Je vais finaliser mon ampli à tubes à charges réparties, faires toutes les mesures et tous les éssais...
Cependant : comme il faut utiliser un suiveur pour fournir du courant aux grilles des tubes de puissance, et comme j'utilise des MOS canal N, il m'est venue une idée : pourquoi ne pas utiliser des MOS canal P, non pas montés en suiveurs, mais montés en ampli avec un gain de 8x, et réaliser ainsi un ampli en laisions directes complète ?
Je reprends l'idée de la charge répartie, et des MOS-FET pour donner du courant aux G1 des tubes de puissance, et les MOS Canal P c'est l'idée de ce projet. J'espère qu'il existe des MOS-FET canal P avec une tension VDS de 500 V ? ou des bipolaires ?
Pour un prochain projet, une fois celui en cours terminé, mais qu'en pensez-vous ?
Bine cordialement. Jean-Marc
Fichiers joints: |
liaisons_directes.jpg [ 58.74 Kio | Vu 3520 fois ]
