 Sujet du message: appairage des transistors
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 13:34
Pouvez vous m'expliquer en cela quoi consiste et comment le faire ?
 Sujet du message: transistors, theorie...
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 14:42
Bonjour monsieur,
Voila de quoi faire connaissance avec les transistors:
http://www.brive.unilim.fr/quere/CHAP_3 ... mmaire.htm
http://www.ist.jussieu.fr/~auvray/CSE00 ... _champ.pdf
Vous pouvez vous aussi vous rendre dans une bibliotheque technique pour acheter des cours d'electroniques. Les ouvrages jusqu'au bac sont tres explicites avec shémas et dessins.
amusez vous bien,
stephan
"C'est parce que la lumiere se déplace plus vite que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con"
MessagePosté: Mer 24 Nov 2004, 20:36
Sur ce schema quels transistors ai je besoin d'appairer ?
 Sujet du message: Appariage des transistors
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2004, 00:24
Les transistors ! pas nécessaires, par contre les composants passifs, oui si tu veux un montage qui donne les mêmes résultats de chaque côté, tu mesures résistance et condensateur de façon à ce que les valeurs soient avec 0% de marge.
Un ami qui réalise un modèle de préampli à l’unité d’une qualité sans équivalence dans le circuit commercial que se soit en grand public ou en professionnel.
Il utilise cette pratique, et il a fait des essais avec les transistors appariés.
Avec composant passif, différent cela joue, et cela se voit à la mesure, avec des transistors différent mais composant passif apparié pas de différence, et il a vérifié ce que cela donné avec les transistors appariés, et cela ne joue pas, la mesure de distorsion d’intermodulation et la symétrie sont identiques, donc il a dit ce n’est pas la peine de s’embêter.
8)
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2004, 08:22
ben bon dieu....
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2004, 12:34
On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré ? :shock:
Enceintes DIMyself - BC Acoustique Axios - Eltax bipole HT2 - Cambridge 540R - Sydney AR12 - Philips CD304 MKII -
 Sujet du message: Re: Appariage des transistors
MessagePosté: Mer 01 Juin 2005, 23:04
8)
ta fumé koi ?
je veux la même chose !!
MessagePosté: Mer 01 Juin 2005, 23:50
elle est super forte ton herbe man :D :P
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 18:12
la drogue c'est comme quand tu close your eyes et tu traverse une route... ça te retourne ton brain dans la boite cranienne...
Boudiou !
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 18:47
JC V...
MessagePosté: Lun 26 Sep 2005, 14:09
8)
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Pour moi ne pas appairer les transistors c'est pour une voiture de monter 4 pneux de marque differentes. C'est vrai que le volant (boucle de contre reaction) te permet de corriger en permanence la trajectoire, mais cela n'est pas tres agreable.
D'un autre coté, appairer des transistors coutent tres cher, pour trouver deux transistors à moins de 10% il faut en tester plus de mille. Heureusement que les transistors japonnais sont pré trillé. (les pré tri europééen ou americain ne sont pas souvent tres etroit.
J'ai du prendre 10 doubles transistors pour etre à 20% de difference. (U440NL).
