 Sujet du message: réparation luxman a357
MessagePosté: Ven 18 Mai 2007, 18:57
bonjour
je viens de répcupérer un ampli luxman, modèle de la fin des années 90.
Il fonctionne ... sauf que après un certain temps (quelques minutes) une des 2 voies cesse de fonctionner.
Quand on actionne le potentiomêtre de volume les 2 voies fonctionnent de nouveau (peu de temps).
J'ai essayé en débraillant le préamp et en utilisant l'étage amplificateur avec un préamp indépendant. Même chose. Les 2 voies fonctionnent de nouveau quand je fais jouer le volume du préampli.
Que faire sachant que cette question a déjà été posée par quelqu'un d'autre sur abcélectronique. En vain.
Je pensais recharger les soudures dans un premier temps.
Toutes les pistes éclairées sont les bienvenues.
Merci.
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 21:08
bonsoir
j'ai rechargé les principales soudures, et l'ampli fonctionne parfaitement.
La prochaine étape serait de changer les condo d'alim, d'origine ce sont des 8600uF.
Le transfo a l'air d'être un 400VA. Si je mets des 22000, est ce trop ?
Si oui quelle valeur adoptée ?
10000 ne posera sûrement pas de problème!?
A plus :D
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 13:20
renaud a écrit:
bonsoir
A plus :D
Bonjour ,
mettres des capas plus grosses en filtrages, c'est sur le papier séduisant, mais attention aux pointes de courant dans les diodes du pont redresseur, sur les appareils construits à grande échelle, c'est souvent risquer le claquage parce que les valeurs sont calculées justes. De plus cela engendre parfois des pics de commutation qui peuvent perturber les étages d'ampli (intermodulation ou autres bzzz).
Un condo de 8600 uf de bonne qualité vaut peut etre mieux qu'un mauvais 22000.
J'ai experimenté pas mal de solutions avec un kit d'ampli, j'ai une fois comparé 10* 470 uf à 1*4700 uf , l'association de plusieurs petites capas ayant largement mes faveurs (impression de plus de peche et de rapidité).
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 15:07
bonjour et merci pour ta réponse.
Il faut que je précise un aspect de la construction de l'ampli. Je n'ai pas identifié le pont de diodes ou 4 diodes en pont.
La curiosité du schéma est qu'il y a 2 transfo, ce n'est pas du double mono car il y a un EI 400VA (pifomètre) et un autre EI tout petit (peut-être 15VA) qui précède le gros.
Le petit EI est sur une carte qui héberge 2 transistors, 3 diodes, des condo chimiques, 1 de démarrage, 1 mKP, résistances, fusibles.
S'agit il d'un premier redressement grossier ?
Si oui, est-ce que la taille des condo d'alim situés loin des diodes de redressement a alors une incidence ?
Si quelqu'un a déjà eu à faire à ce type de montage tout éclairage est le bienvenu.
Merci. :D
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 18:48
rebonjour
je viens de mesurer la tension en entrée du primaire du transfo d'alim: 230 alternatif.
Je m'interroge sur le rôle de la carte qui est placée avant et sur le pont de diodes que je n'ai toujours pas découvert.
J'y retourne.
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 19:16
rebonjour
Je m'interroge sur le rôle de la carte qui est placée avant.
Par contre j'ai trouvé le pont de diodes il est entre les mos de puissance fixé au dissipateur. réf: rbv 602 (sanken), je crois que c'est un 6A.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... -602.shtml
rebonjour
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... -602.shtml :oops:
