 Sujet du message: préampli RIAA à base d'AOP LM118 (ou 318) avec paire diff ex
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017, 14:23
J'utilisais quand j'étais en stage chez Thomson dans les années 80 des AOP LM118 qui servaient à tout : amplis vidéo, amplis fréquence intermédiaire.
J'avais monté un préampli RIAA avec ces AOP : pas mal, mais sans plus, et assez bruyant...
On trouve dans Elecktor et sur le web des exemples d'application de préamplis RIAA haut de gamme avec ces 118 (ou les 218 et 318 version civile), mais en utilisant une paire différentielle externe, connectée sur les broches 1 et 5 prévues à cet effet, et en désactivant la paire intégrée à l'AOP.
Le schéma d'électktor en plus avait une entrée différentielle 2 fils actifs + masse, à très très faible bruit...
Qu'est ce que vous en pensez ? Est-ce que ces vieux AOP (années 80) valent encore le coup ? Voir l'exemple propsé en photo jointe ou ici page 4 : http://www.ti.com/lit/an/snva530/snva530.pdf
Amicalement. Jean-Marc
 Sujet du message: Re: préampli RIAA à base d'AOP LM118 (ou 318) avec paire dif
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017, 19:29
J'avais oublié : le 118 (ou LM 118) a un slew-rate de 70V/µs, assez exceptionnel pour un AOP !
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017, 19:48
http://www.chartz.fr/Docs/The-Preamp-Elektor-nov-dec-jan1986-87.pdf
On voit que les choix étaient différents.
Maintenant si le but est de faire un circuit performant aux mesures,,.
Un choix plus simple reste le preampli de yves
http://www.dissident-audio.com/RIAA_PC900/Page.html
MessagePosté: Mar 28 Nov 2017, 20:33
Bonjour Hervé,
Oui je l'avais vu ce préampli d'Elektor : un peu "usine à gaz"...
Je n'ai malheureusement pas retrouvé le préampli RIAA Elektor à base de LM318 (le 118 civil), il était très sympa : c'était un peu le montage proposé, mais avec entrées différentielles, ce qui permettait de connecter la cellule phono en mode différentiel et atténuer encore ronflements et perturbations diverses....
Ce n'est pas juste pour des performances mesurées semble-t-il....
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017, 08:37
En circuit à entrée symétrique il y a peut être moyen d'utiliser un SSM2019 :roll: j'ai fait un préamplificateur pour micro il y a quelques années avec son prédécesseur le SSM2017 avec des résultats convaincants pour cette usage.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017, 12:23
Je dis peut être une bêtise mais quitte à utiliser un AOP, pourquoi ne pas en prendre un directement fait pour ce genre de chose ( comme le AD8599 par exemple ) ?
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017, 12:50
Plutôt dans ce genre là alors
http://mihalcz.ingyenweb.hu/keret.cgi?/riaa/riaa.html
mais effectivement c'est plus du lm118
je pense que l'intérêt est plus dans le fait de ne pas avoir de capa que la présence d'une entrée diff (et on est dans le cas d'une cellule MC...)
MessagePosté: Mer 29 Nov 2017, 15:56
Des préamplis RIAA j'en ai monté pas mal, surtout à tubes.. Ce qui m'a donné d'excellents résultats, c'est le montage à tubes, RIAA passive entre étages, et 1er étage cascode avec pour le tube ampli de courant un tube à grille cadre style 5842 (= 417A) ou 7077. Jamais essayé les Nuvistors, mais il paraît que c'est bien aussi... J'ai des Nuvistors triode, mais je n'ai pas les supports !
Pour le "solid state", le montage classique à 2 transistors avec RIAA active m'a donné d'excellents résultats auditifs, avec des composants de qualité...
J'aimerais utiliser ces vieux AOP 118 qui étaient du très haut de gamme dans les années 80. je pense que je vais tester, et je vous dirai ce que j'en pense... Je souhaite que ce soit un préampli pour cellule MC (ma vieille AT3100XE), donc avec un peu plus de gain que la normale (je n'aime pas la solution transfos élévateurs, il me semble qu'on perd un peu en dynamique par rapport à du tout électronique)...
