Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Push-pull de 6S19P 6J38P et CDiff à AOP
MessagePosté: Ven 15 Oct 2021, 20:59
Bonsoir les copains
Je prépare l'hiver et suite a une écoute avec Jean et Paul d'un vieil ampli qui traînait chez Jean
faut avouer que l'ampli chez Jean a quelque chose que je ne saurais expliquer mais Jean et Paul
sont du même avis , il est très très musical et c'est un vieux projet posté sur ce forum
issu des cerveaux de P Ben, Chanmix, Yves07 et moi même
une idée d'occupation a jailli de mon cerveau malade , après la version Hawksfordisée il faut bien essayer
la CDiff à AOP
:arrow: Edit du 16/10/2021 nouveau schéma avec quelques tensions et courants cible ainsi que celui d'alim
:arrow: Edit du 18/10/2021 nouveau schéma de l'ampli plus KISS et celui de l'alim avec régulation des écrans des 6(Z)J38P
:arrow: Edit du 27/10/2021 nouveau schéma de l'ampli avec réglage du courant des finales ( plage de 27 à 34 ma :mrgreen: )
:arrow: Edit du 25/12/2021 schéma de l'ampli en pdf et quelues captures du PCB sous Kicad
:arrow: Edit du 07/06/2022 nouveau schéma de l'ampli
:arrow: Edit du 25/07/2022 nouveau schéma de l'ampli avec valeur réelle des composants suite à la mise au point
:arrow: Edit du 02/08/2022 nouveau schéma de l'ampli corrigé
Pour en discuter un premier draft avec quelques idées empruntées sur ce forum tub18 tub18
et le fichier log qui va bien avec le bode de la sortie et de la sortie CDiff
L'alimentation
en pdf plus lisible
DA_PP_6S19P_6J38P schéma.zip
Ce que donne le PCB sous Kicad en 3D
Le pcb sous kicad
D'autres infos en page 4
Tout commentaires bienvenus :mrgreen: :mrgreen:
 Sujet du message: Re: Push-pull de 6S19P 6J38P et CDiff à AOP
MessagePosté: Ven 15 Oct 2021, 21:19
Hello Totof
Dégage C12 ça marchera encore mieux tub15
Je suis curieux de voir comment la CDiff va lutter contre la compression créée par les capa de découplage des CCS de cathodes des finales.
MessagePosté: Sam 16 Oct 2021, 11:00
Hello Greg
C12 est là pour la simulation sans ce condo la simulation ne tourne pas
Je vais remplacé le modèle d'AOP aussi j'aimerais y mettre un modèle simple style ADA4522-1
donc to be continued avec la simulation
Le but de cette refonte faire un nouvel ampli pour m'occuper et améliorer celui qui est chez Jean
Paul veut en faire un aussi après écoute :oops: :oops:
Je ferais un joli PCB et érato nous rouleras de merveilleux transfos idoine, étude en cours tub18
Ca me laisse du temps car avec tout mon sport on sera vite l'été prochain avant qu'il pousse ses premiers cris :oops:
Pour R6 du schéma je me suis basé sur ta très bonne recherche du PP de 6P14P :lol: :lol: tub18 tub18
MessagePosté: Sam 16 Oct 2021, 18:07
Réflexion sur l'alim avec le schéma ci-dessous
Est ce utile de réguler la tension des écrans des 6Z38P :?: :oops: :oops:
Vos commentaires are welcome tub18
MessagePosté: Lun 18 Oct 2021, 10:27
Hello à tous
Pas d'avis sur cette question :oops: :?:
Une autre petite question pour Yves07 , sur l'ampli réel qui fonctionne on avait discuté de la forme des résistance d'anode
du déphaseur et on a mis 3 résistances de 100K en // plutôt qu'une de 33K de fort watage comme sur ton SE de 300B
hormis la taille des dites R y avait une autre raison :oops: :oops: :?:
Fin de la pause café :mrgreen:
MessagePosté: Mar 19 Oct 2021, 13:58
Les fichiers sous LTspice pour la simulation , passé sous windows au travail car à la maison sous Linux les chemins sont différents :oops: :oops:,
Au cas ou cela intéresse quelqu'un :oops:
:arrow: Edit du 21/10/2021 archive mis à jour dans le post plus bas à la date du 21/10/2021
Bon amusement
MessagePosté: Mar 19 Oct 2021, 20:04
Hello à tous
A priori moi je dirais que tu ne peux que gagner à réguler les écrans.
MessagePosté: Mar 19 Oct 2021, 20:05
Assurément, oui.
Même si j'ai toujours du mal avec ces noms de tubes russes :-)
MessagePosté: Mar 19 Oct 2021, 20:33
Bonsoir Guy
Oui je pars sur une régulation de la tension des écrans :mrgreen: , l'alimentation sera un peu moins KISS
mais de l'autre côté le schéma de l'ampli lui se simplifie :wink:
Je commence à dessiner le schéma sous Kicad :mrgreen:
L'avantage des tubes russes est leur disponibilité et leur faible coût , vu qu'ici il faudra trier les 6S19P et les 6Z38P, ainsi que les PN4392
ça va jouer en achetant des lots :oops: :oops: heureuseument comme Jean et Paul font partie de l'aventure ce sera plus aisé
La simulation tourne chez toi :oops: :?:
MessagePosté: Mer 20 Oct 2021, 07:56
Oui, sauf que je n'ai pas le potentiomètre. En remplaçant par R fixe, ça tourne.
MessagePosté: Mer 20 Oct 2021, 08:40
Oups un oubli corrigé dans l'archive que j'ai mis à jour ci-dessous
DA PP6S19P 6Z38P.zip
MessagePosté: Mer 27 Oct 2021, 20:15
Petit mise à jour du schéma de l'ampli suite à une idée de Chanmix, implantation d'un réglage dans la ccs des finales
la plage va de 27 à 34 ma et en cas de rupture du curseur le courant sera limité à 22ma
En triant les résistances on devrait pouvoir équilibrer finement le courant en mesurant la tension sur l'émetteur des MJE340 :oops:
J'attends mes support 7 broches pour PCB pour créer la bonne empreinte sous Kicad et commencer à router :oops: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 02 Nov 2021, 08:34
Hello Totof,
Moins de réglages = moins de déréglages ;)
Pour info, j'ai passé le filtre de CDiff à C8=100pF et R31=82k ( Gain = 40 ) tu peux peut être essayer avec C8=120pF ou 150pF selon la BP souhaitée. J'avais fait une plaque avec des supports tulipes pour faire des essais.
MessagePosté: Mar 02 Nov 2021, 08:45
Hello Greg , oui c'est pour ça que j'ai sécurisé le potar type multitour avec une R en //, histoire de pouvoir régler
finement le courant et si le potar se coupe je tire 22 ma :oops: :oops: ça devrait encore envoyer de la musique tub17
Par contre comme je suis entrain de router sous kicad je me demandais si je partais sur une version 2 canaux ou 1 canal
pour l'AOP , j'aurai tendance à partir sur une version 1 canal pour quiller l'AOP au plus près des grilles du déphaseur au cas
ou les longueurs de piste seraient sensible :oops: :oops:
Tu en es ou de ton ampli guitare :?:
Ps avec la simul sous LTspice j'ai déjà passer C8 à 180p et r31 à 82K :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Mar 02 Nov 2021, 19:24
Hello Totof,
La longueur des pistes n'est pas un sujet, l'AOP sort en basse impédance.
