Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 18:19
En ligne
J'ai reçu mes bricoles
donc prochaine étape , insolation et gravage :mrgreen:
Les selfs :wink:
PCB_Self15mh.JPG [ 347.2 Kio | Vu 4606 fois ]
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 15:48
J'ai beau regarder le schéma, je n'arrive pas à comprendre comment cela fonctionne ... je pense que je souffre d'une grande méconnaissance du transistor bipolaire (un comble en 2012 ;) )
Est ce que quelqu'un aurait un pointeur vers l'explication magique de ce composant ?
Chanmix
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 16:16
En ligne
Salut Chanmix
regarde là http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_commune
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 20:53
Salut Greg, Totof et tout le monde :
La base commune est très voisine de la grille commune. Comme ton montage 'super grille commune'.
Le Totor offre une résistance dynamique d'entrée en base commune de l'ordre de 5 Ohm,
un Mosfet de petite puissance devrait offrir à peu près la même chose avec un Gm de l'ordre de 300 mS,
une lampe à forte pente par contre n'offre que 50 Ohm (La 6F12P) et nécéssite le montage que tu as mis au point.
un montage similaire à transistors bipolaires permettrait d'atteindre 50 mohm voire moins.
(Il y a un DAC qui utilise ce type de montage sur le marché : Le Jundac Three de Junilabs)
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 20:54
Au passage, il utilise un CS4816 ? qui offrirait une solution avec suréchantillonnage !
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 15:20
Merci pour le lien, je l'avais pourtant déjà lu mais à la lumière du montage de Pascal, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. On se moque de Ib, le transistor n'est là que pour diviser sa résistance de charge par son énorme Gm et donner de facto un résultat satisfaisant. La facilité du montage permet même de placer un filtre passe bas suivi d'une sortie en follower pour une impédance de sortie faible. tub18
Chanmix
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 21:56
En ligne
Un samedi après midi ça sert à graver :mrgreen: :mrgreen:
Voilà sorti du bain
PCB_IVPBen_DIR9001_PCM2707.JPG [ 648.14 Kio | Vu 4546 fois ]
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 11:02
En ligne
Suite à proto très dur à percer , j'ai modifié les diamètres de pastille
et perçage passer à 1.016 mm pour les R et C
reste les Bipolaires et C en pico avec perçage 0.86 mm
Bref une archive à jour , j'ai tiré les PCB ce matin , ça ira mieux pour percer et souder :oops: :oops:
Vive les congés tub15 tub15
IVPBen_V0.4.png [ 95.53 Kio | Vu 4518 fois ]
Mon_projet_IVPBen_V0.4.tar [266.7 Kio]
Téléchargé 241 fois
MessagePosté: Sam 25 Fév 2012, 11:54
Voilà, il fait du son ! RAS par rapport à la maquette :mrgreen:
A gauche, c'est le convertisseur USB/SPdif et au milieu en rouge, la carte Chinoise.
Système test.JPG [ 34.67 Kio | Vu 4485 fois ]
Quelques arrangements :
- Simplifié l'alime avec un régulateur 12 v (j'avais pas de 15 V alors j'ai ajusté Rbleed à 780 ohms)
- Pas de pont, une 1N4001 suffit.
- Pas mis les capas de filtrage sur le circuit en PI, n'ayant pas les bonnes valeurs au bon pas sous la main.
Comme le circuit Chinois dispose des deux capas de 2200 pF, j'ai mis Rbleed à 1 k et une 3.9 k à la place des capas de 2200 pF pour ajuster. Voilà !
Le son est à la hauteur des attentes ! Pas d'adjectifs suffisants pour décrire. C'est bô ! :mrgreen: :D :) :P :lol: tub25 tub34 cocktail tub30
MessagePosté: Sam 25 Fév 2012, 12:01
En ligne
Whaou
Pas de soucios avec le PCB alors :?:
quelques vérif aux mesures ou tout pareil que la maquette
Si tu as des idées pour modifier le PCB , n'hésite pas :wink:
MessagePosté: Dim 04 Mar 2012, 23:43
En ligne
J'ai avancé un peu sur le soudage des CMS et du PCM2707
il est soudé ainsi que tout les composants périphérique direct
quartz et condo de découplage , liaison USB et le jumper du
choix I2S ou Spdiff
résultat après branchement sur le PC
il est directement reconnu sous Ubuntu Oneiric
J'ai bien les trames en sorties I2S ( 44.1 khz etc )
Même sous winchiotte après instal des pilotes , il est reconnu aussi
Je continue donc le soudage et vous tiens au courant :wink:
je pense que dans la semaine je pourrai tester le module complet
Bonne fin de weekend
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 08:40
Salut messieurs
à ma grande honte je ne surveillais que le sujet Lampes et une visite récente chez Yves m'a fait mesurer à quel point je me suis fait lacher par le peloton de tête. Vous ête loin devant les mecs :-)
Ce système KISS de PBen m'intértesse bien et il va falloir que je me mette en danseuse pour essayer de rattraper.
A tout hasard est ce qu'une commande de PCB est encore possible?
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 11:40
Je suis dans le même cas, je suis resté à l'âge de tube :lol:
J'essayerai bien ce montage aussi ! :oops:
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 17:50
En ligne
Bonsoir Guy et Poussipousse
AMHA attendez un peu que Pascal et moi ayons fini nos proto
Pascal à monté la version LED , moi je pars sur une version zéner
Si tout est bon comme dans le cochon et que certain(s) sont intéressés
une petite commande groupée est une idée
Par contre ça pose quelques questions
Vous prenez les cartes chinoise ou autre kit issu de la baie
ou vous tentez l'aventure des PCB du site de Pavouk.org
comme moi ( d'ou le fait d'attendre la finalité des protos )
On en rediscute hein :wink: :oops:
Si d'aventure vous n'êtes que 2 on s'arrangera pour les PCB
Hier soir j'ai scopé la sortie I2S sur le TDA1543 , RAS
ce soir je fignole la sortie Cinch de Dout et je scope
et je continue par la carte IVPBen
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 17:57
merci Totof
je préfère éviter le CMS et partirais plutôt sur la même carte que PBen.
Mais à voir.
Pas d'urgence. Essuyez bien les plâtres :-)
