 Sujet du message: calculs pour cathode follower
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 10:20
Je cherche a calculer le circuit cathode follower ECC82 pour attaquer un étage de puissance.
Comment choisir son meilleur point de repos? U, R, I.
Mon choix ( au hazard ) est RK = 47K, cela me donne une impédance de sortie de 428 ohms, la charge ne doit pas descendre sous 428 x 20 = 8k6. La charge réelle étant de 100k et point de repos 4ma, cela me donne une tension max de 400v soit +- 300v eff. ( Je n'ai besoin que de +- 50v )
Choix de la Ua : Uk est de 50V; 4ma x 47k = 188v + 50v(uk) = Ua=238v.
Tout ceci est il exact?
En vous remerciant pour votre aide.
 Sujet du message: Re: calculs pour cathode follower
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 10:56
Hello !
Tu parles de +-300V efficaces, donc de 850V crête à crête !!, avec une ECC82 ! wouaa !
Et même +-50V eff, donc de 140V crête à crête ; il faut une ECC82 en SRPP, et attention à la tension maxi autorisée entre cathode et filament (180V).
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 11:23
!!! Mon post n'a été compris, je ne cherche pas une tension de sortie de 400vp :shock: j'ai besoin de =- 75vp.
Explications de mes calculs proposés:
Pourquoi RK = 47k, parce que les exemples sont souvent entre 22k et 47k.
RK 47k avec un choix de U de fonctionnement de 200v, 4ma;
il me faut une UK = - 50v soit Ua = 200 - 50= 150v.
a la lecture du graphique ECC82 cela correspond à un recul grille de 9v.
l'alimentation négative pour arriver à - 50v = 47k x 4ma = -188v
suivant les conseils d'utilisation de diverses revues ou comptes rendus, il faut que la charge soit supérieure à 20x l'impédance de sortie du cathode F, soit 428 x 20=8560 ce qui est nettement inférieur à ma charge de 100K. La U max admissible serait de 100k x 4ma = 400v soit bien au dessus des 75v nécessaire. Ceci ne représente qu'un contrôle supplémentaire de bon fonctionnement. Voir par exemple:
http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... 4&start=10
Ces calculs sont ils corrects et comment, dés le départ, choisir le bon point de fonctionnement?
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 11:33
question sup: ne faut 'il pas 50veff pour attaquer un PP KT88 en classe AB1 fixed bias?
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 12:02
En mode triode ?
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 12:20
non, PP KT88, fonctionnement ultra linear, fixed bias
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 13:44
Si j'ai bien compris entre les lignes, tu veux polariser les KT88 à l'aide d'une cathode suiveuse...
Attention il faut stabiliser les courants et les égaliser, comme ici :
http://www.mcmlv.org/Archive/HiFi/AR-VT130.pdf
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 14:01
ok merci
il y a t'il un procédé pour choisir le point de fonctionnement du cathode F. avec le tracé des courbes, comme c'est le cas en amplification classe A par exemple?
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 14:20
La cathode suiveuse recopie le potentiel de grille en lui ajoutant entre 4 et 5V dans le cas d'une ECC82.
Sur cet exemple c'est Rb qui assure cette auto-polarisation de quelques volts :
http://www.valvewizard.co.uk/accf.html
Sur le même exemple un Rk de 18K convient pour une ECC82. Mais on peut monter à 47k ou 56K, c'est très souple.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 19 Déc 2016, 14:49
waw, super, merci pour l'info :D
