le schéma du GC. De toute façon pour le moment, je ne peux pas me permettre grand chose. Mais ça constitue déjà une bonne base pour des projets futurs!
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 08:05
Membre Actif
il y a sur chaque ligne d'alimentation symetrique (+30v et -30v) un condo qui est un electrochimique (470µf/50v), relié entre le rail et la masse. La qualité de ces gros condos n'étant pas parfaite, on leur met en // (on découple) un p'tit C d'excellente qualité (MKP, c'est le type de condo) qui rétablit tout ça.
Dans l'absolu, on pourrait se passer de ceux de l'alim, mais si on la veut propre, ça permet de diminuer la valeur des 2 condos a placer au plus pres des broches du lm.
Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence, je dis que je n'en ai pas entendu !
Gg
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 16:01
Je vais essayer ce montage pour m'entrainer :
Pour les condos : Lesquels prendre? (chimique, céramique, polarisés...) Est ce qu'il y a une différence entre chimique et électrochimique?
Pardon! :oops: J'ai mal compris...
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 18:23
ras
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 18:38
Le LM386 est un petit amplificateur à tout faire, peu cher et simple d'emploi avec un son agréable si on ne le pousse pas trop.
Je vous invite à allez sur cette page là:
http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/index(1).htm
Vous y trouverez plein d'information sur les composants et l'électronique en général.
Pour les condensateurs, quand vous voyez marqué "+" c'est un chimique ou electrochimique, c'est pareil, ça veux dire que le condensateur est polarisé avec la tension + du bon coté SVP. (le 10uF est aussi chimique)
Attention le potentiomètre de volume sera à loi logarithmique!
Voir mon site
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 18:54
OK, je lis tout ça et je reviens...
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 18:55
PS : Termit, vous pouvez me tutoyer, je me sens pas trop à l'aise sinon :D
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 20:07
Entendu hidetogil, je te tutoie :)
Si tu veux faire encore plus bas en coût, tu peux récupérer une vieille télé sur le bord du trottoir, il y a toujours un amplificateur audio dedans et parfois et souvent stéréo!
Voir mon site
MessagePosté: Mar 11 Avr 2006, 22:10
Merci pour le tuyau Termit, justement c'est à ce genre d'activités que je me livrais ces temps ci... Comme c'est juste un essai, je recherche si dans tous ce que j'ai sous la main (alim PC, magnétoscope...) il n'y a pas quelques pièces que je pourrais récupérer. J'ai pas encore lu le site que tu m'as conseillé, mais est ce que le voltage des condos est important? Je suppose que oui, parce que justement j'ai pas mal de condo mais ce sont des 220V.
Je continue mes investigations...
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 17:31
bonjour a tous.
Désolé, je reviens vers les premiers posts pour poser une ou deux petites questions sur le ZEN:
A par R1 et R2 les autres risistances et le pot de 10KR sont bien des 1/4 de W ?
Pour le potar de 10k je ne c pas trops quoi choisir ( les autres composents que j'utilisent sont des couches metalique ordinaire pour les resistances, donc pas de folies )
Voila. merci et bon gainclone! :wink:
