Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 18:09
Je viens de monter mon Atlantic et je voudrais savoir comment vous réglez les potentiomètres d'alimentation P1/P2. Est-ce pour avoir 5mA dans les 2SK170 ? (Les miens ont un Iss de 6mA)
Merci de vos réponses.
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 08:16
Pour régler précisément ces pots, ils te faudrait un générateur et un distortiomètre.
Le but est de régler la tension sur la resistance de drain, à une valeur ou le transistor est a l" aise et génrera la plus faible distortion possible. Sur mon Atlantic, cette tension est a 16,3 V.
Tu peux faire un réglage approximatif a 17V, puis régler très précisément le jour ou tu disposeras du matériel. Attention le réglage est très pointu (j" aurais du mettre un pot multitour.).
Gérard.
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 09:19
Merci pour ta réponse. J'ai mis des multitours sur mon montage. Et le deuxième potard est bien pour le réglage de gain ?
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 09:34
Exact, j' ai réglé le mien a une bonne valeur, c' est a dire de façon a obtenir 300mV en sortie, avec un niveau de 3mV en entrée/ 1 KHz.
G.
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 13:03
A propos du niveau de sortie, est-ce normal qu'il change beaucoup selon la fréquence du signal d'entrée ?
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 13:34
Oui, c'est même pour cela qu' il y a une correction RIAA.
Tu me feras part de tes impressions d' écoute...
G.
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 13:43
Promis, dès que je recevrai mes capas de sorties que j'attends depuis une semaine certainement à cause de la neige, et que je l'aurai mis en boîte car pour l'instant, il est dehors et chope tout ce qui traine !
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 14:05
C 'est normal, il faut un blindage très soigneux.
Qu 'est ce que tu utilises comme capas de sortie ?
Si tu utilises des cellulles MC, il te faudra par la suite un prépré.
Personnellment je me suis fait un "Hiraga", dont l' intérieur est visible ici:
http://thorens.xooit.fr/t4172-Quelques- ... pre-MC.htm
G.
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 14:41
J'ai commandé des Mundorf Mcap 2,2µF/250V.
Pour l'instant, j'utilise une MM, mais J'ai une MC dans un tiroir.
Très chouette ton Hiraga ! Tu continues toujours de bosser sur ton propre prépré ?
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 14:56
En fait, le prépré "Hiraga" est remarquable de musicalité. C' est vraiment un excellent prépré. J' ai été surpris.
Habituellement je suis surpris dans le mauvais sens pour les montages courants; c'est pourquoi je ne fais confiance qu' à mes appareils de mesure et à mes oreilles...
Mais là, ce prépré donnera satisfaction s' il est bien réalisé.
Personnellement j' ai utilisé des transingues BC350.
D' ailleurs on l' appelle "Hiraga" par abus, car contrairement à ce que l' on croit, ce n' est pas lui qui a conçu initialement ce circuit.
Si je devais bosser sur mon propre prépré, je le réaliserais à tubes...
Si j' ai le courage, un de ces jours...
Tu as utilisé les même capas de sortie que moi; veille à utiliser une TS la plus basse possible (inférieure ou égale a 250V).
G
MessagePosté: Mer 29 Déc 2010, 19:10
gerard bonjour
ou trouve t on les plans pour ce prepre?
MessagePosté: Mer 29 Déc 2010, 22:33
On trouve le schéma de l' Hiraga 2, dans ce fil, entre autre:
http://thorens.xooit.fr/t559-pre-pre-Hi ... ?start=120
Dans les pages précédantes du fil en question, un forumeur donne un
didacticiel pour réaliser le préampli.
N' ayant pas le temps de concevoir un PCB en ce moment, j' ai utilisé ceux proposés
par ce forumeur, qui sont corrects (carte audio et carte de découplages, disponibles chez ETRONICS).
Gérard.
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 10:25
Sujet intéressant !! dommage de ne pas avoir accès aux images.
pourquoi ne pas insérer les photos dans le fil plutôt que de mettre des liens vers Hiboox qui semble ne pas fonctionner pour tout le monde ???
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011, 21:25
Salut Gerard,
Je vois que le schema d'appairage n'est plus affiche. Peux tu le remettre?
Au fait toujours aussi content de ton montage avec la DL?
Merci, Fred
MessagePosté: Ven 19 Aoû 2011, 22:26
J'aimerais tester l'ATLANTIC, mais par contre il manque les images et notamment le schéma de principe.
Osborof serait-il possible que tu republies les images et surtout le schéma de principe afin que je puisse refaire un PCB
En tout cas bravo pour le travail, j'ai un PACIFIC EVO depuis quelques mois que je trouves plutot pas mal (surtout pour son cout de revient) et j'aimerais monter l'ATLANTIC
Merci beaucoup
Nicolas.
