 Sujet du message: TDA 7293 en panne
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2007, 22:04
J'ais monter deux kits TDA7293 de chez sélectronic.
Les deux fusible de 2A rapide que j'avais mis ont sauter puis je me suis rappelé d'une histoire d'appel de courant donc j'ais mis du papier aluminium "c'était temporaire"et ils ont fonctionner à merveilles avec un préampli passif à transformateur ,pendant un jour :lol: 8) .
Après c'etait le feu d'artifice suite à une érreur de ma part j'ais mis le commutateur sur mute "un circuit position non utilisé",puis,d'ébranché le cable rca et puis l'autre et là un trés gros bourdonnement sur la voie de droite et une petite ,pas trop quand mème sur la voie de gauche :shock: :shock: :shock: :shock:
Après instinction de l'ampli ,voyant que j'avais oublier d'éteindre l'ampli pour changer les cables "rca" :cry: :cry: (la LED m'a couyonner elle prend trop de temp pour s'éteindre) :cry:
Juste après le bourdonnement j'avais mesuré l'osfet à la sortie H.P droite j'avais -40Volts :?
Je voudrai savoir es que pour réparer il sufffirais de changer le TDA et le condensateur de 22uF :?: celui-ci est connecté sur le circuit STDBY l'autre est intacte et tout les autre le semble aussi mais j'ais un doute pour le condo de BOOT :?
C'était le high end systeme pour moi,jais mème pas eu le temps de branché mon cd micromega, :cry: curse curse curse curse
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 08:05
Salut.
Ton boomer n'a pas explosé avec -40V?
Vérifie aussi les diodes sur le circuit, ainsi que celles des alimentations.
Jamais de l'alu à la place d'un fusible, au pire, tu montes l'ampèrage du fusible ou met un retardé si il doit charger des condos.
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 13:34
Je crois que oui ,j'ais mesuré l'impédance à 1000Hz "Ohmmètre" et j'ais
Z=6.3 Ohms :?:
Celles de l'alimentation : pont de diode n°1 :
518mA
503mA
491mA
503mA
Celles de l'alimentation : pont de diode n°2 :
497mA
520mA
517mA
509mA
Celles du circuit de gauche : diode : 644mA
Celles du circuit de droite : diode : 641mA
Pour aider,le multimètre "utilisation" : http://fotovolt.free.fr/fotovolt12/chap5.html
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 13:48
Très bien, les diodes ont l'air ok.
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 13:57
Quelques ,photos ,de l'engin 8)
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=fnf07rx8.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ij2qklmi.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=r0id50u9.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=or07eyj0.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=75z1rp7r.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=mpo7xxj7.jpg
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 14:13
Il ne te reste plus qu'à changer le TDA et le condo.
Regarde ce post:
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?p=264175&highlight=#264175
Il y a des améliorations autour de ce circuit pour le rendre plus audiophile.
Fait juste attention que la BYW98 du bas sur le schéma est à l'envers. C'est spécifié plus bas dans le texte.
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 14:21
J'ais vérifier pour tranformateur : 2 x 23,4 Vac :o
Et branché les ponts de diode mesuré à leurs sorties : 2 x 20,6 Vcc :o
Les mème valeurs qu'avant :mrgreen:
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 15:08
8)
Mais pour l'autre voie comment puis-je savoir si le kit fonctionne "Osfet"
je peux le branché seul :oops: , je crois que non :
Ce que je sais :roll:
Transfo 300VA de 2x24Volts.
300/(24+24)=6.25A par secondaires.
Les deux secondaires en série donne 24+24=48Volts.
Les deux secondaires en parallèle donne 6.25+6.25=12.5Ampères.
Après redressement et filtrage : 23,4xRac 2=33,1Vcc "chute de 2V je crois,due au redressement" ,Donc +31,1Vcc et -31,1Vcc.
Alors ça donne 300/62,2=4,8Ampères par secondaires,j'ais bon :?:
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 16:46
Alors il n'y a plus personne :(
Ce que je sais Rolling Eyes
Alors ça donne 300/62,2=4,8Ampères par secondaires,j'ais bon Question
Comment le TDA m'a sortie 40 Volts aux bornes des haut parleures :?: :?:
En faite,j'ai une petite odeur de brûlé au niveau du boomer et je ne sais pas pour le tweeter (FT17H)
Thank :wink:
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 17:29
Salut Thank :wink:
+-33V ça à l'air correct.
Tu peux brancher un des deux kits seulement, vérifie que sans HP tu aies 0V en sortie, puis met en sortie une resistance de 8ohms puissante ou un HP pourri pas trop dommage pour tester.
Ton TDA sortait (-40V)?? -33V car un des deux transistor du push-pull c'est mis en court-circuit. Il serait prudent de mettre un petit circuit de protection à relais qui mesure la tension continue en sortie et débranche le HP à travers un relais en cas de problème. Ca t'évitera ainsi de devoir racheter un HP chaques fois qu'un TDA crame.
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 21:10
Si vous souhaitez j'ai du 7293 de dispo pour la fin de la semaine prochaine je vous en met un de côté? Je l'ai ai eu à un prix intéressant.
J'avoue que dès qu'un post sur ce genre de chose apparait je regarde ça d'assez près. Je veux utiliser pour moi un truc quif quif bouriquo mais sans que cela me pète à la figure.
Jérôme
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 23:34
Salut Jerome
Si vous souhaitez j'ai du 7293 de dispo pour la fin de la semaine prochaine je vouvous en met un de côté?
Je te remerci,mais,je suis sur de guadeloupe,je parle mème pas des frais de port qu-ils font pour les DOM tub17 .
En se moment,je suis en attente d'un devis de chez sélectronic tub25
merci quand mème 8)
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 00:25
Genre :? : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=12.2284-9999
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=70.5551-9999
La différence,niveau transparence doit être énorme,en mettant un circuit de pprotection.
Heu,c'est pas très rare,ce qui m'était arriver :?: Hein
j'ai mis un fusible 2,5A Retardé et mesuré l'osfet sur le bon kit il est à 4,1mV,donc pas de prob 8) mais pas encore branché de vieux haut-parleur.
J'ais efectué quelque modification par le bias du site que tu m'a donné :wink:
Pour l'instant ,j'ai zapper les condo à l'entrée et celle de la contre réaction ou gain :? 8)
vapkse,Thank :mrgreen:
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 07:41
Avec un relais comme ça, il y a des chance, je parlais d'un vrai relais avec 4 contacts mis en // et un relais par voie placé directement sur les borniers de sortie.
Si tu vas sur mon www, dans le projet du 811 http://picasaweb.google.ch/vapkse/811ASingleEndedAmplifier Sur la 20ème photo tu peux en voir au fond sur les borniers, de chaques côtés.
Ca dépend, pas forcement, ça peut arriver pour plusieurs raisons, et surtout à l'allumage pendant les transitoires. Il y a aussi la graisse placée sur le dissipateur qui peut sécher au fil de années et rendre le contact thermique entre le TDA et son refroidisseur moin bon.
MessagePosté: Dim 02 Sep 2007, 17:19
Je relis le post et je me demande ce que vous mettez comme HP en sortie des tda?
Vous avez pris quoi, vous avez fait des test? Que serait il le mieux pour moi si je dois monter un montage quasi similaire pour une pleine puissance?
Jerome
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
