Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 18:04
Flat a écrit:
Mais leur dispersion en Vbe me gêne un peu...
qu'est ce que t'appelle dispersion ?
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 18:09
Les avis divergent. Reprends le schéma de Gilmore... Les cascodes sur les fets, tu les qualifies de second étage ? Si oui, effectivement t'as trois étage avec le buffer.
Mais pour beaucoup - dont bibi, la cascode, repliée ou non (c'est pas la question) n'est pas un étage supplémentaire. C'est plus vu comme le fait que le transistor+sa cascode forment un transistor "compound"...
Donc selon moi, avec le buffer tu restes à 2 étages....
Quod erat demonstrandum, ou pas ?
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 18:16
T'aurais formulé la question moins lapidairement au départ, on aurait gagné du temps ;) Ou tu fais un championnat pour le nombre de posts ? :D
Reprend la datasheet, le Vbe d'un bjt peu différer de celui de l'autre de 10mV si je me souviens. C'est pas du tout cuit pour la cascode mais tu peux essayer.
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 18:46
vi ... je peux essayer pi .. d'autre l'ont déjà fait et le gilmor n'est pas à son 1er schema
oulà le QED ... Démontré et désormais incotestable ?
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 20:21
Mais j'en n'ai vu aucun en "folded". .. Mais je connais pas tout :oops:
Tu peux pas t'en empêcher, hein ? ;)
Relis le post : les avis divergent. Si tu dis que tu as 3 étages, soit. Tu peux effectivement voir une cascode comme un montage base commune ;) Mais à ce moment, un darlington comporte deux étages également... Choisis ton camp :D
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 21:04
je ne parlais plus des etages mais de la signification de ta citation ...
QED se trouvait à la fin d'ouvrage philosophique pour dire que tout ce qui s'y trouve est maintenant demontré et à jamais incontestale :)
histoire de se flater koi :lol:
mais pour les cascodes ... Bordely aussi ne les compte pas comme etage, encore heureux il est met des tonne !!!
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 00:51
moi non plus .... mais est ce que j'ai besoin d'un "folded" si s'utilise un buffer avec source en courant commandé par servo ...
y a combien de sorte de cascode ?
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 09:37
Franchement sais pas combien y'a de cascodes ;) J'en connais deux,mais y'en a sûrement d'autres....
Et oui, tu peux utiliser une cascode "normale" et ramener la sortie à 0 par le buffer... Ca t'enlève deux sources de courant (Q8 et Q9) En sortie de cascode, tu auras à peu près Valim/2. De là tu pars sur une grille de mosfet en drain commun pour le buffer. Ce qui veut dire dans ce cas que ta sortie sera Vgs plus bas que ta tension de grille (4V plus bas pour un IRF, 1 ou 2V pour un Hitachi) Tu seras donc encore nettement positif en sortie. Ce qui t'oblige à rajouter une résistance de chute entre ta source de Mosfet et ta source de courant "servoée". A toi de voir.
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 11:36
OKI donc garder cette folded....
mais même avec la folded, le buffer risquera aussi de sortir de l'offset non ?
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 12:01
Le monde serait parfait....
Oui, tu risques d'avoir de l'offset simplement par dérive thermique.
D'où servo...
Ce que je te conseillerais d'abord, c'est de tester le montage tel quel et de voir que ça donne rien qu'en continu... Tu pars sur un 2SK389, tu luis mets des bc550/560 autour et tu testes... Expérimente, y'a que ça de vrai ;)
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 12:29
mouai ... ce qui a c'est que j'aime pas les plaques à essais ... donc routage direct !
et vu que c'est difficile à règler changer D4 par un servo ...
si je separe les bases de Q8 et Q9 avec 2 servo ca va ?
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 14:42
Vois pas ce que tu as contre les plaques...
Alors bon courage...
Deux servos si tu veux. Mais repense au THS... Si tes deux branches sont bien appairées, leur évolution doit être la même.... Donc deux servos pour faire le travail d'un seul...
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 15:42
c'est bien pour les mesure mais rien de plus
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 15:50
C'est bien de ça dont je te parlais.
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 15:56
j'ai pas l'intention de me contanter de mesurer ... :wink:
