Si je lis bien il y a déjà une inter sur ta fiche secteur?
Si c'est le cas tu aurais pu te passer de l'inter en façade, ça aurait aussi évité de baldaer du 50Hz près le l'étage d'entrée, source potentielle de ronflette.
Maintenant les perçages sont fait et l'inter est là donc faisons avec (quoique.... tu peux le laisser pour l'esthétique et ne pas t'en servir.... à toi de voir).
Et cet inter en façade, as tu repéré ses contacts à l'ohmmètre. C'est peut être un inverseur? avec peut-être une position repos? ou un bipolaire?
Peux tu préciser et envoyer une photo ou mieux une ref?
sinon le principe est simple:
3 plots sur la fiche secteur
- celui du milieu (Terre) relié au chassis métallique
- le N (Neutre) va à un côté du Primaire
- le L (Phase) passe successivement par le fusible, puis l'inter sur ta fiche secteur puis (éventuellement) par ton inter sur la face avant, et il atterrit sur l'autre côté du Primaire.
Après on peut finasser avec CTN, un condensateur X2, voir par exemple un schéma de l'ami Patrice alais Diafan, mais c'est du raffinement, pas de l'indispensable.
alim Diafan.JPG [ 13.89 Kio | Vu 2647 fois ]
Amicalement
