 Sujet du message: self sur des condo
MessagePosté: Mer 10 Juin 2020, 16:54
Hello à tou.te.s !
Quand j'ai vu cette question sur Electrical Engineering je me suis dit que ça valait le coup d'en parler de ce coté de l'Atlantique 8)
L'hypothèse à ce stade de la question est que ça serait une sorte de NFB qui empêcherait le montage d'osciller… des avis là dessus ?
 Sujet du message: Re: self sur des condo
MessagePosté: Mer 10 Juin 2020, 17:29
Equivalent à qq picofarads entre grille et anode, c'est bien un peu de NFB.
Ca doit réduire le gain vers le mégahertz (!) et augmenter la capacité d'entrée comme Miller !
Pourquoi faire simple ?
MessagePosté: Ven 12 Juin 2020, 09:19
J'ai utilisé un dispo semblable mais simplement relié à la masse pour réaliser un blindage du condensateur de liaison. C'est important avec les fortes impédances associées à de faibles niveaux d'entrée.
Ici elle est maximum, vue de la capa d'entrée : la polarisation par la fuite de grille montre 6.8 Megohm (en // avec la grille bien sur) et justifie pleinement cette précaution. Un petit nfb peut peut-être améliorer le dispo !
Regardez aussi les capas du réseau de correction dans l'anode de la seconde triode, (25 pF et 750 pF !) et aussi l'impédance de sortie, qui doit causer quelques restrictions dans la liaison avec l'ampli (ou le préampli !)
Amha, le schéma est simple et astucieux (très Kiss) mais fragile coté ronflette, => Chassis acier, Blindages tubes, réalisation très soignée, blindage de la capa de liaison.....
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
