Salut les Loulous !
J'ai un de mes push de 6L6 que j'ai vendu qu'on m'a ramené en dépannage. Une 6L6 qui aurait fait un gros flash
![Image](http://svle.free.fr/PP6L6-Tachyssema/Schema.png)
J'ai sorti oscillo, GBF et multimètre et effectivement le canal gauche marche moins bien. Quand je prends les tubes du canal gauche et que je les mets à droite, ça à l'air de marcher à droite.
Toutes les tensions ont l'air bonnes sauf une G2 qui se traine à 250 V au lieu de 500 V. La résistance de limitation de courant a grillé. Mais pourquoi
Du coup je me pose deux questions, si le tube à l'air de marcher en le changant de canal, faut il le remplacer ?
Ma résistance de 100 ohms a-t'elle une valeur suffisante ? J'ai vu des schéma qui vont jusqu'à 4k7...
J'ai en stock des 220, des 560, des 1k2 et des 2k2. La datasheet de chez JJ donne une courant de 11mA en push avec un Ua de 270 V. Je suis à 500 V.
Si je mets une 2k2, à 20 mA je perds 44 V et je dissipe 0,9W. En cc à 500V je limite à 230 mA, ça sauvera pas le tube.
Z'en pensez quoi ?
Merci et à bientôt,
Séb
Edit : J'ai trouvé des 4k7 !!!
