Bonsoir les copains
Mise à feu du PCB pour vérification des tensions avec le transfo d'alimentation merveilleusement bien roulé par érato
ça ce présente comme ceci
PCB sous test 1 compressé.jpg [ 702.79 Kio | Vu 3013 fois ]
Les loupiottes 6S19P et 6Z38P sont chauffées en alternatif par un enroulement par voie
le primaire du TA est branché sur 240V chez moi
les deux sorties chauffage sont à 6.31Volts en charge
parfait
Pour la polarisation la tension de cathode des 6S19P s'établit autour de 102 Volts +- 2 volts
avec une haute tension de 363 Volts aux bornes du TRS prété par Paul (merci Paul
la CCS est calculée pour un courant de 30ma qui selon la simulation donne bien une polar dans les valeurs trouvées
6Z38P 6S19P 1 compressé.jpg [ 596.04 Kio | Vu 3013 fois ]
Pour la polarisation du dépahseur de pentodes 6Z38P la tension se situe autour de -11.70 Volts aux bornes d'une R de 180 ohm
qui charge la gate des PN4392 , j'obtiens aux bornes des 3 R de 100K en // une haute tension de 164v côté tube et 317V côté HT qui vient directement des 6S19P via une R de 10K , au valeurs de mesures près le déphaseurs voit passé dans chaque groupe de R d'anode un courant de 4.60 ma, on est dans la cible
6Z38P 6S19P 2 compressé.jpg [ 675.72 Kio | Vu 3013 fois ]
La tension d'écran est à 111 Volts issue de la régulation régulée et stabilisée Ardéchoise bien connue
Les AOP sont alimentés par +14.90 Volts et -15.20 Volts dans la cible aussi
Bref tout est bon pour l'instant
Va falloir sortir le scope et le géné maintenant pour introduire des signaux et analyser tout ça
