Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 18:35
R1 sur quel schéma?
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 23:29
Heu sur le logiciel PSU Designer 2 , R1=5k Ohms :? branché en dérivatoin
Je pense que sait la résistance du circuit,enfin je ne sait pas :x
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 17:22
Un ou deux mots sur l'utilisation de PSU.
Quand tu déplaces ta souris sur la résistance en question, tu vois apparaitre un petit ou grand carré.
Quand tu as le grand carré, click bouton gauche/change/constant current.
Puis petit carré/edit/ et la tu rentre la consomation en courant de ton ampli.
Voilà, hervé.
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 19:03
Ok , je crois que ces bon cette fois :)
Mais,je n’es pas pus faire plus parce que je n’es pas les valeur résistif d’enroulement du transfo primaire et secondaire ,valeur utiliser (Prim :450 ohms ; Secon : 5 ohms ) :?:
Soit 2x4700uf ou mème moins 8)
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 18:38
Pour relier tout ça,je peu utilisé uniquement le cablage en l'air :?:
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 10:49
Biensur ! Ainsi tu te passe de CI . Cependant attention c est plus delicat car tu n aura pas de support solide !
Une grande majoritée d ampli a lampes sont montés ainsi avec des tensions flirtant autour de 1000V et tout ce passe bien :wink: !
Bon courage !
Jean-Yves
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 14:30
OK,super 8) merci Fouch.
Quelques questions :
_Comment calcul t-on la valeur du fusible ;et (polyswitch ? es ce ,une bonne alternative) 8)
_Fixation du transfo torique ,(chez selectronique) je ne trouve pas sur le site ou le systeme de fixation par résine,coulage (vibration) ces confus
dans ma tete :?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 15:39
en general on te fournis avec le torique une longue visse et une plaque métallique ... dont il faut juste faire un trou dans le chassis, tu mets la plaque au desus du torique, la grosse visse à travers tout, tu serre bien mais pas a mort ... et c'est bon :-)
pour le montage en l'air, je ne le conseillerais qu'à moitié pour ce genre d'application .... les pattes du lm3386 sont assez proches les unes des autres, et si elles se touchent, c'est poubelle pour ton pont de diode, tes condensateurs et le transfo si t'as pas de bol .....
je prendrais une plaque préperforée et tu relie par des petis fils en dessous ... ca sera plus stable :-)
MessagePosté: Lun 31 Juil 2006, 22:35
Salut 8)
J’ai fait mon premier ampli :? ,ceci à base de LM3886 (une petite bricole, câblage en l’air, transformateur d’adaptateur, bref que de la récupe,franchement pas jolie :( , histoire d’entendre ce que sa donne), j’ai l’option radio mais ses pas débrayable mais comment m’en débarrassé :?: .
Tout les files de masse, étaient relier au point 0 ou GND formé par les condos de filtrage.
Puis après mainte recherche, je suis arrivé à quelque chose qui capte moins la fréquence radio, il faut l’oreille au moins à 10cm du HP.
Mais es ce normale :?: , pour causses peut-être, (la, non mise en boite, défaut dans le raccordement des ligne de masses).
Je vais essayer de retracé çà : le signale (masse) lecteur cd vers (0V) ; sortie lecteur cd traversant potentiomètre 22k, vers (GND du lm3886), ainsi GND du gains ; corps et bras rotatif du potentiomètre vers (0V), une vraie antenne, aussi dissipateur et je pense mettre aussi l’armature des condos et les HP (la ces un peut compliqué), avec ces dernier j’avais fais un petit essai qui a fortement atténué, l’effet indésirable.
Vous avez une :idea: du problème :?:
Voila.
Heu pour le dissipateur et condos ,ne faites pas chez vous,ses très dangereux.
Le son, test effectué en monophonie.
Comparé au sony HC (str-db 840) sur enceinte jamo E470 et HP fostex fe207e +ft 17h dans la caisse de l’autre enceinte jamo, et LM3886, schéma du datasheet Rf120k et Ri1k non inverseur et inverseur, puis Rf120k et Ri610k en, non inverseur.
Lecteur cd micromega minium cd 3 modifier (condos elna silmic 2) et gainclone lm3886 aussi, condos elna Silmic 2.
LM3886 non inverseur schéma du datasheet +jamo e470
Ça descend plus en bas seul bémol ces le haut du spectre une sorte de manque affirmation
LM3886 non inverseur schéma du datasheet +fe207e +ft17h
Un seul mot agressif avec ou sans le tweeter
LM3886 non inverseur Rf120k et Ri610k +jamo e470
Ça pète le feu plus équilibré (le haut du spectre s’affirme enfin), mais çà descend moins.
GOOD
Et
LM3886 inverseur schéma du datasheet +jamo e470
Ces plus doue, mais l’image ne se déploie pas (reste dans l’enceinte), ces frustrant. Petite amélioration en Inversant les bornes des HP.
LM3886 inverseur schéma du datasheet +fe207e +ft17h
Ça passe mieux là, mais toujours ce problème d’image, sans plus.
LM3886 inverseur Rf120k et Ri610k +jamo e470
Pas testé
En conclusion je retiens (LM3886 non inverseur Rf120k et Ri610k +jamo e470) 8)
Et (LM3886 inverseur schéma du datasheet +fe207e +ft17h) ; avec le défaut de l’image :x .
Seul,l'émotion compte
