Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: lampe qui rougit
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 11:31
Bonjour et bonne année à tous :D
Ca y est, mon ampli push pull EL34 LED 146 fonctionne très bien mais j'ai un problème: l'une de mes lampes rougit fortement :?
Que faire?
J'ai respecté le schéma LED exactement.
CDT
Cédric
 Sujet du message: du rouge!
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 11:57
Que lui avez-vous dit pour la faire rougir?
stephan
"C'est parce que la lumiere se déplace plus vite que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con"
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 12:30
Cédric
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 13:34
C'est un tube d'entré ou un EL34 qui rougit?
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 14:29
c'est EL34
Donc j'ai suivi les conseils de styl et j'ai rajouté à la résitance de cathode 47 ohm.
J'ai une voie sur les deux qui marche. Une assez fort, l'autre très très faiblement.
Cédric
 Sujet du message: Re: du rouge!
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 14:58
stephan
:P
Bonne année à tous déjà :wink:
Voici la modif que je proposais :
http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/styl77 ... ?.dir=9437
Il faut évidemment laisser la 220 Ohms et mettre la 47 Ohms en série, le condo en parrallèle sur les 2.
J'ai noté les valeurs de courant de repos à obtenir aussi.
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 15:34
Meilleurs voeux pour 2005!
J'ai donc fait la modif, cela marche très bien pour un ampli, mais pour l'autre pas. J'entends un son très très faible. Alors que ce matin avant la modif cela marchait. J'ai interverti les tubes sans effet. :(
Cédric
PS merci pour le schema
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 16:56
C'est une vraie polar auto cet ampli?
J'ai été voir les modifs sur yahoo et c'est le cas.
Si il rougit,vérifier la tension plaque,écran d'une EL34 OK et de celle qui rougit,mais aussi de la polar.
Si les tensions sont les mêmes vérifier la résistance du transfo de sortie ampli éteind et déchargé(laisser au moins 1/4 d'heure!).
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 17:17
En fait j'essaye de faire fonctionner l'ampli deffecteux depuis ce matin et je ne trouve pas la solution.
Quand une des EL34 est devenue rouge j'ai coupé l'ampli de suite et j'ai monté la nouvelle résistance de47 ohm en série avec 220 ohm.
J'avais un son très très faible et de suite presque plus rien
aurais-je pu griller le transfo de sortie?
quelle valeurs de de résistances dois-je trouver pour le transfo?
Cédric
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 17:26
Cedric
Quand tu changes les EL34 de place est-ce que c'est la lampe sur le même support qui rougit? La Lampe n'est alors pas en cause.
Si oui il y a de fortes chances pour que le conden sateur de liaison
de cette branche ait une "fuite"sur la grille de la EL34 de ce support.
Courage et bonne Année
JC
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 18:12
Une autre méthode pour savoir si le condo de liaison fuit:mettre un voltmètre entre G1 de la EL34 défectueuse et la masse de l'ampli.Il ne doit rien y avoir rien de posifif ni de continu.(alternatif si)
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 19:01
Ce matin avant de faire la modif 220 ohm+ 47 ohm le tube de droite(ampli devant soi) devenait très rouge. J'ai interverti les deux tube et c'était toujours le même côté qui rougissait.
J'ai fait la modif sur les deux amplis et sur un c'est parfait, j'ai un beau son tandis que sur l'autre le volume est très très faible voir inexistant.J'ai rempnté ce sur bloc mono l'ancienne config et rien.
Je en sais que faire, j'ai vérifié mainte fois le montage et tout semble ok
Est ce le transfo qui à grillé?
Est ce une fuite du condensateur de liason?
Comment faire? Faut il changer quelque chose?
Je ne comprends pas car son jumeau marche impeccablement.
Cédric
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 20:47
Pour faire simple, commence par revoir TOUTES tes soudures sur l'ampli qui ne fonctionne pas. Une fois cela fait, on passera au reste.
Ton transfo de sortie n'a pas du flamber car c'est très rare qu'il flambe.
Vérifie ensuite tes tensions, car il est aussi possible qu'un canal n'ai pas des tensions correctes.
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 21:25
Demain je vais tout demonter et refaire les soudures une par une.
J'ai vérifié le cablage tout à l'heure et cela me semblait bon...mais enfin.
On m'a parlé de fuite possible au niveau de condensateur de liaison. Comment puis-je m'en assurer?
Ce qui est bizzare c'est qu'il à marché.
Quand j'ai fait la modif je l'ai rebranché et le volume sur cet ampli était assez bas...et au fur et a mesure que je le ré allumait le volume était de plus en plus bas et là je n'entends plus rien.
Cdt
Cédric
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 21:26
Possible qu'à force d'allumer, une soudure foireuse ai laché.
