 Sujet du message: mesure de puissance ampli
MessagePosté: Mer 20 Oct 2004, 12:39
voila j ai realisé un ampli à base de lm3886, et je voulais savoir comment mesurer la puissance sur la charge à l aide d 1 oscilloscope ,voltmetre , ampermetre ect...
par pontre je n ai pas de generateur de fonction
cordialement
MessagePosté: Mer 20 Oct 2004, 17:10
Hello.
Bon, faut d'abord te faire un géné de fonction... Le plus simple auquel je pense, c'est : tu prends ou tu voles un bête transfo de sonnette (9V AC). Tu commences par vérifier à l'ohmmètre que tu as une très grosse impédance entre chaque borne du primaire et chaque borne du secondaire, c-à-d que le primaire est isolé galvaniquement du secondaire (safety first). Sinon, tu jettes.
Bon, maintenant tu mets les 2 broches extrêmes d'un potentiomètre de 50K entre les broches du secondaire. Attention, pas au curseur, hein ! Tu prends ton signal "utile" entre une des bornes du potar et le curseur, et tu as un beau géné 50Hz. Vérification à l'oscillo d'abord. Tu dois pouvoir faire varier l'amplitude du signal entre 0 une vingtaine de volts suivant le transfo. Si tout est OK, tu mets le potar à zéro (plus rien en sortie) et tu débranches.
On passe à l'ampli. Il te faut une grosse résistance de 8 Ohms (environ) ou deux résistances de 15 Ohms en // si tu ne trouves pas 8Ohms. Elle doit tenir la puissance présumée de ton ampli. Tu commences par mesurer sa valeur exacte à l'ohmmètre, puis tu la connectes aux bornes de sortie de ton ampli, avec ton oscillo en parallèle dessus.
Tu relies ton "géné" à l'entrée de l'ampli, et en partant d'une amplitude de zéro, tu augmentes le niveau d'entrée jusqu'à ce que tu commences à voir un écrétage en sortie à l'oscillo. Tu redescends juste avant l'écrétage. Tu mesures sur l'oscillo la tension crête à crête. Ca te donne ton Vout.
Tu fais (Vout/2)*(Vout/2)/(2*R) avec R la résistance de charge, et tu as ta puissance RMS.
Hope this helps..
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 19:13
merci de votre reponse
je vais pouvoir essayer
cordialement
MessagePosté: Mer 08 Déc 2004, 12:34
je viens de relire la reponse
je ne comprend pas le coef 2 dans /2R
pouquoi pas (Vout/2)*(Vout/2)/R
là on divise la vout /2 car c'est l amplitude mesuré sur oscillo?
je voulais savoir aussi quel tension max a l entré d un ampli pour avoir le max de puissance de l ampli . une norme?
cordialement
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 13:33
voila je suis en train de realiser cet ampli par contre je l ai coupé en 2
c'est a dire 4 lm3886.
je voulais savoir mon oscillo je le met entre les deux sorties ou alors entre une sortie et le o volt.
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 15:55
Tu places ton oscillo aux bornes de sortie de ton ampli, donc à la place du HP dessiné. Il faut aussi brancher une charge sur cette sortie (8 ohms ou 4 ohms, suivant ce que tu veux faire).
A partir le la mesure de l'amplitude crête à crête mesurée (Vout d'après ce qui est dit plus haut), tu calcule la tension efficace de la sinusoïde :
Veff = Vout/2*(racine carrée de 2)
La puissance : Veff²/R = Vout²/4*2*R
Le 2R de plus haut dans le post sur lequel tu t'interroge viens du (racine carré de 2) qui intervient dans le calcul de la puissance efficace.
Attention aux masses dans cette mesure, car tu sors en symétrique, et si ton oscillo te ramène la masse par la terre, tu vas court-circuiter un des amplis de sortie.
Il ne faut pas brancher l'oscillo à la terre pour être sur, ou mesurer en différentiel avec deux sondes sur les deux voies de l'oscillo (A+B).
Moi, j'ai ça pour mesurer :
avec sorties sur RCA et atténuateur pour entrer sur une carte son.
Et ça donne :
MessagePosté: Lun 13 Déc 2004, 22:25
un grand merci j ai tout compris! :D
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 07:49
De rien, et tiens nous au courant des résultats
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 22:12
voila la photo d 1 chanel lm3886
donc 4 encore à faire pour home cinema
voila l ensemble branché
là c est le dephaseur avec ad823
là c est pleine puissance à 40hz
là c est idem à 1khz
là c est idem à 10khz
sinon avec alim 35 volt j obtient 130 watt efficaces
avec 42 volt j obtient 182watt efficaces mais là ça chauffe beaucoup donc certainement prendre alim 35 volt
MessagePosté: Mar 14 Déc 2004, 23:29
ton 40 Hz est bien incliné...
t'as des condos en liaison sur ce schéma ?
si oui essayes de revoir la valeur à la hausse
amicalement
Jérôme
MessagePosté: Mer 15 Déc 2004, 12:18
Je viens de lire ce post et j'ai vu que la masse de l'oscillo pouvait court-circuiter un ampli.
Or, j'ai eu un problème, lorsque j'ai mis mon oscillo en // sur ma résistance de charge.
Dès que j'augmentais un peu l'amplitute, eviron 2 ou 3 V, les transistors de sorties chauffaient à mort.
J'ai pas insisté, et ce post m'a fait Tilt.
Mon oscillo serait t'il la cause ?
Pourtant, je suis prèsque sur que la terre n'était pas branchée ?
Merci pour vos lumières...
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2004, 08:24
amicalement
Jérôme
Bravo Pierrenat!!!
Super montage.
Tes mesures ont de la classe.
Pour le 40 Hz, je suppose que les capas de liaisons qui le plombe un peu sont les 4.7 µF du déphaseur (ou la liaison avec ton géné?)
Ca donne quoi comme bande passante en sinus ?
MessagePosté: Jeu 16 Déc 2004, 21:41
merci pour les réponses.
je vais essayer d autres capa de liaison
MessagePosté: Ven 17 Déc 2004, 01:01
c'est pas non plus catastrophique
c'est juste que tes capa sont un peu petites
le compromis est toujours difficile entre qualité et taille....
