 Sujet du message: Nouveau Gainclone
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 18:57
Je reviens périodiquement sur le forum.... J'ai pour encore quelques mois accès à un super labo d'électronique donc j'ai envie de tenter de développer un petit gainclone (j'en ai déjà réalisé un à base de TDA7294 qui fonctionne très bien).
L'intérêt serait de le rendre hybride (j'ai récupéré des petits transfo 2*170V qui iraient bien pour alimenter des lampes).
J'ai aussi récupéré un vieux transfo, 500VA, 2*19V sur le secondaire, par contre le primaire est pour du 110V... Y a t'il un risque à le brancher sur du 220 ? Cela pourrait être parfait... Dans ce cas là les sorties seraient 2*38V. Si je redresse ça j'aurais environ 2*53V ce qui est excessif pour le TDA7294. En les utilisant en parallèle j'aurais environ 2*26V ce qui donne d'après le datasheet 65W sur du 4Ohm et environ 40W sur du 8Ohm (suffisant pour moi)
Je peux assez facilement graver des PCB donc j'aimerais tout monté propre ;)
Voici donc le cahier des charges pour le moment :
- Alimentation transfo torique 500VA,
- Soft start intégré sur le PCB d'alim
- Préamp a priori a base de ECC82
- power amp à base de TDA7294
Voici ma petite liste de questions pour le moment :
- y a t'il un risque à brancher un transformateur dont le primaire est prévu pour 110V sur du 220V ?
- quel schéma utiliser pour un softstart ? J'ai trouvé celui ci sur internet : http://pviolero.free.fr/hifi/images/delay.jpg qui parait raisonnable, mais peut être qu'il y a mieux.
Je posterai ici toutes les news et essaierai de garder le premier post propre pour suivre la mise au point...
Bien cordialement
Sylvain
 Sujet du message: Re: Nouveau Gainclone
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 20:09
Oui, ça va fumer en quelques secondes tub17
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 20:30
oh c'est pas cool du tout ça... Parce qu'en brancher deux en série, ça me fait du 1000VA, ça commence à faire lourd pour un simple gainclone...
En tout cas merci ;)
MessagePosté: Ven 03 Fév 2012, 20:02
le projet est lancé et a bien avancée, le SRPP à base d'ECC82 est déja monté, ainsi que son alimentation BT, je ferai des photos dès que possible.
Il restera ensuite la partie puissance (TDA7294 probablement), et la partie commande (monitoring par PIC + afficheur LCD + télécommande)
Bien cordialement
PS : schéma préamp :
http://diyaudioprojects.com/Tubes/ECC80 ... ematic.png
alimentation (je régule les filaments juste en 12V)
