Correction differentielle sur DPP EL84 PCB existant http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9931 |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 27 Sep 2021, 21:22 ] |
Sujet du message: | Correction differentielle sur DPP EL84 PCB existant |
Hello, y'a t il moyen de mettre en place la correction differentielle sur le schéma du dppel84 avec les éléments déjà mis en place ? Memes transfos, meme PCB etc... Ca se fait avec AOP c"est ca ? Car plus de triodes disponibles sur le lot de tubes présents. Alimentation spéciale ou les transfos in situ suffisent ? J'aimerais bien tester sur mon dppel84 pour voir si on recupère une impression de plus de patate. Chanmix dejà realisé il me semble ? Mais sur un PP ? Moyen ou pas moyen ? A vous Cognac-jay... Simone on ne vous entend plus... |
Auteur: | chanmix51 [ Lun 27 Sep 2021, 21:47 ] |
Sujet du message: | Re: Correction differentielle sur DPP EL84 PCB existant |
Hello Nico, Ça y est tu re-câbles tout en CDiff ? J'ai une version à AOP mais il faut une alimentation symétrique idéalement +/- 12 à 15V Tu peux peut être utiliser le chauffage avec un quadrupleur car ça ne tire pas grand chose. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 27 Sep 2021, 22:04 ] |
chanmix51 a écrit: Hello Nico, Ça y est tu re-câbles tout en CDiff ? J'ai une version à AOP mais il faut une alimentation symétrique idéalement +/- 12 à 15V Tu peux peut être utiliser le chauffage avec un quadrupleur car ça ne tire pas grand chose. Amicalement, Grégoire Hello. Non. La cdiff pour tout dire je suis pas vraiment fan. Ce que je constate en revanche c'est que la patate des amplis qui en ont une est vraiment audible. Du coup l'idée serait de me refaire un dppel84 avec le meme pcb et les memes transfos, et un interrupteur pour shunter la correction differentielle au besoin. En effet madame et moi on aime le dppel84... Son charme est vraiment hors du commun. Quand je dis charme c'est distortion... Sauf que des fois (très rarement) on aime qd meme quand ca a plus de vivacité. Je me fais de nouvelles enceintes... avec un rendement plus élevé. Alors pourquoi pas essayer un dppel84 avec un bouton correction differentielle activé à la demande ? Sur le PP6L6 Arnaud Farf Yves les transfos sont tellement bons que la cdiff ne change quasiment rien... ni aux mesures ni à l'écoute... Avec Totof on l'a vu au scope et c'etait assez surprenant... Le charme du dppel84 avec la cdiff à la demande... ca c'est le pied... |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 27 Sep 2021, 22:06 ] |
Pour l'alim symétrique on peut en ajouter une facilement non ? Une petite chinoiserie prend le 235V AC et nous sort un +15/-15 facilement ? Je pense pouvoir trouver ca facilement. |
Auteur: | chanmix51 [ Mar 28 Sep 2021, 08:21 ] |
Hello Nico, Je pense que le circuit de CDiff à AOP tire bien 10 à 20mA tout est expliqué sur le fil de Roberto. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 28 Sep 2021, 11:32 ] |
Hello, Ton ci pour Roberto est valable dans le cadre du double pp ? Le cas échéant je veux bien le Gerber si tu veux bien. Je n'y comprends rien aux schémas... |
Auteur: | chanmix51 [ Mar 28 Sep 2021, 12:20 ] |
Hello Nicolas, Tu as le lien vers les Gerber dans le post dont j'ai posté le lien au dessus Amicalement, Grégoire |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 28 Sep 2021, 18:04 ] |
Donc pour un dppel84 ce gerber irait ? Tel quel ? Si c'est le cas je commande le CI et de quoi faire cette cdiff pour essayer... |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mer 29 Sep 2021, 22:44 ] |
Greg, le Input, output et cdiff ca se branche où sur les pcb dppel84 ? le input prends le point chaud de la rca ? Comme d'habitude je comprends pas... l'electronique c'est pour les fous... |
Auteur: | chanmix51 [ Jeu 30 Sep 2021, 13:03 ] |
Hello Nico, Sur le PCB tu as 3 borniers : - un qui dit +15 / -15 et rien pour la borne du milieu qui est GND ( à coller au plus près du GND d'entrée et des HP ) - deux qui disent SPK / ERR / IN il y en a un par voie, je vais détailler ceux là : - SPK pour speaker, retour du signal envoyé au haut-parleur - ERR qui est l'erreur calculée par le montage, à renvoyer à la grille inutilisée du tube d'entrée avec une résistance de grille d'au moins 10k - IN pour input : l'entrée c'est à dire le signal qui arrive à la grille du tube d'entrée, après le potentiomètre de volume donc. À propos du potentiomètre de volume, son impédance a un impact sur le filtre d'entrée. Je n'ai pas eu de souci avec 10kOhm log. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | nicolasmaillet [ Sam 30 Oct 2021, 17:05 ] |
Ok. Merci Greg. Je vais me faire l'approvisionnement en composants et tester ça... Dès que j'aurai fait mon nouveau dppel84... Je viens de trouver le module AC/DC symétrique +15/-15 kivabien : https://a.aliexpress.com/_mL6079g Y'a hidetogil du forum qui part avec moi dans l'aventure... |
Auteur: | hidetogil [ Lun 15 Nov 2021, 09:14 ] |
Ah! On me cite dans les messages, obligé de répondre présent alors ! Tu as commandé l'alim Nico ? |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mer 24 Nov 2021, 04:11 ] |
Salut Gilles. Oui c'est commandé et arrivé... Mais faut que je me mette sur l'ampli déjà... Et toi aussi du coup... Lol |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 14 Juil 2022, 11:12 ] |
Ca y est j'ai commandé les composants. Du coup y'a Vivien qui nous rejoint dans l'aventure cdiff sur dppel84... et on va essayer aussi sur le PP PCL86 si ca fonctionne. Ca peut etre très sympa sur un tout petit ampli comme le PP PCL86 car déjà de base il fonctionne super bien, nerveux à souhait, mais une cdiff ca peut devenir une petite bombe très très nerveuse, bien pour piloter des enceintes gourmandes... A suivre. Je suis livré la semaine prochaine. Un merci à Chanmix pour son travail pré-opératoire !!!! |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 14 Juil 2022, 14:11 ] |
@ Chanmix51 : as tu un lien ou un site d'approvisionnement en AD8599 DIP 8 ? J'en ai acheté en version SOP en faisant vite et du coup ca n'ira pas sur les sockets dip8 que j'ai commandé avec... Merci à toi . |
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
