Salut à tous
Naaan, je n'y suis pas arrivé. Juste une idée qui me passe par la tête. Mettre une CDIFF sur un SUD englobant ses deux transfos. L'idée est, dans un premier temps de faire un SPUD, mesurer sa bande passante, utiliser la simulation pour faire un filtre qui filtre identiquement à la réponse de l'ampli et boucler de la sortie sur un des deux enroulements du transfo d'entrée.
Je ne sais pas si je vais y arriver, ni si j'ai encore la main, car je n'ai quand même pas fais grand chose en électronique depuis 3 ans. Et faut-t-il encore trouver un peu de temps.
En fouillant dans mon bordel, j'ai trouvé des PCB restant pour faire des push-pull de 6E5P. Ca tombe bien, il m'en reste 8 et la 6E5P est un excellent tube, avec un gros gain. J'ai aussi des Lundahl LL1681 (1:13), et des transfos 3K avec CFB. Pour la CDIFF, on verra dans un deuxième temps, mais ça sera forcément avec des ampli op. Avec un triple push-pull, ça devrait le faire, et je devrais pouvoir récupérer la programmation de mon 4PP pour gérer l'équilibrage des étages et driver les 3K.
Charge.png [ 100.46 Kio | Vu 5102 fois ]
A Suivre...
