 Sujet du message: Problème de bruit sur BLS, Help...
MessagePosté: Mer 21 Mar 2007, 18:35
Bonjour à tous !
Voilà mon souci :
J'ai remplacé R11 et R12 sur le schéma de N. Pass par des résistances de 5w, alors qu'avant j'avais des 1/2w. Depuis, lorsque je monte le son (atténuateur à 23 positions), j'ai un "cloc" dès apparition d'un premier signal dans mes HP. L'atténuateur se trouve en sortie du pré. En gros voilà ce qu'il se passe : off, -62db, -48, -54, -43, -39.5... après cela décroit normalement et le cloc est seulement présent de la position off à la position -62db. Avant de changer mes résistances, tout se passait très bien. La puissance des résistances serait-elle à l'origine du phénomène ??
http://www.passdiy.com/pdf/balzenpre.pdf
Merci de m'éclairer..
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 20:34
Problème résolu, due à une soudure sèche...
Maintenant cela fonctionne ! Et le fait que mes résistances soient en 5W ne change rien, cela fonctionne pareil !
J'ai donc panaché entre de la résistance au tantale de chez AudioNote et de la résistance carbone\silicone de marque Kiwame. Une ptite adresse :
http://www.hificollective.co.uk/componentshome.html
Sinon pour moi la résistance à couche métal, c'est fini. Trop froid, ça descend pas et... Enfin c'est un avis perso.
Voilà !
Cordialement, fx-44.
