Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: avant de sortir le fer à souder
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 20:02
bernard Riga a écrit:
des lunette pour revoir le schéma
CR tu trouveras :lol:
Re ben non malheureusement non :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 20:04
ah ça y est j'ai vu ....R1 (600K?) marquée CR 20% ??
c'est presque plus du TransX (Transconductance ala Menno van der Veen) que de la CR classique.
Mais c'est intéressant!
Le problème que soulève Menno sur cette configuration c'est que R1 + le condensateur de liaison (C12) et la résistance de fuite (R12) forment un filtre qui réduit considérablement la CR aux fréquences basses.
As tu constaté cela?
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 20:19
GUY : Je plaisantais bien évidement.
par contre que le forum n'accepte pas les fichiers PDF c'est galère
la contre réaction classique globale tel que j'avais imaginé sur le schéma originel n'apportais rien de bien à l'écoute
j'ai opté pour une contre réaction tel que la figure 8 page 24 de l'article joint
je redit que cet ampli chante aussi très bien sans CR.
Guy : Le problème que soulève Menno sur cette configuration c'est que R1 + le condensateur de liaison (C12) et la résistance de fuite (R12) forment un filtre qui réduit considérablement la CR aux fréquences basses.
non pas du tout mais le condensateur de liaison se calcul : lire l'article
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Ven 22 Oct 2021, 20:27
Bien vu Guy tub18 tub18 tub18
Du coup c'est plus clair :oops:
MessagePosté: Sam 23 Oct 2021, 14:37
Donc voici quelques mesures logiciel REW micro USB calibré MINI DSP UMIK
c'est pas mal non ?
Ces HP ne descendent pas en dessous des 40Hz ce sont des petites AERO 2 de cambridge audio
mais je dois récupérer sous peu mes TQWT SUPRAVOX ( enfin je l'espère) et là ce sera autre chose
axe HP 20cm.jpg [ 259.03 Kio | Vu 6783 fois ]
Commentaire: mesure au point d'écoute HP droite + gauche
axe HP 250cm D+G 2.jpg [ 150.15 Kio | Vu 6783 fois ]
Commentaire: mesure à 20cm dans l'axe du HP gauche
axe HP 20cm gauche.jpg [ 126.16 Kio | Vu 6783 fois ]
Commentaire: mesure à 20cm dans l'axe du HP droit
axe HP 20cm droit.jpg [ 123 Kio | Vu 6783 fois ]
Commentaire: le spectrogram
mesure faite au point et au volume d'écoute
spect.jpg [ 143.35 Kio | Vu 6783 fois ]
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Sam 23 Oct 2021, 14:50
c'est pas mal non ?
C'est même très bien!
Effectivement - de SPL en dessous de 50Hz, et davantage de disto (>1%).
Ce sera intéressant de voir ce que ça donne avec tes Supravox: des 215 je suppose?
Guy (fan club Supravox)
MessagePosté: Sam 23 Oct 2021, 15:36
...un classique utlisé par nos pères sur les radios à tubes, ne comprenant que 2 étages dans la section BF, le contrôle de tonalité y était inséré. 8)
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 23 Oct 2021, 16:29
Si, entre la plaque de la KT88 et celle du driver....avec la doc de M Chrétien pour expliquer. C'est un bon procédé !
Pas confondre avec un trans-x qui doit être drivé exclusivement en courant ! (NDR !)
Joli travail et prometteur de bonnes écoutes.
MessagePosté: Sam 23 Oct 2021, 18:35
Merci Pascal. Je vais retourner étudier mon TransX :-)
Que veux tu dire par NDR? Note de la Rédaction? Nom du Roi? Navré de Rire?
MessagePosté: Sam 23 Oct 2021, 20:05
transconductance.jpg [ 238.69 Kio | Vu 6769 fois ]
Cette image tirée du bouquin de Menno ressemble quand même bien au schéma de Bernard, sauf effectivement que le driver de Bernard fournit une tension et non une source de courant.
La tension Vin en entrée est bien due à la variation de courant dans la résistance de charge du driver.
Qu'est-ce que ça change?
MessagePosté: Dim 24 Oct 2021, 17:35
Hello Guy, ni roi, ni rire(si, un peu !) !
Fournir un courant à un étage type trans-x (ou trans- résistance) change beaucoup de choses.
- Les performances sont quasi identiques à celles d'un montage en charge cathodique (Distorsion divisée par le gain intrinsèque de l'étage supposé piloté en tension, résistance interne proche de 1/Gm du tube - ici - de 100 Ohm).
- L'architecture de l'ampli est très différente car le driver doit être un générateur de courant modulé ( Res interne -> infini)qui est assez différent d'un générateur de tension (a faible résistance interne).
Donc, la ressemblance s'arrête à la disposition de la résistance entre plaque de la finale et celle du driver, ce qui est loin de suffire pour en faire un Trans-X !
Comme tu l'as dit, "c'est presque plus du trans-x"...et même pas du tout !
SINON,
Les performances mesurées par Bernard sont excellentes. Elles sont toutefois affectées par la remontée de la disto sous 100 Hz, maladie apparemment commune à tous les SE avec CR - quelle qu'en soit la forme - et due habituellement au manque de ferraille du transfo de sortie, mais pas forcément gênante. Cela dépend du système de HP utilisé.
MessagePosté: Lun 25 Oct 2021, 18:03
bonjour à tous
donc pour conclure,
l'aventure s'arrêtant ici pour moi
j'ai rangé le fer à souder et fermé l'atelier .
c'est une paire d'ampli à la restitution sonore magnifiquement naturelle et dynamique.
je n'en reviens pas encore si simple est si fidèle, j'ai pleinement rempli mon contrat.
il s'avère que mes simulations LTSPICE "collent" à la réalité, je sais à quoi m'en tenir maintenant avec ce simulateur, outils indispensable pour moi avant prototypage.
KT88 ou 6550 même qualité d'écoute ( une petite préférence pour la KT88 un chouia plus dynamique)
un jour peut être j'essayerais d'autres KT n'impliquant que des modifications mineurs.
j'ai augmenté la coupure du filtre pass haut en entré et remplacé le condo K71 0.27µ par un PIO 0.22µ meilleur équilibre général et des basses un peu plus profondes et définies.
la THD à encore baissée ( sous ltspice ) mesure restant à faire.
je remet le schéma définitif "SANS COPYRIGHT" espérant qu'il soit plus lisible, sinon je prête des lunettes :)
toutes les capas HT et transverse sont des MKP exception faite de la 390µ
toutes les CK sont des ELNA SILMIC II
les capas de liaisons C10= PIO K40 - C16= Teflon K78 - C2= Polystyrène K71 - C4= mica argenté
tubes= 6H9C, 1579, KT88 Svetlana winged C ou 6550 EH valve 5C3S ( que des tubes CCCP :) c’était la belle époque )
Essais fait également avec des tubes NOS hors de prix 5691 - 5692 - 6sn7wgt - 6sl7gt et valve CV378 vraiment pas meilleur qualitativement parlant. comme si tout se passait dans le dernier étage.
Les transfos TOROIDY rien à redire : excellent rapport qualité prix.
dans une autre vie je me ferais peut être bobiner des TS au fil d'argent avec des poils de cul du bobineur mais ça ...
Contrairement aux mesures ( à croire que le micro UMIK ne descend pas aussi bas qu'ils le disent), les basses sont bien présente la lecture de fichier à 20Hz se fait bien entendre,
seul problème vibration importante des consoles murales ou sont posés les enceintes.
GUY fan club supravox
et bien nous sommes au moins 2 :) très belle rencontre avec le fils le Cornec dans leurs locaux à Bléré... 12 ans déjà....
j’encourage les curieux non réfractaires aux SE à réaliser cet ampli ils ne seront pas déçus. sensibilité HP 90db mini
sa puissance avant écrêtage est de 10.5 W RMS sous 4 ohms
Bien cordialement à tous
Bernard
schéma.png [ 35.77 Kio | Vu 6695 fois ]
distortion.png [ 81.09 Kio | Vu 6695 fois ]
courbe de réponse.png [ 85.46 Kio | Vu 6695 fois ]
Veni, vidi, vici
MessagePosté: Lun 25 Oct 2021, 18:25
Très belle réussite Bernard Bravo tub18 tub18
Le SE a des avantages indéniables quand les HP le permettent et une présence sonore bien sympathique
alors quand les mesures confirme l'écoute ne touche plus à rien , ouvre une bonne bouteille, installe toi
confortablement et savoure la musique , invite des amis et fait leur écouter ton joujou
La vie est belle et ce qui est pris n'est plus a prendre :mrgreen: :mrgreen: Enjoy tub18 tub18
MessagePosté: Lun 25 Oct 2021, 19:14
Bravo Bernard, et merci de cette contribution tub19
MessagePosté: Lun 25 Oct 2021, 19:42
Merci Totof
Merci Guy
non je ne touche plus rien
je doit cependant encore cirer les coffrets, mais ou trouver de l'huile de coude ...?
par contre Gros problème de WAF pour intégrer mes TQWT dans le salon
elles attendent dans le garage...depuis le déménagement
je vais certainement faire une croix dessus. ma grande diplomatie n'a pas aboutie.
le petit projet d'un 2 voies : bas medium + compression pavillonnée me trotte déjà dans la tête .
et quand vous voulez pour une écoute à Riga
pub : made in Latvia
https://rrr.lv/
VEF frabricant
https://www.vefkp.lv/en/about/360-virtual-tour/
cordialement
black balzam.jpg [ 6.69 Kio | Vu 6686 fois ]
Veni, vidi, vici
