La suite de l'avancement du nouveau bébé...
(mise à jour des schémas faite au post n° 1 comme d'hab ...)
J'ai tout décâblé le 1er projet "Soubeyrand" et "re-mécaniqué "une nouvelle plaque supérieure.
Quelques modifs sur l'ampli :
- Modif de la CCS bipolaire darlington du "Schmidt", remplacée par un modèle à FET
- Modifié qq valeurs de capas
- Polarisé à + 25V le point milieu fictif des filaments
- Modif de la polarisation des 6P3S du PP (maintenant mixte)
- Ajout d'un RC "super-Miller sur l'étage Cordiff
- Ajout de R de fuite et stopped-grid sur le Schmidt (oubliées lors du schéma initial)
Quelques modifs sur l'alim :
- Remplacé le transfo d'alim torique TT par un modèle EI "sur mesure" (merci Charly)
- Ajouté "pont diviseur" à environ +25V pour polar filaments à partir du 240V régulé
- Utilisé de robustes (et pas chères) barettes à cosses verticales double -face (Russes) pour chacun des 2 "sous-ensemble" d'alim.
Le câblage des alims est terminé, et selon la température dans mon atelier, je câblerai sous peu la partie ampli.
J'en suis là, voir photos.
Je mettrai les 4 potars de réglage bias (axe très court fendu, avec écrou de "verrouillage" de position) entre les 2 barrettes verticales d'alim.
Equilibre et niveau de bias pour chaque voie, ils seront accessibles de l'extérieur sans démontage du fond.
A suivre...
RIMG0001.png [ 1.33 Mio | Vu 10633 fois ]
RIMG0002.png [ 1.58 Mio | Vu 10633 fois ]
